reduktor gazu jaki musi być
Zalecane ciśnienie to nie widzimisię producentów czy wytrzymałości instalacji, to optymalne dawkowanie gazu w stosunku do stałej określonej dawki powietrza w urządzeniach zamontowanych na naszych pokładach.
:bravo:  :ok:
  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 50
... jeśli masz mocne zęby :hehe:
Bez narzędzi się nie da :nono:
Jeśli chcesz pozbyć się tylko tej starej beczułki (dlaczego :hmm: ):
wkładasz do rurki dobrze zwinięty kawałeczek jakiegoś materiału (tak na ok. 3 cm).
Teraz piłką do metalu obcinasz tą beczułkę, obrabiasz delikatnie rurkę pilnikiem, wyciągasz igłą lub czymś ostrym kawałek szmatki wraz z opiłkami, zakładasz nakrętkę, nową beczułkę, smarujesz baaardzo delikatnie beczułkę smarem (najlepiej "gazowym") i skręcasz dostatecznie mocno połączenie.
Gdybyś skracał rurkę jeszcze bardziej i nie mógł jej zabezpieczyć, to pamiętaj, aby ją tak obcinać, żeby opiłki nie dostały się do jej wnętrza!
Na koniec próba szczelności instalacji.
PS
Wewnętrzna średnica beczułki musi być dokładnie dobrana do zewn. średnicy rurki oraz do nakrętki (najczęściej 8 i 10 mm).
Koledzy, a jaki to jest smar gazowy i gdzie można taki kupić? Jaki można użyć "nie gazowy"?
Czy mozna uzyc WD40 lub coś w tym stylu?
Jeszcze doprecyzuję.
Smar poprawia uszczelnienie współpracujących elementów.
Nazwa: Gasdichtpaste
Opakowanie: tubka 5g
Przykładowa oferta:
Nr artykułu (Reimo):  75129
Cena: ok. 3,25 €
www: https://www.reimo.com/de/75129-gasdichtpaste_5_gr_sb/
Masz rację, że dopisek "karawaningowy" w wielu przypadkach winduje cenę, jednak zupełnie nie zgadzam się z tym, że dedykowane smary są inne tylko z nazwy i zastąpi je kilogram towotu za "grosze" :nono:
Smar, o którym teraz piszesz, pewnie nie zaszkodzi, ani nie pomoże, bo jest na bazie mydła - będzie tu czymś w rodzaju placebo.
Dla mnie, ogólny opis zastosowań smaru ŁT43 jest oczywisty, podobnie jak oczywista jest nazwa smaru, którego przykład podałem, a wyraźnie sugerująca obszar jego zastosowań i jedną z funkcji, które spełnia, a czego o ŁT43 w tym zastosowaniu nie mógłbym powiedzieć.
Ja się nie znam na smarach, więc opieram się na racjonalnym myśleniu, dlatego swoje pytanie powinieneś zadać pracownikom Orlenu lub Grupy Lotos, którzy zajmują się sprawami technologicznymi. "Instalacje i urządzenia gazowe" to dosyć ogólne pojęcie, więc gdybyś się zdecydował takie pytanie wystosować, to raczej  precyzyjnie określ miejsce i sposób zastosowania tego smaru.
PS
W ubiegłym roku poszukiwałem razem z zaprzyjaźnioną firmą, ok. 0,4 kg zdawałoby się "zwykłego" smaru do remontowanej przekładni.
Ponieważ nie było możliwości zdobycia jakichkolwiek informacji na temat oryginalnie stosowanego smaru, został wybrany bardzo dobrej jakości smar "X".
Po bardzo krótkim okresie eksploatacji tej przekładni okazało się, że zjadła ona samą siebie, a główną przyczyną okazał się zastosowany smar, który mimo, iż był zalecany do przekładni tego typu, to w tym konkretnym przypadku, nie posiadał wystarczająco dobrych właściwości. Po kolejnej odbudowie przekładni i zastosowaniu smaru "Y" , przeznaczonego dla takich samych zastosowań, ale dziesięciokrotnie droższego (prawie 800 zł/kg), przekładnia śmiga do dzisiaj bez usterek.
Chcę przez to powiedzieć, że nawet w smarach dla tych samych zastosowań są różnice, a co dopiero dla zastosowań, gdzie coś dla danego smaru nie jest przewidziane, przynajmniej w/g ogólnie dostępnych informacji. Życie pokazuje przykłady, że oszczędzić można na wszystkim, ale pokazuje też różne skutki takich, czy innych oszczędności.
Opisaliśmy swoje zdania na temat smaru, więc myślę, że każdy czytający będzie w stanie wyciągnąć własne wnioski z tych naszych dywagacji.
udalem sie wlasnie do 3 sklepow instalacyjnych i nic takiego nie mieli. Na szczescie udalo mi sie znalezc namiary na ten sklep: https://eshop.wurth.pl/pl/PL/PLN/. Jest szansa, ze tam cos odpowiedniego dostane.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 2 lata później...
Witam ja mam taki problem że wstawiłem do przyczepy ta większa butlę, nie ta co w domu, ta większa od turystycznej chyba 11kg, ale nie mieścił się reduktor, kupiłem 2 który był w bok, no i wczoraj przeczytałem temat o ilości barów, z ciekawości  sprawdziłem mój nowy i ma 16bar a stary 37bar, zamontowalem stary z butla na zewnątrz i o dziwo jest różnica, i teraz pytanie czy jest przejście z butli na reduktor w kształcie L żeby było w bok ?
Zobacz, jakie urządzenia masz w przyczepie bo reduktor 37mbar  to raczej są do domowego zastosowania, w przyczepie urządzenia są raczej na 30 lub 50mbar i takie powinno się stosować reduktory (karawaningowe). Ale może ktoś mądrzejszy się wypowie.
Zdecydowanie masz rację. A skoro to reduktor 37 mbar to z pewnością nie jest nawet dedykowany do karawaningu. Do wymiany
To jest ten który kupiłem
A ten był niby od 10lat
