remont narożnika - prośba o radę
witam kolegów
poczytałem już sporo na forum ale nadal potrzebuję prostych odpowiedzi na pytania.
skoro wysiadła mi już lodówka i trochę czasu potrzebuję aby ją znaleźć postanowiłem sprawdzić czy moje wątpliwości co do stanu przedniego narożnika są prawidłowe
poniższe zdjęcia są dowodem, że tak
teraz moje pytania:
- odrywam stary styropian, zbutwiałe listwy i stary klej?
- co potem czymś przemywam,oczyszczam blachę od środka?
- następnie jakie drewno na listwy i jakim klejem mam połączyć listwy z blachą i pozostałymi listwami?
- czym przyklejać styropian?
-czym przyklejać nową sklejkę (może być płyta meblowa/dykta?
- czymś trzeba impregnować nowe listwy?
- jak zlokalizować przeciek, uszczelnić go np. Sikaflexem i od środka i od zewnątrz?
- zrobić jakiś test ?
  • Odpowiedzi 79
witam kolegów
teraz moje pytania:
kolego to co pokazujesz na fotkach to na 100% nie wszystko poza tym zabrałeś się od nie właściwej strony za taką rozbiórkę i nie poskładasz tego aby było ok
poza tym widać ze coś już było robione na ścianach
Tak, jak pisze mój przedmówca. Musisz zdemontować listwe narożnikową i usunąć wszystkie elementy drewniane które zaciekły.
Jako nowe elementy drewniane użyłem kantówki o odpowiednich wymiarach (nie pamietam jakie drzewo - coś nie drogiego z castoramy).
Do połączenia nowych kantówek ze starymi (po odcięciu części zgniłej) stosowałem patex do drewna, wkręty do drewna i łączniki metalowe
(kątowe i płaskie). Używałem też kleju montażowego, elastycznego.
Jeżeli masz warunki to postaraj się rozebrać jak najwięcej, tak aby pozbyć się wszystkich elementów które zaciekły. Ja niestety nie miałem
warunków (robiłem to na ulicy pod domem). Jak poskładasz wszystko od nowa to napewno będzie ok.
Przerabiałem taką awarie u siebie z tym że dotyczyło to czterech narożników. Jest przy tym troszkę pracy, ale efekt i satysfakcja gwarantowane :).
nie wszystko, czyli mam rozpruwać dopóki nie będzie sucho? znaleźć cały rozległy zaciek?
w którą stronę?
dlaczego od nie właściwej strony? która strona jest właściwa?
i dlaczego dobrze nie poskładam?
skoro tak napisałeś to może napomknij dlaczego?
mam świadomość i wiem, że tak przyczepa już tam była robiona, po wypadku, jaki miała - i ktoś spaprał...
póki co widzę na zadane pytania cisza...
oto dzień II
zbutwiałe listwy (z wielkim trudem) usunąłem
wszystko wokół jest suche - więc nie kopałem więcej bo doszedłem że to bez sensu - niszczyć coś co jest w pełni sprawne - listwa przypodłogowa wilgotna z kawałkiem podłogi - ale nie mocno więc pozostawiam do wyschnięcia
zlokalizowałem wstępne miejsca przecieków.
teraz moje pytania:
jak przygotować podłoże do nowego styropianu i listwe (czyli co zrobić ze starym klejem?zostawić?oczyścić? jakoś przygotować?)
i pytanie najważniejsze jak i czym uszczelnić całość połączenia?
po dwóch stronach?czy jak ?
Edytowane przez rosolez (wyświetl historię edycji)
Zdemontuj aluminiową listwę zewnętrzną bo widzę na 2 fotce zardzewiałe wkręty, a to one trzymają cały narożnik. Ja pomiędzy
listwy narożnikowe a poszycie dałem jeszcze silikon i przykręciłem od zewnątrz. Pod alu listwą jest jeszcze gumowa uszczelka.
Tam trzeba dokładnie oczyścić i też dać jakiś uszczelniacz. Używaj silikonu który może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz.
W środku wszystko oczyść maksymalnie ile się da. Styropian przyklej klejem montażowym.
Na poniższej fotce obrysowałem ile ja demontowałem (zaznaczone na czerwono) i to we wszystkich czterech narożnikach.
I pamiętaj że wkręty od zewnątrz wkręcasz w nową kantówkę. Żałuję że nie zrobiłem fotorelacji z mojego remontu.
Edytowane przez vedar (wyświetl historię edycji)
witam kolegów
teraz moje pytania:
Witam.
Przede wszystkim . Odkrywka wewnętrzna owszem , ale jak już wiesz co jest grane to robotę powinieneś przenieść na stronę zewnętrzną .
No tak , a tu przyklejone poszycie i masz problem . i to jeszcze tak "fachowo" przyklejone .
I właśnie dla tego jestem wrogiem klejenia poszycia . Pozostaje mi tylko dodać że jak na 21 letnią przyczepę szybko się uwinęła kolejna konieczność naprawy , Czyżby ściana przez klejenie poszycia pracowała nieco inaczej niż producent przewidział? i trak szybko pozostało ponownie naprawiać bo ktoś naprężenie poszycia ścian przez swe "ulepszenia" sprowadził do krawędzi na połączenia i wzajemne uszczelnienia płaszczyzn , które tego nie wytrzymały?smirk%281%29.gif
rosolez ostatnie zdanie to pytania retoryczne.Emotki nie traktuj osobiście. Wtajemniczeni wiedzą do czego piję .
No ale wracając do pytań.
- odrywam stary styropian, zbutwiałe listwy i stary klej? Podczas odrywania styropianu uważaj by nie odkształcić blachy poszycia .
- następnie jakie drewno na listwy i jakim klejem mam połączyć listwy z blachą i pozostałymi listwami? Na listwy krawędziowe przydało by się jakieś mocniejsze liściaste drzewo, reszta listew wewnętrznych to nawet sosna byle sucha. Na klej do drewna ja proponuje wikol wodoodporny Patexa z castoramy. Na klejenie listew do blachy z w/w powodów nie proponuje niczego chyba że jest to listwa pod łaczeniem arkuszy blachy poszycie i wówczas na takie połączenie proponuję elestyczny TotalFix (castorama) .
-czym przyklejać nową sklejkę (może być płyta meblowa/dykta? Czym? tym co podałem wyżej . Płyta meblowa "dykta" odpada . Tylko sklejka wodoodporna . Dykta meblowa dostępna w handlu będzie się odkształcać poza tym żaden to materiał konstrukcyjny. Chyba że robisz wrogowi ;)
- czymś trzeba impregnować nowe listwy? Wypadało by. Choćby Sadolinem z 8 letnią gwarancją powłoki, W ścianie przyczepy gdzie nie będzie drewno narażone bezpośrednio na warunki atmosferyczne ten czas będzie zwielokrotniony. Zaletą jest to że nie zamyka drewna szczelnie . drewno dalej oddycha mimo iż środek spenetruje je dość głęboko. Nie impregnuj miejsc łączeń przed klejeniem oczywiście.
- jak zlokalizować przeciek, uszczelnić go np. Sikaflexem i od środka i od zewnątrz? Uszczelnienie listew zewnętrznych na łączeniach płaszczyzn to wystarczająca metoda. Tylko po wewnętrznej to pomyłka. Na uszczelniacz Sikaflex albo TotalFix.(tańczy)
- zrobić jakiś test ? Tak , zwoduj przyczepę do góry kołami ;) . Jak już zrobisz remont , a uszczelnienie powinno być ostatnim etapem prac to jaki test mógłbyś zrobić ? chyba że zrobisz otwory rewizyjne i będziesz w stanie sprawdzać wilgotność wewnątrz ściany . ( ja sobie zrobiłem i jestem happy) .
U mnie oryginalnie pod zewnętrzną listwą jest guma i pod nią była jakaś biała pianka uszczelniająca.
Musiałem ją usunąć i tam dałem silikon. Nie polecam tam dawać jakiegoś mocnego kleju, bo
w razie następnej potrzeby demontażu będzie problem.
Oczywiście że jest uszczelka pod listwą zewnętrzną . Uszczelniacz daje się pod tą uszczelką .
Choć pierwszą przyczepę remontowałem w czasach kiedy w Polsce nie było szans na dostanie tej uszczelki. Wkleiłem aluminiową listwę bezpośrednio na TotalFix i skubana do dziś nie przecieka . To aktualnie od lat mój składzik na narzędzia działkowe więc mam stale wgląd na jej szczelność .
Z zewnątrz przyczepa już wręcz szpeci wyglądem , Już kilka razy mówiłem sobie "może na wiosnę zacznie ciec to będę miał pretekst by zutylizować " a tu ni cholery .:) Tyle za swej jezdnej świetności kilometrów zrobiła po wertepach , przeciskając się przez konary. Stoi na tylko 3 podporach + koła i manewrowy . przekoszona jak faworek a szczelna jak ubot.:)
w którą stronę?
witaj
zajmuje się naprawami zawodowo
na temat hobby poczytaj w dziale wady ,przypadłości sporo tego
po koleji teraz
jeśli naroznik to parapet tez na 100%
wstawia tylko prztkłady ale zasada jest dokładnie taka sama we wszystkich hobby
wyglada znajomo ?
jak to rozebrać
oraz listwy narożne kątową i tą co jest kedra
dlaczego ?
dlatego ze wszystkie wkręty właśnie są pod blachami od zewnatrz przykręcane
całośc jest tak składana ze trzeba tez otwożyć blachę dachu bo
to tak w skrócie
zeby to dobrze zrobić
to ścianę montujesz tak
w twoim przypadku będzie otwór okienny
wiec mniejszy kłopot
jesli nie ma okna to jeszcze trzeba blachę wklejać
dolna część ściany jest przykręcana pod bakistą wiec nalezy bakistę zdemontować
ps jesli sądzisz ze sucho to ja już wyprowadzę Cie z błędu
tu już masz dalej problem
Edytowane przez andrewa1 (wyświetl historię edycji)
zrobiłeś zbliżenie na róg?
jeśli widzisz tam jakby zaciek to zgoda był - ale jest nieaktywny - przy wcześniejszej naprawie ktoś go zatrzymał.
przyjrzę się parapetowi - nie wygląda na wilgotny.
mogę go jakoś podejrzeć?bez rozbebeszania wszystkiego?
ale obawiam się, że z tym co pokazałeś już sobie nie poradzę...
wiec jeśli chodzi teraz o uszczelnienie - to uszczelniam tylko z zewnątrz, pod listwą?
a środek mam maksymalnie oczyścić?
i od środka nie uszczelniać.
aaaaa
i jeszcze jedno, czyli od zewnątrz mam nie uszczelniać sikaflexem? tylko zwykłym silikonem na zewnątrz i do wewnątrz?
bo już zgłupiałem
i mogę spokojnie robić nowy wewnętrzny szkielet a potem zabrać się za uszczelnianie z zewnątrz?
Witaj.
Silikon sobie odpuść . Po remoncie ściany spasuj poszycie i uszczelniaj tylko z zewnątrz w miarę możliwości wprowadzając część uszczelniacza pomiędzy blachy na łączeniach .
Ja robię to tak :
Najpierw nakładam jedną warstwę odchylając lekko płaszczyznę poszycia dachu oraz ściany. Nakładam uszczelniacz na kant listwy drewnianej połączenia dach>ściana . Dociskam obie płaszczyzny poszycia a naddatek uszczelniacza jaki mi wydostanie się na zewnątrz rozsmarowuje po połączeniu.
Później nakładam drugą warstwę już pod samą uszczelkę wcześniej taśmą papierową malarską naklejam pas na poszycie dachu na około milimetra szerzej od krawędzi uszczelki podlistwowej , Tak samo na ścianie . Po dociśnięciu uszczelki listwą za pomocą wkrętów nadmiar uszczelniacza wyłażący spod uszczelki ściągam wraz z taśmą papierową . Używam do uszczelniania Total Fix PL700 Pattexa Bo jest mega plastyczny i lepki jak bezbarwny gęsty miód . Po związaniu na dziesiątki lat utrzymuje bardzo plastyczną konsystencje i nie traci na przyczepności. Jeśli nie chcesz proponowanego to użyj Sikaflex ale nie silikon.
Witaj.
Ja robię to tak :
OK - super i dzięki za odpowiedź - jutro się za to biorę, ale jak wszystko rozbebeszyłem i zabieram się za składanie to:
szkielet - wkręty plus Pattex wikol wodoodporny...
1.a czym kleić styropian do blachy ? mogę prosić linka do jakiegoś sprawdzonego i taniego kleju montażowego?
2. stary uszczelniacz z uszczelki podlistwowej i z blachy muszę usunąć przed cała robotą? (jakiś taki szary-kleisty)
3. mam kleić listwy konstrukcyjne do blachy?
4. po odnowieniu konstrukcji ile trzeba czekać żeby zacząć uszczelniać i wkręcać wkręty przez listwę z zewnątrz?
na parapecie nic nie zobaczysz bo od dołu jest plastik kufra, a od góry fornir czy jak to się zwie
w srodku będzie próchno a na zewnątrz ani śladu :( ... może jak już faktycznie całkiem zgniło to się zrobi miękko
sklejka na ścianie jest OK ? bo tam podmaka i wchodzi, tak samo ten trójkąt który jest we wnęce okiennej :niewiem:
