Zachciało mi się prawa jazdy B96 - co jak gdzie i po co ... perypetie + fakty
no wlasnie wg mnie nie.
przepis wyraznie mowi, ze jak zestaw nie przekracza 4250, ale przyczepa ma więcej jak 750 (przyczepa lekka), to musisz miec B96
Bynajmniej ja tak to czytam
Przeczytaj dokładnie wszystkie przepisy a nie tylko ten o 4250.
Jeśli zestaw nie przekracza 3.5t jedziemy na B.
Jeśli zestaw składa się z przyczepy lekkiej i nie przekracza 4.25 jedziemy na B.
Jeśli zestaw składa się z przyczepy innej niż lekka i nie przekracza 4.25 jedziemy na B96 lub B+E.
Jeśli zestaw przekracza 4.25 jedziemy na B+E
To:   Jeśli zestaw nie przekracza 3.5t jedziemy na B.
i to: Jeśli zestaw składa się z przyczepy innej niż lekka i nie przekracza 4.25 jedziemy na B96 lub B+E się dla mnie wyklucza
 W sensie, że zestaw nie przekracza 3,5t, ale w zestawie jest inna przyczepa niż lekka, ale nie przekracza 4,25 t to musi być b96
Edytowane przez wersowa (wyświetl historię edycji)
Nie wyklucza się, to ja skrótem napisałem.
Czyli jeszcze raz.
Jeśli przyczepa inna niż lekka do 3.5 to kat. B.
Od 3.5 do 4.25 kat. B96.
Z przyczepą lekką do 4.25 zawsze jedziemy na B.
Chodzi o to, że kategoria B daje uprawnienia do ciągnięcia zestawu do 4.25, ale w przypadku przyczepy innej niż lekka ciągnąć można dopiero po zdaniu egzaminu potwierdzającego i dopisania kodu 96 do kategorii B.
Ok, dzięki.
Teraz w Dziećkowicach była o tym mowa i ktoś mówił, że musowo musimy miec
Bo ludzie nie przeczytają dokładnie całego przepisu a tylko jego część i stąd nieporozumienia potem :-)
Ale to mówił nam Policjant z zawodu, więc tak się zasugerowaliśmy
To, że ktoś wykonuje jakiś zawód nie oznacza automatycznie, że zna wszystkie przepisy Edytowane przez jacek00 (wyświetl historię edycji)
Ale ktoś coś tam pisał że np w Niemczech na B można tylko 750kg prawda to?
Nie wiem jak jest w DE ale wiem, że B96 wprowadzono w związku z dyrektywą UE i w każdym kraju UE powinno być dokładnie tak samo z kategoriami praw jazdy
