Co to jest?
przemoch2
Czy ktoś mógł by mi pomóc w odszyfrowaniu co to za urządzenie i do czego służy? Czy jest to jakaś blokada antykradzieżowa lub pozostałość po niej? Ma to coś zamek, który działa ale nie zamyka niczego przynajmniej niczego co bym zauważył, jedyne co to po zamknięciu można całkowicie wyjąć bębenek zamka - pytanie czy to jest prawidłowa reakcja i jeżeli tak to co powoduje takie wyjęcie lub co powinno powodować?
wygląda na zabezpieczenie antykradzieżowe - sprawdź czy da sie go gdzieś zamontować tak, ze po zamknięciu uniemożliwi zapięcie zaczepu na kulę, lub po zapięciu uniemożliwi wypięcie z kuli - tak to moze działać
trochę inne zdjecia zrób samego czubka zaczepu, drugiej strony tej blokady da się ja zdjąć całkowicie?
Podobne zabezpieczenia sprzedają na Allegro:
http://allegro.pl/za...2375029480.html
napewno jest to zabezpieczenie. Tylko w Twoim przypadku chyba jest lekko mówiąc ... niesprawne...:sciana:
..... moze troche więcej fotek całości zaczepu, bo dodatkową blokadę kuli (bardziej żeby nie zlazła z haka w trakcie jazdy) masz na zaczepie w postaci szczęk...
Edytowane przez Rafal_Kulak (wyświetl historię edycji)
Witam, chwilowo nie mogę sobie skojarzyć tego zaczepu ( posiadam taki sam) lecz mi się wydaje że jak wyjmiesz te zabezpieczenie to sam zaczep powinien się odchylić w dół odsłaniając rurę i ponowne zamontowanie tego zabezpieczenia nie pozwoli wrócić do oryginału całego zaczepu przez co uniemożliwi zaczep na kulę holownika. to takie moje rozważania na temat tego systemu, choć dziwnego bo ao SSK1 są inne zabezpieczenia.
Pozdrawiam serdecznie.
Panowie, miałem Detleffsa z takim zaczepem. Jest to zabezpieczenie, lecz tylko do tego aby nie ukradziono nam zaczepu. Zaczep montowany jest dwiema śrubami do dyszla-ramy. Tutaj na jednej ze śrub jest założone zabezpieczenie które zasłania jedną śrubę, więc w nocy nikt nie zdemontuje nam zaczepu. Choć przydały by się jeszcze fotki z drugiej strony zaczepu.
Zabezpieczenie to działa na tej samej zasadzie jak np. tu...... i i te zabezpieczenie...... - też montowane na jedną ze śrub.
Edytowane przez mirekg9 (wyświetl historię edycji)
Zaczep jest montowany ,przykręcany do suwadła .
Suwadło znajduję się w urządzeniu najazdowym a te z kolei jest przykręcone do dyszla ,dyszel zaś do ramy .
P.S na forum też jest obecna płeć piękna , która też uczestniczy w rozmowach ,nawet tych bardzo technicznych i ich wiedza potrafi zaskoczyć nie jednego faceta więc nie zapominaj o naszych miłych Paniach.
Dziękuję za zwrócenie uwagi o płci pięknej, jak i dokładny opis poszczególnych elementów po elemencie i precyzyjnym ich nazewnictwie , występujących od zaczepu aż do ramy...
Ja pisałem w skrócie, lecz myślę że większość zrozumiała.
Dzięki za podpowiedzi
Prosiliście o zdjęcie z drugiej strony
Jest to faktycznie zabezpieczenie zaczepu przed jego kradzieżą, tak jak to opisałem w post # 10.
