Zachciało mi się prawa jazdy B96 - co jak gdzie i po co ... perypetie + fakty
czasem zdarza się ,że "dowcipniejsi" egzaminatorzy potrafią zmienić wysokośc dyszla gdy podjeżdżamy do sprzęgnięcia- dlatego ważne jest aby przynajmniej raz wyjść z pojazdu (przed samym końcem) i sprawdzić wysokości i odległości
Ja zdawałem B+E, a nie B96, ale przypuszczam, że zasady będą podobne. Podchodziłem 2 razy - pierwszy egzaminator chciał, żeby spiąć. Oczywiście wszystkie kroki mają być wykonane, ale jak chciałem podciągnąć przyczepę - to mogę sobie podciągać - moja sprawa. Miałem podjechać na tyle blisko, żeby podciągnięcie było sensowne. Kolejność czy najpierw hak, prąd potem linkę, czy najpierw linkę, hat potem prąd - nie miała znaczenia. Logicznie rzecz birąc, moim zdaniem - podstawowy sprzęg, to hak. Linka ma być dodatkowym zabezpieczeniem. Dlaczego więc miałbym najpierw spinać zabezpieczenie, a potem zasadniczy sprzęg? Nie mam pojęcia, ale jest to wg mnie bzdura dla uwalenia kursanta. Poza tym, jeśli mogę podciągnąć przyczepę do haka, to hamulec muszę zwolnić jednak wcześniej :)
Drugi egzamin - podjechałem w miarę blisko. Wysiadłem z auta idę do przyczepy i łaps za zaczep. A egzaminator do mnie - a dlaczego nie podjedzie pan do przyczepy? Mówię, że jest na tyle blisko, że dociągnę ręcznie. Gostek mi na to "Jak będzie miała 2 tony też pan dociągnie?" Kazał mi wsiąść i podjechać pod samą kulę. Przy czym okazało się, że każdemu z nas egzaminowanych (ja akurat byłem pierwszy) pomagał nakierowując na hak. Więc co egzaminator to podejście. Uważam, że obydwa były sensowne.
No to sam sobie odpowiedziałeś. Wg mnie powinno być tak ( w momencie gdy musisz dociągnąc przyczepę):
linka
hamulec i dociągnięcie
zaczep
koło podporowe
elektryka
spr. świateł
Dlaczego tak:
 bo jak najpierw odpuścisz hamulec, a będziesz na górce, to już możesz przyczpey nie zobaczyć. Takiej sytuacji zapobiega właśnie "linka".
Kabel na końcu, żeby nie przeszkadzał w sprzęgu i ew. nie wyrwał gniazda gdyby przyczepa miałby jednka sama sobie pojechać do tyłu;)
Ja robiłem E do C i tam jest trochę inaczej. O ile pamiętam dochodzą kliny no i oczywiście kolejność pneumatyki. Kwestia dojazdu pod kulę ma dla mnie sens...w ciężarowych się inaczej nie da ,ale sprzęg jest też dostosowany do tego ,żeby się w niego "wbić". Dlatego właśnie masz ograniczony czas ,żeby w jego zakresie cofać po 1cm i wychodzić sprawdzać, jeżeli inaczej nie dasz rady.
To akurat bardzo dobra praktyka ( o pomocy osób trzecich mówi nawet KRD)...ale niestety raczej nie spotykana na egzaminach
Edytowane przez Speedy (wyświetl historię edycji)
:) No i tak dyskutować można bez końca :) Bo jak na górce, to inaczej spinasz, niż na równym. Zakłada się sprzęganie na równym. Co do linki zabezpieczającem przed uciekaniem przyczepki - przecież nie ma wymagania, żeby samochód miał zaciągnięty ręczny :) Ale poza humorystycznym oddźwiękiem - chyba jednak mnie przekonałeś do tej linki na wstępie.
Dodatkowe uwagi, które napisaliście oczywiście są poprawne.
W "czystej" formie dociąganie przyczepy jest niedozwolone. Na przyczepie może być max 3500kg i kierowca musi umieć zapiąć przyczepę. Czas jest 10 a nie 5 min. Po wytrenowaniu jest to spokojnie do wykonania. Trzeba zmierzyć na oko (liczba kostek) jaka jeszcze pozostała do końca i po połowie tych odległości podjeżdżać. Trzeba wysiąść 5-10 razy i jest ok. Najważniejsze żeby podjeżdżać prosto na zaczep, żeby nie minąć się.
Inny trick od instruktora. Jazda po łuku. Do przodu i zatrzymać się do 1 m przed linią. Spokojnie. Jazda do tyłu i zatrzymać się 1 m tyłem przyczepy przed linią. Można wysiąść 1 raz na cały ten manewr. Nie jest to proste. Cofając, przed samym końcem w lusterku widzimy linię i koło przyczepy. Najpierw linia optycznie jest nad kołem (jest dalej od nas), potem obniża się. Jeśli linia jest na wysokości 1/2 koła, tył przyczepy jest 1 m od linii. Jeśli na wysokości 1/3 od dołu, tył jest 50 cm od linii. :)
:) Co do linki zabezpieczającem przed uciekaniem przyczepki - przecież nie ma wymagania, żeby samochód miał zaciągnięty ręczny  :)
Się wymaga ( z pozostawienie auta z pracującym silnikiem bez ham. postojowego, to próba nie zaliczona na 100%). Na moim egzaminie wogóle wymagano każdorazowo zgaszenia silnika podczas wysiadania z pojazdu-co poniekąd też jest zgodne z KRD.
Ale w kwestii formalnej:
KRD, Dział I,
Art. 3.
1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
Rozdział 5, Odział 2
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.
Rozdział 5, oddział 4
2. Zabrania się kierującemu:
- oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;
- pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;
Pewnie zdawałeś w Tychach?....ja tam uwaliłem pierwsze podejście do B....młody byłem.....a już "Miszczem" się mianowałem :blush:
Przed egzaminem na B+E egzaminator powinien zwołać z kandydatami spotkanie, podczas którego omawia on zasady wykonywania egzaminu i jego wymagania. Wówczas można zadawać pytania co i jak, by się nie dać spalić, przykładowo: czy podczas cofania do garażu tyłem pod kątem prostym wolno opuścić szybę i wychylać się przez okno by lepiej móc obserwować łuk (na którym i tak jest mało co widać w lusterku) - niektórzy nie pozwalają się wychylać inni pozwalają, podobnie dociąganie przyczepy, itd. Nie bać się pytać i prosić o rozwianie wszelkich wątpliwości.
Niby masz rację, ale jesteś pewien, że możesz wymyśleć wszelkie możliwe elementy, na które zwróci uwagę egzaminator? Przykładowo temat kolejności operacji przy podpinaniu przyczepy. Z punktu widzenia przepisów mają być wykonane konkretne operacje, ale żadne przepisy nie precyzują w jakiej kolejności. A tu nagle egzaminator uważa, że masz nie dość, że w konkretnej kolejności podpinać elementy, to jeszcze zachować kolejność kontrolowania właściwych świateł. Zgadniesz wcześniej, że powinieneś spytać egzaminatora? A powyżej koledzy wspominali, że u różnych egzaminatorów kolejność była różna. Czy zapytać egzaminatora o właściwą kolejność? Nie da się zapytać o wszystko, bo nie o wszystkim wiesz, że akurat egzaminator będzie tym razem pilnował :)
Kolejnośc niektórych czynności są regulowane przez przepisy wprost, inne pośrednio (gł. zasadami bezpieczeństwa i unikania stwarzania zagrożenia), a kolejność innych determinują np rozwiązania techniczne. Jest też oczywiście część czynności gdzie kolejnośc nie ma znaczenia (np czy wyrególujesz sobie najpierw L czy P lusterko) - ale wtedy zawsze masz prawo zażądać od egzaminatora podstawy prawnej jego oczekiwań (również na piśmie)
Sprzęganie przyczepy to kwestia bezpieczeństwa- nie ma tu przypadkowowści, bo błąd powoduje stworzenia zagrożenia ( poruszany wcześniej temat linki bezpieczeństwa, czy np w samochodach ciężarowych kolejność podpięcia pneumatyki: najpierw sterowanie potem zasilanie)
Kontrola świateł to już kwestia techniki: nie sprawdzisz przeciwmgłowych bez pozycyjnych. Nie sprawdzisz mijania ani drogowych bez pozycyjnych....i już wiesz że logicznie jest zacząć od pozycyjnych. Czy najpierw sprawdzisz L czy P kierunkowskaz to już Twoja decyzja....nie do obalenia przez egzaminatora.
Jak się zdaje w Krakowie ( MORD) podam wam koledzy relację po 10.04.
Ja mam na ten dzień wyznaczony termin, o godzinie 20:00.
Przede mną jeszcze tylko kilka jazd które sobie "wykupiłem" u Instruktora który akurat dysponuje takim samem zestawem jak na egzaminie :]
Przed egzaminem wsadzę sobie bryłkę węgla pomiędzy ....... :]  a jak skończę egzamin to się wzbogacę podwójnie (nowe prawko + diament) lub tylko raz (diamencik) :yay:
