Marmurowe zmagania
marmur
  • Odpowiedzi 198
Roboty się posuwają.
Podłoga przycięta ale jeszcze nie przyklejona.
Przez kilka miesięcy szukałem rozbitej przyczepki jako dawcy ale nie znalazłem, więc nie mam innego wyjścia jak sklecić sobie meble we własnym zakresie, Sklejka już kupiona i pierwsze fragmenty umeblowania już powstają. Elektroblok już gotowy i można powoli podłączać poszczególne odbiorniki. Jeden z solarów jest już zainstalowany. Regulator też pracuje. Regulator ma jedną bardzo pożyteczną funkcję , a mianowicie potrafi pełnić funkcję centralnegfo wyłącznika. Niestety są wyjątki. Odłączyć można jedynie urządzenia nie podłączone bezpośrednnio do masy samochodu. Np radio zasilane z akumulatora pokładowego i z konieczności podłączone do masy samochodu nie reaguje na centralny wyłącznik.
Są również pierwsze przymiarki do kuchni. Blat będzie miał ok. 95 cm długości i zmieści się na nim zlewozmywak 38x38cm i płyta gazowa dwupalnikowa 30 x 50cm. Przy tej długości blatu szerokość wejścia to ok 65 cm , więc będzie w miarę wygodnie. Stół zewnętrzny plastikowy będzie musiał nieco wchodzić w konsrtukcję strołu ale tam właśnie jest jego miejsce.
Oświetlenie LED w części mieszkalnej jest bardzo wydajne. Na razie ok 1,5 metra taśmy pobiera moc ok 12 W a jest jasno jak w mieszkaniu i zdjęcia można robić bez lampy błyskowej..
Nadal mam problemy ze spawaczem i jego dyspozycyjność limituje dalszy postęp prac.
No i na koniec muszę się pochwalić. Rączka do przesuwania drzwi wyszła mi super. To jest właśnie to. Aż dziw, że nie ma takiej w fabrycznym rozwiązaniu. Zrobiłem ją z relingu dachowego z VW Sharan.
Mam nadziejęże za tydzień wymienimy doświadczenia. Niestety u mnie będzie goła buda, dopiero piąty dzień pracy przy samochodzie. Meble są prostsze do zrobienia,
niż Twoje doświadczenia z prądem.
Edytowane przez przemek70 (wyświetl historię edycji)
Przemku.
Nie wiem czy dam radę wybrać się za tydzień. Postaram się, ale nie obiecuję.
Elektryka, choć powstawała ad hoc, to w sumie jestem zadowolony z dotychczasowych prac. Wszystko w jednym miejscu i w miarę czytelnie. Życie zweryfikuje czy założenia były prawidłowe.
Wykładzina podłogowa przyklejona. Kurier dowiózł zlewozmywak i płytę gazową. Ramki podokienne się kleją a konstrukcja WC zaczyna się malować. Oczywiście nad wszystkim czuwa pies.
Spawacz znowu nie miał czasu.
To czerwone to lakierobejca.
Okno jest przykręcone do ramki z kantówki 30x30 mm. uszczelnione terostatem 4006 i jest OK. Natomiast by połączyć to z poszyciem wewnętrznym ze sklejki musiałem jeszcze dokleić trochą kantówki.
Wreszcie sąsiad spawacz znalazł chwilkę i stworzyliśmy stelaż pod drugi rząd foteli. Pod nimi miejsce na zbiorniki czystej wody, łącznie 120 litrów. Można powoli brać się za instalację wodną. między fotelami powinno zmieścić się dodatkowe spanie o rozmiarach 100x190 cm.
 W międzyczasie powstają ścianki WC. i powoli tworzą sie zarysy kuchni.
Centralny zamek działa już na pilota, zostało do zrobienia domykanie szyb.
2 solary już na dachu i na bieżąco sprawdzam ich wydajność. Auto stoi w cieniu i jest nieźle.
No i dojechała kompletna klima silnikowa, fiatowska. Nie wiem czy zdążę ją zainstalować i uruchomić w tym sezonie.
post-1214-0-37926000-1368043686_thumb.jpgpost-1214-0-87738300-1368043686_thumb.jpgpost-1214-0-28652400-1368043687_thumb.jpgpost-1214-0-73785600-1368043687_thumb.jpgpost-1214-0-21597400-1368043688_thumb.jpgpost-1214-0-72055500-1368043688_thumb.jpgpost-1214-0-52882400-1368043689_thumb.jpgpost-1214-0-09838200-1368043690_thumb.jpgpost-1214-0-58262900-1368043690_thumb.jpg
Marek obijasz się, a do Jędrzejowa tydzień został.  :]  A tak na poważnie to najgorsze już prawie zrobione. Jeszcze trochę rurek, kraników i instalacje skończone . Potem tylko dekoracje i w drogę.  :yes: Mam nadzieję , że piwka się napiję przy twoim stoliku już za tydzień. Pozdrawiam Adam.
Powoli w tle powstaje kuchnia. Kupiłem moduły zapłonowe na 12V i płyta gazowa odpala już z pokrętła. Zbiorniki na wodę już prawie skończone. Nie ma kleju do HDPE ale Sikaflex 221 + Primer 215 trzyma dość mocno więc mam nadzieję, że nie będzie problemów ze szczelnością. Węże wodne wyprowadzone są przez dławiki elektryczne i wydaje mi się że to był strzał w 10.
Nie mam jeszcze pomysłu na ciepłą wodę.
W piątek pierwszy wyjazd na majówkę.
post-1214-0-12863900-1368561529_thumb.jpgpost-1214-0-50367600-1368561541_thumb.jpgpost-1214-0-12315400-1368561552_thumb.jpgpost-1214-0-63774800-1368561561_thumb.jpgpost-1214-0-94463300-1368561571_thumb.jpg
Marmur, widzę, że Ty też nie boisz się beczek ;)
Ja zamiast kleić sikaflexem spawałem. Estetycznie to może super nie wygląda, ale szczelne póki co jest ;) Spawanie za pomocą opalarki z regulacją temperatury. Co do rurek - instalacji wodnej. Zastanów się nad PEX-AL-PEX. Tanie, sztywne (nie załamują się, dobre przy dławikach właśnie), wytrzymałe :)
Przy okazji: moduł zapłonowy kupiłeś z czterema wyjściami? W TME?
Edytowane przez szadok (wyświetl historię edycji)
Beczek się nie boję. Mają dobry rozmiar, dokładnie taki jak trzeba. Są po wodzie utlenionej, więc wolne od zapachów itp. Jako rurek użyłem węży do propanu- butanu.fi 10mm. Są dość solidne i też tanie.
Moduły zapłonowe mam z dwoma wyjściami na 12V. Kupione w TME. W ofercie mają również moduły 1,5V, które można zasilać z baterii.
No jak po wodzie utlenionej to już super wypas. Ja kupiłem po niewiadomoczym, ale wcześniej zasięgnąłem rady chemika, że polietylen jest nienasiąkliwy, odporny chemicznie i bez problemu da radę wymyć. Ale roboty przy tym było trochę.
Generatory miflexa mają też w hurtowni abc w Gliwicach. http://abc-hurt.bazarek.pl/index/
To wszystko co dotychczas udało mi się stworzyć pozbierałem do kupy, wrzuciłem do kamperka i wyruszyliśmy w pierwszą podróż. Było gdzie spać, z kranu leciała woda, kawę można było przygotować na kuchence. Solary działają, więc i z oświetleniem nie było problemów.
post-1214-0-62795700-1368977625_thumb.jpgpost-1214-0-49113800-1368977643_thumb.jpgpost-1214-0-44808100-1368977658_thumb.jpgpost-1214-0-13010700-1368977671_thumb.jpgpost-1214-0-15314600-1368977690_thumb.jpg
Pierwsze wspólne piwko przy nowym wynalazku było wyborne.
Marmur - bohaterem swego kampera  :bravo:  Bardzo fajna robota.
Rozumiem że załoga z ostatniego zdjęcia to nie jest stały skład na dalsze wyprawy bo chyba ze spaniem  byłby problem.
Jak miło popatrzeć na takie finalne fotki.
Pozdrawiam i życzę wiele wspaniałych wrażeń i zadowolenia z własnej pracy . To bezcenne.
