wzmacniacze car audio
misiek_uk
Kris wsio sie zgadza, ja bym dodal jeszcze ze kondensator przedluzy zycie alternatora, dlatego iz raptowny skok napiecia pojdzie z kondensatota, ktory sie doladuje troche mniej agresywnie,. A zaklucenia z alternatora najpierw musze dorobic masy, tylko ktory kondensator kupic z tego co wojtek mapisal 1-2 farady mi stykna
  • Odpowiedzi 44
Ależ wybór jest bardzo prosty.
Każdy produkt określony jest jakąś nazwą i oczywiście jest "firmowy" bo jakże by inaczej.
Najprościej jest po prostu dojść adresu siedziby owej firmy, ich w w w itp.
Omijać adresy importerów, określeń wyprodukowano dla... i inne zlepki głupot, których zadaniem jest udawać cokolwiek.
Firma na produkcie musi być odnajdywalna, jeśli jest ukrywalna, to znaczy że ukrywa się wśród krzewów ryżu.
Made in China dziś nikogo nie dziwi, ale musi być ktoś , kto się pod produktem podpisuje swoim istnieniem.
Misiek, pierwsze z brzegu, Dietz, Hifonics najlepsze firmy z wiarygodnymi parametrami. Jak przy nich wygląda chinopodobny Lanzar... ?
http://allegro.pl/listing.php/search?category=709&change_view=1&distance=1&listing_interval=7&listing_sel=2&location_radio=1&offer_type=0&order=t&pay=0&search_type=1&selected_country=1&shippingTime=0&state=0&string=kondensator&view=gtext
Krzysiek, dzięki za uznanie.
Tu masz rewers, a właściwie awers :)
Niestety tylko ciekawe pozory, to nie grało, to był łomot którego słuchać się nie dało - był zrobiony wyłącznie pod wyniki DB .
Ale mam też kilka perełek Sound Off niestety bez większych sukcesów , ale to tylko hobby :)
A z tych linkow co podalem cos by sie.nadawało?
Dietz , Hifonics jak najbardziej.
Nie żebym był subiektywny, jest jeszcze kilka propozycji ale będą one podobne.
Edit:
Uj, źle przeczytałem "podałem-podałeś"
Z Twoich linków nie znam ani jednego.
Pisałem o tym wyżej jak rozpoznać coś prawdziwego a nie udającego.
Ok spr spr wpierw te markowe powiedzmy, z rynku angielskiego znane, jak wybiore to dam znac,
chcialem zapodac fotki skrzyni jak zbudowalem do escorta mk3 na caly bagaznik, skrzynia dzielona zamknieta wyliczona do glosnikow baza byly tonsile 60w rms, zailane radiem z biedronki poprzez line out i wzmak ktory wymieniony byl wczesniej, zabawna sytuacja byla z tym jak pojechalismy na zawody driftingu zrobilismy grila na parkingu, i sluchalismy muzy i ludzie zaczepiali i nie wierzyli ze to tani .sprzet, po godzinie przyszli chlopaki z demo caru zebysmy to wylaczyli bo psujemy im interes, bo ludzie kpia z nich ze tyle kasy a tam w starym sztruclu gra mega taniej i lepiej
Do tego, co Wojtek napisał i z czym się całkowicie zgadzam, dodam jeszcze własną uwagę.
Misiek, zanim wydasz kasę na kondensator, sprawdź najpierw akumulator (on jest tu najlepszym kondensatorem), a najlepiej podłącz na próbę nowy, stosowny parametrami do zapotrzebowania (jeśli masz taką możliwość). Dodatkowo zastosuj odpowiednie przewody zasilające. Myślę tu o nie tylko o odpowiednim przekroju, ale i wysokiej jakości zastosowanej miedzi. Do tego dochodzi odpowiednie oprawienie przewodów w zaciskach / klemach (zwróć uwagę na idealne oczyszczenie zacisków Akku i wszystkich podobnych miejsc łączenia). Ważny jest odpowiedni bezpiecznik, nie powodujący spadków napięcia i oczywiście idealne elektrycznie jego przyłączenie.
Post #3, napisałeś: "instalacja jest osobna kablem o średnicy 0.8 albo 1 cm".
Nie wiem, sprecyzuj, co miałeś na myśli: czy średnica żyły, czy całego przewodu, czy może przekroju żyły ?
Jaka jest całkowita długość tych przewodów ? Weź też pod uwagę często występującą prawidłowość - wielu producentów, zwłaszcza tych [ ? ] zaniża w produkcji przekroje przewodów, mniej więcej o ok. 10% od wartości podawanych (to tylko taka moja obserwacja).
Przy tego typu instalacji, są to niezmiernie istotne sprawy. Właśnie z tego biorą się najczęściej problemy. Nie pokazujesz, jak rozwiązałeś podłączenie zasilania na poszczególne wzmacniacze (każdy osobnymi przewodami od Akku, czy wspólnie i jakieś odgałęzienie). Na fotkach, to mizerne te kabelki są. Ciekawy jestem, jaki rzeczywisty prąd pobierają te wzmaki dla max mocy wyjściowych ? Coś mi się wydaje, że min. ok. 30 - 40 A.
Hej teraz w skrucie napisze kabel idzie jeden podawalem srednice zyly, producentem a raczej pod kablem podpisuje sie vibe, koncowki tej samej firmy pozlacane bezpiecznik rurkowy szklany 60a tej samej firmy, kabel przykrecony bezposrednio do klemy, klema przystosowana do dodatkowego odbiornika, dlugosc kabla 5 metrow na drogim koncu posrebrzany czwornik z niego do wzmacniaczy kabel 0,6 lub 0,8 spr w domu dlugosc max 30 cm, masa z budy uziemieniem zbornika kila cm kabla tylko, aku jest dobry testowany i kontrolnie doladowany jak przed kazda zima malym pradem , tak mysle teraz ze chyba troche nie jasno powiedziałemo tym spadku napiecia, nie jest to jakieś tragiczne instalacja daje radę tylko przy bardzo glosnym sluchaniu przy basie mam skoki max 13,2v min ale odczuwalne na oswietleniu,.to jak wlaczy sie wentylator spadek i pochwili sie wyrowna
Czyli Wojtek dobrze pisał, te wzmacniacze nie mają podawanej mocy.
Czy dobrze zrozumiałem: masę łapiesz z nadwozia ???
Jeśli tak, to robisz sobie niepotrzebnie spadki napięcia.
Daj grubsze kable, plus i minus bezpośrednio z Akku. Przy okazji pozbędziesz się prawdopodobnie zakłóceń :hmm:
Czy masz oznaczenie przekroju na tym przewodzie, może producent określił gdzieś przekrój żyły w mm² :niewiem: , moze jest oznaczenie AWG.
Przy 5 metrach, te przewody wydają mi się zbyt mikre.
... tak mysle teraz ze chyba troche nie jasno powiedziałemo tym spadku napiecia, nie jest to jakieś tragiczne instalacja daje radę tylko przy bardzo glosnym sluchaniu przy basie mam skoki max 13,2v min ale odczuwalne na oswietleniu,.to jak wlaczy sie wentylator spadek i pochwili sie wyrowna
Spadek duży, czy nie, ale jest, a Ty chcesz go zniwelować protezą.
Zrobisz jak zechcesz, "C" zawsze możesz dołożyć, ale ja poszedłbym wcześniej w dobre okablowanie zasilania.
Ta tabelka pozwoli Ci się zorientować w minimalnych przekrojach:
Jestem przekonany, że po prawidłowym wykonaniu tego, co do tej pory Ci napisałem, kondensator okaże się zbędnym wydatkiem.
glowny kabel ma oznaczenie 4AWG, wedle twojej tabelki do 5 metrow powinien dac rade do 85 amper, reszta kabli nawet tych co mam do glosnikow ma oznaczenie ofc, po za tym to wasza wina szczegolnie Wojtka zero zakłucen, i zero znieksztalcen, wina byla masa na kablu sygnalowym bedzie trzeba poprawic fabryczne radio i dorobic mase do kabli ale to juz jak bede mial oryginalne kostki ktore ida od srody i dojsc nie moga.
fotki sa z 2006 roku czyli skrzynia miala jakies 1 1/2 roku bo auta juz nie mialem
Edytowane przez misiek_uk (wyświetl historię edycji)
Czyli ok, 4AWG to takie minimum w Twoim przypadku, chociaż ...
Masz wiedzę, ile prądu pobierają w rzeczywistości wszystkie wzmacniacze (chyba dwa, a planujesz jeszcze trzeci - czy dobrze zrozumiałem ?).
Masy to ważna rzecz, dobrze, że poradziłeś sobie z tym.
OFC na kabelkach oznacza, że są wykonane z odtlenionej miedzi (tzw. beztlenowej), więc są w porządku.
Ich przekrój też warto mieć większy, ale to już z uwagi na dźwięk.
:ok:
Misiek, tą skrzynię po zapachu czuję że mogła fajnie brzmieć.
Nie dlatego że były tam Tonsile, ale raczej wpasowałeś się w TS.
W takich konstrukcjach , bezwydechowych dopuszcza się błąd nawet do 30% i dalej będzie to brzmiało a Tonsile nieźle to znoszą bo są z reguły tak zawieszone, że ciśnienia im nie szkodzą.
Musisz mieś świadomość, że skrzynia też gra i cała sztuka w tym , żeby grała razem a nie w przeciw fazie jak to często bywa w lipnych bassrefleksach.
Ja Ci coś powiem , tak trafnie po omacku jak krowie na rowie ;) :
Zlicz wartość określonych (nie wstawionych) bezpieczników we wzmacniaczach i podziel na pół. Tyle amperów będziesz mógł nimi wyciągnąć.
Widząc ten wzmacniacz Vibe wewnątrz (bo zakładam że Blaupunkt będzie pracował 'na scenie' w ograniczonym paśmie) to za dużo amperków nie będzie Ci potrzebne.
Tak dla zrozumienia, nie moce końcówek są istotne, tylko ich źródło zasilania - tranzystory przetwornicy, są jak tłoki silnika w aucie.
W Vibe są tylko 2, to tyle co silnik malucha. Porównanie potraktuj poważniej niż mogłoby się zdawać.
W Blaupunkcie masz już 4 ale dla 2 kanałów. Vibe to mono, i to mu wystarczy. Będziesz chciał za dużo, to przesterujesz i będzie cięło i będziesz szukał winy w zasilaniu i kondensatorze.
To trzeba rozumieć, a nie posługiwać się "wiedzą z google" - dźwięk trzeba widzieć by wiedzieć o co kaman.
Masz tam bezpiecznik biały = 25A
Przyjmę że max zużycie prądu (na twoją korzyść) to 15A
15A x dobre zasilanie 14,0V = 210W . Tyle to żre. Sprawność przetwornicy niech będzie 60% (uuu, ale się zapędziłem, ale ok) to do dyspozycji końcówek mocy masz równiutko 100W. Dobra, nie drążę dalej bo to tylko pomniejszać będzie wynik a ma być to przykład.
Masz 100W czystego basu na cewkę głośnika, który tez ma ograniczoną sprawność (skuteczność 90dB to bdb wynik).
Widzisz teraz ile ten "silniczek" do produkcji mocy musi się napracować, żeby sprostać Twoim oczekiwaniom?
Spróbuj sobie to wszystko wyobrazić, jak kumniesz to połknąłeś haczyk... :)
Sądzę że kable na zasilaniu masz nie złe, kondensator 1F może być ale nie musi, na pewno pomoże i nie zaszkodzi.
Nie ma potrzeby ani konieczności ciągania masy kablem, może być po blachach (przy tej mocy) i nie licz na to ż enic nie będzie przygasać. Będzie, bo musi.
Nie będę już nic pisał, bo to temat ocean, dla jednej instalacji za dużo pisania a wiedza z google jest dla tych co to doskonale rozumieją.
Tak jak w matematyce :)
Zobacz dźwięk, a usłyszysz.
No, powodzonka.
hej z matematyki to taki zly nie bylem [chyba] ;), to ze skrzynia gra to wiem przykladem sa kolumny koncertowe ktore nie maja wcale dużego glosnika + dostawke pusta skrzynie dla echa czy jak to tam zwal ;), a pisac mozesz lubie czytac i sie doksztalcac w czyms co lubie, jak by nie bylo wszystko co robie, robie wedle wlasnego wyobrazenia, i wertowania w necie oraz poprawiania fabryki i innych ludzi ;), wiec zawsze wyciagam jakies wnioski z pomocy jak powyrzej glopi blad i ile zmienia.
ide z psem to spr bezpieczniki a raczej co napisane ze powinno byc bo jak mi w aucie padl czasem to wyciagalem ze wzmacniaczy na trasie na szybko a puzniej cos tam upchnolem spowrotem :D wiem amatorsko to ale prowizorki czesto sa na dlurzej niz na chwile :D
ps co oznacza TS?
ps co oznacza TS?
Cecha (jeden z parametrów) pracy głośnika w pobliżu jego częstotliwości rezonansowej (głośniki niskotonowe). Przy projektowaniu / wykonaniu obudowy dąży się do wykorzystania właściwości głośnika, a jednocześnie, aby była w stanie zabezpieczać sam głośnik przed przeciążeniem. Wojtek napisał Ci, dlaczego sądzi, że wpasowałeś się w TS.
Obudowa zamknięta daje sporą tolerancję.
Nie przyglądałem się fotkom tych wzmacniaczy, ale zrobił to już Wojtek i jestem przekonany, ze ma rację pisząc o ich mocy. Pewnych spraw nie uda się oszukać, a wiadomo, że papier wszystko przyjmie, dlatego producenci nęcą klientów różnymi chwytami.
Edytowane przez Tomii (wyświetl historię edycji)
a wiec tak dwa markowe maja bezpieczniki 25A, trzeci ma 40A czy jest to adekwatne niewiem i szczeze nie bede az tego tak drazyl, bo i tak vibe docelowo zostanie a 2 do sceny beda zmienione na jeden 4 kanalowy ale nie wszystko na raz etap, 1 prawie zakonczony ;)
http://www.hifi.pl/slownik/thiele-smalla.php :D wcale nie zerknolem co to jest ;), zerkajac w opis przypomnial mi sie opis do programu ktory mialem, w ktorym wyliczna byla skrzynia niewiem czy tonsil jeszcze udostepnia ten program [jak by nie bylo firma wciaz istnieje]
dla ciekawostki powiem ze w uk na rynku kupilem uzywany zestaw glosnikow do kina domowego w prawdziwym drewnie wlasnie tonsila
