Problem z rozgryzieniem instalacji
Speedy
Sprawa wygląda tak: przy drzwiach mam wyłacznik (dwu klawiszowy) do włączania światła nad stołem w salonie i do oświeltenia przedsionka. Oba te punkty świetlne wchodzą do puszki 220V jednym kablem 4 żyłowym ( ziel/zół, brąz, nieb, czar). Chciałem przerobić oświetlenie na 12V z wykorzystaniem obecnej instalacji.  Ponieważ na tym obwodzie były tylko te 2 punkty, wypiąłem kabel z puszki,  dokonałem zmian w lampkach,i wpiąłem w zasilacz 12V. Podłaczyłem nieb. jako +, brązowy jako - . Żół/ziel odrzuciłem , a z czarnym nie wiedziałem co zrobić. Efekt jest taki ,że lampa nad stołem działa jak należy ( włacza się i wyłącza) ale w oświetleniu przedsionka jest cały czas napięcie ( nie da się wyłaczyć światła). rozebrałem wyłacznik. Są tam 3 kable: brąz, nieb i czarny.... i tu utknąłem
Edytowane przez Speedy (wyświetl historię edycji)
Witam !
Nie napisałeś, jakie są kolory kabli przy poszczególnych punktach świetlnych i włączniku oraz, czy kable od włącznika wchodzą do tej samej puszki, dlatego nie rozrysowałem Ci kolorami kabli.
Musisz sprawdzić, który kabel jest który (np. miernikiem) i połączyć tak, jak rozrysowałem.
Jeśli wszystkie kable od źródeł światła i włącznika zbiegają się w jednej puszce, to tylko tam dokonaj odpowiednich połączeń. Zakładam, że wszelkie poprzednie połączenia z instalacją 230 V zostały całkowicie usunięte i że jakiekolwiek kable 230 V i 12 V nie idą do jednej puszki. Te obwody muszą być całkowicie oddzielone !
:hej:
Witam.w instalacjach 230V przewód czarny na ogół jest fazowy proponuje +12V z zasilacza. Niebieski w 230V to zero robocze proponuje podłączyć -12V z zasilacza (odejście do jednej i drugiej lampy) Przewód czarny powinien dochodzić do środkowego styku w wyłączniku Z wyłącznika brązowy +12 jedna lampa niebieski +12 druga lampa
Były na 220V.
Odnośnie zmiany kolorków:
ver 1)
czarny +
niebieski -
Efekt: prawy klawisz włacznika włacza tylko światło nad stołem (jak przedtem) ALE tylko gdy właczony jest lewy klawisz włącznika. TZN nie można zapalić światła nad stołem gdy nie jest właczona lampa w przedsionku
ver 2)
czarny+
brązowy -
Efekt: bezpiecznik kaput
Odpowiadając na wcześniejsze pytanie: w obu lampach są kable: nieb, brąz, zól/ziel
Tak czarny+ niebieski- Jak to nie wypali odłącz przewody które odchodzą do lamp i prosto z zasilacza na brązowy + na niebieski - powinny zaświecić. Nie wspomiałeś czy żarówki 12V są zwykłe czy ledy
Witam !
Przepraszam za głupie pytanie, ale czy napewno te żarówki, a szczególnie zewnętrzna do oświetlenia przedsionka były na 230 V ?
Bardzo rozsądne pytanie :bravo:
Przyznam, że też mnie to dziwi. Kupując używaną przyczepę, nigdy nie wiadomo, czy ktoś czegoś nie "udoskonalił".
To samo dotyczy kolorów kabli, również mogły być zamieniane miejscami itd.
Dlatego jedyną 100% metodą sprawdzenia jest pomiar.
IMHO
Kristofer: noooo z tą wzmianką o sepracji 220V od 12V, to żes mi Chłopie pojechał ;)
Speedy przepraszam, jeśli Cię czymś uraziłem, nie znam Twoich możliwości w temacie "elektryki", ale sądząc po opisie problemu i dalszym rozwoju tematu, nie jest to jednak Twoja domena, dlatego wolałem o tym wspomnieć (tak na wszelki wypadek).
Tego typu porady, czytają też inni, nie miej mi tego za złe   ;)
P.S.
Piszesz, ze masz miernik. W takim razie, w czym jest problem   :niewiem:
Minuta pracy i wszystko wiadomo.
Metodą zgadywania, może w końcu trafisz, albo i nie ..., bo może się okaże, że brak Ci jakiegoś przewodu  :jump:
Czy wiesz, jak zlokalizować początek i koniec danego przewodu (mniejsza o kolory, na tą chwilę o tym zapomnij) ?
Jeśli nie, to zrób według rysunku, również w/g rysunku później połącz i wszystko będzie działać.
Pamiętaj - włącznik jest podwójny, więc ma trzy wyprowadzenia: po jednym na każdy punkt świetlny oraz jedno wyprowadzenie wspólne. Tylko na to wspólne wyprowadzenie musi być podany +12 V i nigdzie więcej ! Wtedy po załączeniu będzie podawany na odpowiedni punkt oświetlenia lub obydwa.
Witam, nie chciałem zabierać głosu w temacie lecz muszę się odezwać jeśli instalacja 230V jest przebudowywana na 12V to należy (żeby było zgodnie ze sztuką) również przerobić kolorystykę przewodów, a mianowicie jeśli przy 230V przewód czarny jest przewodem fazowym a przewód niebieski neutralnym (N lub PEN) to przy instalacji 12V czarny jest biegunem ujemnym(-)  a niebieski biegunem dodatnim (+) , przy zachowaniu tych prawideł jeśli kiedykolwiek  się zajmiemy instalacją to będą obowiązywać te same kolory w całej instalacji , a tak to w każdym innym miejscu przyczepy raz masa biegun ujemny będzie czarny raz niebieski a innym razem biały i o kłopoty wtedy nie trudno.
Kolega "Kristofer" narysował pięknie :bravo: schemat połączeń i wytłumaczył jak to połączyć , dodatkowo uwzględnić moje sugestie i będzie wszystko w najlepszym porządku :ok:.
Pozdrawiam serdecznie.
Z tym ,że mi "pojechałeś"... to tak żartem było;)
Cos tam ełetrykę ogarniam, ale bez szału.
Do rzeczy:
Na wejściu wyłącznika jest brązowy. Niebieski i czarny to wyjścia, z tym ,że gdzieś sie po drodze coś jeszcze zmienia, do lampek dochodzą już tylko brązowy i niebieski.
W pon. się pomierzy.
Zastanawiło mnie jak wspomniałęś,że może brak mi jakiegoś przewodu.....tak się zastanawiam, czy w rozpędzie robienia zmian w instalce nie podłaczyłem przypadkiem kabla idącego od lampki przedsionka bezpośrednio do trafo. Może wcale nie jest tak jak mi się zdaje, że lampa nad stołem i w przedsionku miały wspólne wejście do puszki. Moze jednak od lampy w przedsionku szedł do wyłacznika tylko jeden kabel (np ten nieszczęsny czarny).
Jak znajdę jednak kabel idący bezpośrdnio do przedsionkowej lampy.... to sprawa rozwiązana.
Kabel czarny występuje u mnie tylko w tym jednym miejscu. Cała reszta logiki została zachowana ( niebieski +, brazowy -, zół/ziel...na pamiątkę)
Paradoksalnie kolorystyka przewodów w przyczepie często mija się  właśnie z tą  "sztuką budowlaną - instalacyjną"
Przy napięciach stałych , przy kolorystyce niebieski i czarny  to niebieski jest plusem , natomiast już w zestawieniu niebieski i brązowy to niebieski jest minusem.
Jak to się  ma do realiów to można sobie wyobrazić jak będzie wyglądało podłączenie standardowej pompki wody np >>>TAKIEJ <<< do instalacji w przyczepie  .
W pompce fabrycznie minus na niebieskim - natomiast w  instalacji przyczepy plus na niebieskim :) .
A co do tej "sztuki" to pompka wody nie jest wyjątkiem. Minus z niebieskiego stosowany jest w wielu urządzeniach DC np, zasilacze , choćby >>taki<< - kiedy na wyjściu DC kolorystyka jest w układzie niebieski i brąz , niebieski będzie minusem.
...czyli całą instalka do przekładki;(
To wprowadzam nowy standard: u mnie w budce niebieski to +, reszta bez znaczenia.
Taka też była logika LMC, bo kabel idący z gniazda do lodówki  oraz ten do zasilania ciagłego ( nie dotykałem ich!) też mają + niebieski
