remont narożnika - prośba o radę
  • Odpowiedzi 79
troskę masz pecha z tą pogodą, strasznie odciąga Ci się ten remoncik :glasce:
przyczepę pochyliłem do tyłu - cała woda z dachu leci na tył - przód osłonięty i szczelny
czekam na pogodę - od środy u mnie ma świecić - więc jutro lodówka w środę jadę z uszczelnieniem...
po weekendzie cepa gotowa:D
Czy ktoś by mógł mi podpowiedzieć, jak fachowo nazwać tę np. uszczelkę i ewentualnie gdzie ją można zakupić.
W dwóch sklepach w którym byłem, to pierwszy raz słyszą aby coś takiego było przy listwach. Pokazywali mi uszczelki do listew kątowych, ale to jest całkowicie inne.
Zobacz >>>>>> TU <<<<<<< pozycja pierwsza.
Pozdrawiam.
Śliczne dziękuję. W/g tej ekspozycji to przypuszczam, że interereowały by mnie na przyszłość pozycje od 2 do 4. Jeszcze raz dzięki.
Edytowane przez mirekg9 (wyświetl historię edycji)
panowie wierzcie czy nie ale wstaję dziś z nadzieją na dzień uszczelniania i...
pada :sciana::klnie::pupa::zly:...
dopiero koło czwartku, piątku ma być ładna pogoda wiec cały tydzień w du..
ale mam przy tym pytanko stare wkręty z zewnątrz, które dociskają listwę alu chce zmienić na nowe, jakie mam dać?
zwykłe do regipsu i drewna?
ale mają chyba złą główkę?
muszę coś kupić - to ma znaczenie - poproszę o ewentualny link lub fotkę
Wkręty powinny być z nierdzewki. Rozmiar taki sam jak stare.
Ja kupowałem na tej aukcji http://allegro.pl/3x...2241159278.html
stare są każdy inny prawie...
Wybierz z tych starych najlepiej pasujący i idź z nim do sklepu. Dobór odpowiedniej nierdzewki to ważna sprawa Byś później nie musiał wszystkich otworów w listwie dodatkowo gzymkować. Bo jak łeb nie przypasi w stożku to klina nie wsadzisz..
fajnie by też było by wszystkie gwinty trzymały w starych otworach w drewnie może coś o wiekszej średnicy i małym łepku jak w orginale
jak cały szkielet drewniany w środku mam nowy to chyba nie ma to znaczenia??
zaświeciło słońce i oto efekt dnia 6
przyczepa uszczelniona i zamknięta z zewnątrz
jedno co powiem - łatwo nie było:)
nadszedł czas, żeby zamknąć już ściany od środka i tu moje pytanie bo coś mi mierzenie nie wychodzi...
ściany są ze sklejki wodoodpornej to już wiem
grubość mi wychodzi pomiędzy 3 a 4 mm
ale dostępna jest tylko sklejka u mnie na około w sprzedaży 4 mm
czy może mi się coś nie teges a ściany są w cepach w 4 mm
Tutaj masz sklejkę 3,6 mm.
http://www.sklejki.pl/p49391,sklejka-3-6-mm-1220x2440-wodoodporna-23-meranti.html
Ja u siebie miałem ten sam problem i dałem 4mm, z tym że ja oklejałem całe wnetrze wykładzina dywanową i nie widac delikatnego uskoku. mozesz poprostu przy krawedziach delikatnie zeszlifowac sklejke na 3mm.
