I Langoszowe Spotkanie Forumowiczów - Camping Machuzky, Czechy 01-05.05.2013
Kurcze to ja mam problem :hmm: pewnego razu wymieniłem butlę na pełną,pociągnęło chyba jakieś śmieci i gaz w lodówce szwankuje- :'( naprawiałem ale do końca chyba nie jest ok. podczas jazdy też używam gazu-na postoju trochę śmierdzą spaliny :zly:
  • Odpowiedzi 2 tys.
to zostało nas dwóch na tą Rajcze :(
ten wyjazd to trzeba już rezerwować czy można dwa dni przed, bo jak można dwa dni przed to może się ktoś jeszcze zdecyduje a jak nie to  chyba trzeba odpuścić co ty na to Kajetan ?
W poprzedniej przyczepce tak miałem, niestety też nie dałem sobie z tym rady i tak sprzedałem.
Podczas jazdy włączałem lodówkę na gaz ale czasami płomień zgasł, może od tego się popsuła :niewiem:
Darek. Będę w sobotę, popatrzę, porobię foty i zobaczę, czy w ogóle jest o czym gadać...może tam metr śniegu?? :look:  :look:
A może kolego kominek z tyłu lodówki zasyfiony??. Wyciągałem kiedyś z kominka lodówki kulke sadzy.
A czemu w czasie jazdy nie 12V ??
Nie wolno używać zasilania gazem w czasie jazdy - w Niemczech za nie odłączenie butli w czasie jazdy słono za to zapłacisz.
Tankujesz paliwo z włączonym gazem ??
To nie jest tak że nie wolno, trzeba mieć odpowiedni reduktor Truma CS i wtedy można używać podczas jazdy. Jeżeli chodzi o tą lodówkę to zdania są podzielone, jedni twierdzą że na gazie chłodzi lepiej podczas jazdy inni że 12v chłodzi tak samo, a jeszcze znam takich co to mają przetwornice przy lodówce i podczas jazdy mają ją na 230v ustawioną
ja też znam takich, którzy jadą na przetwornicy 230V :] i nawet są z tego zadowoleni - a przynajmniej na postoju np godzinnym przetwornica wyłączy się przy 11V i spokojnie odpali się auto :].
Odnośnie jazdy z odpaloną lodówką na gazie - dla mnie za duże ryzyko, myślałbym cały czas, czy już mi ten mały płomień przemieścił się na coś palnego, czy ewentualnie już go tam wiatr zgasił i mrożone jedzenie dla dziecka na całe wczasy właśnie leci do kosza :/.
Wszystko jest kwestią konstrukcji. Mnie nie gaśnie w czasie jazdy a nawet jeśli to termopara odetnie gaz i po sprawie. Ten mały płomyk nie powinien sie na nic przemiescić bo jest otoczony blachą :)
Trzeba tylko pamiętać o wyłączeniu lodówki przed tankowaniem :):zly:
Jeśli chodzi o mnie to mogli by zrobić trochę większe. Raz przyniosłem
dwie powiększone butelczynyny wieczór, poprosiłem o wsadzenie do lodówki :blagac:  .
Żonka powiedziała, nie ma miejsca :niewiem: . Ja na to, to wyrzuć kiełbasę :hehe:
Od tej pory miejsce na poważne rzeczy zawsze się jakos znajduje.
To, że robią większe to jest oczywiste. Tyle tylko, że jakbym ją zamontował
to raczej do reszty mebli nie do końca będzie pasowało. Niestety nie można
mieć wszystkiego, a szkoda.
Na gazie lepiej mi chłodzi,płomień nie gaśnie a wtemp.35 stopni lodówka ma kłopociki wychłodzić .Podczas tankowania wyłanczam.O przepisach niemieckich nie wiedziałem ale z przyczepą jeszcze tam nie byłem.
