reduktor gazu jaki musi być
19 godzin temu, MARKON napisał:
Witam ja mam taki problem że wstawiłem do przyczepy ta większa butlę, nie ta co w domu, ta większa od turystycznej chyba 11kg, ale nie mieścił się reduktor, kupiłem 2 który był w bok, no i wczoraj przeczytałem temat o ilości barów, z ciekawości  sprawdziłem mój nowy i ma 16bar a stary 37bar, zamontowalem stary z butla na zewnątrz i o dziwo jest różnica, i teraz pytanie czy jest przejście z butli na reduktor w kształcie L żeby było w bok ?
Zacznij od sprawdzenia tego, o czym napisali Koledzy. Koniecznie sprawdź, jakie ciśnienie gazu jest wymagane przez sprzęty w Twojej przyczepie. Znajdziesz tą wartośc np.na tabliczce znamionowej pieca (po zdjęciu zewnętrznej osłony) lub naklejce z parametrami lodówki (często wewnątrz - widoczna po otwarciu drzwi, na jednej z bocznych ścianek). Standardowo dla przyczep może to być 30 mbar, ewentualnie 50 mbar (rzadziej).
https://allegro.pl/oferta/reduktor-gazu-30-mbar-do-campera-cemping-8311149653
https://allegro.pl/oferta/reduktor-gazu-50mbar-z-zabezpieczeni-kempingowy-7002795108
Przy reduktorze dającym zbyt niskie ciśnienie, sprzęty nie będą działać lub będą, ale nieprawidłowo. Przy reduktorze dającym zbyt wysokie ciśnienie, w najlepszym przypadku urządzenia również nie będą działać prawidłowo, a w skrajnym przypadku może to grozić wybuchem. Tu nie ma dowolności. Skoro reduktor ma być do przyczepy, to musi być typu "karawaningowego". Wszystko masz choćby w tym temacie i ew. jeszcze w tym:
https://forum.karawaning.pl/topic/19859-zapytanie-o-rodzaje-butli-gazowych-i-ich-kompatybilność/?do=findComment&comment=432656
Co do butli, to pewnie masz na myśli butlę "5 kg", a nie "11 kg" (taki sam gwint, jak w turystycznych 1, 2, 3 kg, czyli lewy 3/8"). Twoja pewnie ma wyjście skierowane pionowo w górę, ale tego typu butle są również z wyjściem "bocznym".
https://allegro.pl/oferta/butla-turystycza-5kg-zawor-jak-w-11kg-propan-butan-8987184402
Można też zrobić tak:
https://allegro.pl/oferta/redukcja-katowa-gaz-z-malej-butli-na-reduktor-11kg-7539081467
  • Odpowiedzi 50
Dzisiaj znalazłem tabliczkę i jest 1L /butane 28mbar 1L/ propanbutane 37mbar, czyli mam ok, tabliczka słabo czytelna bo malowana ale mogę wyczyścić
Coś źle interpretujesz. Typowe reduktory dla karawaningu mają przyjęte ciśnienia robocze na 30, ew. 50 mbar, dlatego wskazywano Ci na potrzebę sprawdzenia, dla którego z tych ciśnień przewidziane są sprzęty w Twojej przyczepie. Sądząc po zdjęciu, masz model pieca z serii SLP30xx, być może SLP3002, a po tym, co napisałeś i według danych oraz instrukcji dla tego pieca, ciśnienie robocze powinno wynosić ok. 30 mbar i taki właśnie powinieneś zastosować reduktor - "karawaningowy"|30 mbar|1kg/h lub więcej.
IMHO
  • 1 rok później...
dzieki
  • 1 rok później...
Szanowni. Czy zastosowanie reduktora 37 mb zamiast 30 mb może powodować problemy z lodówką? W wakacje śmierdziało spalinami, w jedną stronę trzymała całą drogę w drugą gasła. Teraz odpala ale nie trzyma. Płomień mocno hałasuje, słychać go tak jakby był podsycany wiatrem ale jest niebieski. Za to, o dziwo, przestał śmierdzieć. Co z tego jak nie trzyma. Dyszę przedmuchalem kompresorem. Mam jednak założony reduktor 37 mb. Chwytam się już każdej możliwości. Lodówka Thetford, przyczepa Wilk 2004 rok.
Cześć Wam :)
Ostatnio dokupiłem zewnętrznego grilla i piecyk gazowy (prysznic). Dopiero po chwili naszło mnie... matko... nie sprawdziłem jakie mają ciśnienia!
Ok... przynajmniej tyle, że oba mają po 37mbar! Ufff...
No i teraz jazda po papierach. Lodówka? 37mbar! Piecyk/truma? 37mbar! Super!
Ale coś mi w głowie nie pasuje... Sprawdzam reduktor... 50! :) Jeszcze po poprzednich, Holenderskich właścicielach. Przez rok się z takim bujałem.
No i właśnie, teraz pytanie... Wszystkie 37 jakie znalazłem, były na wężyk. Na allegro jest kilka z gwintem 1/4'', ale "przeznaczenie: kuchenka"...
Co zrobić? Wypadałoby kupić 30 z przeznaczeniem dla kempingu... ale przecież mogą być problemy z urządzeniami (?). No właśnie... będą problemy?
Pozdrawiam, Krzysiek
