witam. potrzebuję pomocy w rozwiązaniu co i jak z urządzeń sie włącza przyczepa weltbummler
witam wszystkich. Jak w temacie proszę o pomoc w rozwiązaniu mojej zagadki, gdyż jest to moja pierwsza przyczepka.
Będę zdjęcia opisywał numerkami w rogu typu 1, 2 itd. oraz opis do każdego zdjęcia gdzie dane urządzenie się znajduje.
to moja przyczepka Weltblummer
zdjęcie nr.
1. urządzenie te mieści się w szafce na dole po lewej stronie ( jak się wejdzie ) Posiada włącznik na 12 V ja myślę że jest to przetwornica, jeśli mam rację to kiedy jest to potrzebne
2. jest to to samo urządzenie co na zdjęciu nr, 1 tylko w zbliżeniu
3. także nawiązuje do zdję4ć 1 i 2
4. piec :]hehe%281%29.gif
5. nazwa pieca :bevil:
6. tabliczka znamionowa pieca
7. regulator, jak to działa po drugiej stronie jest zapalnik
8. to urządzenie mieści się przy oknie w rogu nad zlewozmywakiem
9. z kolei to coś znajduje się w panelu kanapy, tuż przy podnoszeniu pojemnika na pościel
10. nawiązuje do zdjęcia nr. 9 z tym że od środka, dodam że z podłogi wychodzą 2 węże
11. to wiem na pewno wąż z dmuchawy która mieści się w szafie pod półką.
12. to jest kuchenka :brawo: czerwony włącznik to na akumulator, ale ja go raczej nie mam. Drugi to na prąd zasilanie lodówki a następne do czego?
13. ostatnia zagadka mieści się w szafce pod zlewozmywakiem, ma linkę połączoną z piecem i z tego co zauważyłem to przy opuszczaniu suwaka w piecu tak jak by opuszcza się jakaś klapa.
To tyle moich znaków zapytania, nie które może sa banalne ale proszę o odpowiedzi i pomoc. z góry dziękuję pozdrawiam wszystkich
  • Odpowiedzi 43
Witaj
Fota -1 i 2 to transformator sieciowy z ładowarką
Lewe przewody podają 12v na urządzenia i gniazda w przyczepie
Prawe (ładowanie )idą do akumulatora
Fota - 3 to rozdzielnia 12v
Fota-4,5,6,7 to chyba wiesz. W następnym poście albo na pw podeśle Ci instrukcję obsługi tego pieca w pdf.
Fota – 8 ON/OFF i regulator obrotów dmuchawy , która jest za piecem
Fota – 9,10 zespół zaworów gazu (ikonki urządzeń na szyldzie)
Fota – 11 przedstawia nie doprowadzony do końca przewód nawiewu z w/w dmuchawy.
Fota – 12 Panel kuchenki i lodówki
Od lewej ON/OFF zasilanie lodówki na 230v. Zasilanie na 12v
Termostat z iskrownikiem do odpalania lodówki na gaz
Kurki kuchenki
Fota 13 – regulator przepustnicy w/w dmuchawy
Suwak ku górze ustawia przepustnicę na nadmuch ciepłego powietrza przez piec.
Suwak ku dołowi przekierowuje pobór zasysanego powietrza zimnego spod przyczepy.
instrukcja obsługi Twojego pieca w pliku pdf http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=instrukcja%20pieca%20truma%20sl%203002%20.pdf&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmazurkiewicz.net%2Finfo%2Fpiecyk.pdf&ei=IjugT638ItGK4gTgw42oAw&usg=AFQjCNG_xrmXKGVVHlLOZXKFLZV1p6FBsQ&cad=rja
zdjęcie nr.
dziekuję za szybką odpowiedź pasjonat. Jeszcze pare pytań odnośnie zdjęcia 1 i 2. Kiedy to się używa, czy może być lub musi włączone non stop na polu, i jaki akumulator ma to ładować bo w przyczepie go nie widzę. I jeszcze fotka 12. to znaczy że lodówka działa także na gaz? dzięki
co do 12V, aku mógł ktoś wyjąć, albo nie było wcale
ten prostownik zasila np pompki do wody, czy oświetlenie na 12V (o ile jest)
i tak, jeśli w/w mają działać, to musi być podpięty
co do lodówki, jeśli wszystko jest OK (sprawne) to będzie działać na gaz
Na zbliżeniu widzę że na szyldzie zaworów nie posiadasz jednak ikonek urządzeń więc aby rozkminić który zawór do czego to musisz " iść " po zielonych rurkach. Dolny zawór widzę że wraca pod podłogę więc stawiam na zasilanie pieca , ale mogę się mylić. Musisz ton sprawdzić i najlepiej później opisz sobie te zawory.
To samo z akumulatorem. Idz po przewodzie czarno czerwonym , szukaj gdzie on prowadzi.Powinien być doprowadzony do klem akumulatora . Może w kufrze zewnętrznym.
Jeszcze jedna ważna uwaga . Zanim podłączysz ten transformator to sprawdź kolorystykę przewodów miernikiem bo z tego co widzę są pozamieniane . Powinno być :
czerwony - plus
czarny - minus
brązowy - plus
niebieski - minus.
Na złączach rozdzielni 12v też jest Saygon. brązowe łączone z niebieskim.
Proponuje wezwać elektryka . bo możesz mieć pożar
czerwony - plus
czarny - minus
brązowy - plus
niebieski - minus.
dziękuje ci bardzo za tak wnikliwą diagnostykę, i pomoc w ustaleniu co do czego jest. Jeśli chodzi o te 4 kabelki to na pewno dam sprawdzić, ale jak włączyłem tą przetwornice to oświetlenie 12 V działa. A czy lodówka też działa na 12 V i czy w trakcie holowania autem po podłączeniu wtyczki na światła jest podawany prąd 12 V i czy wtedy działa właśnie ta lodówka?
A właśnie jeszcze jedno odnośnie tych kabelków. Jak sprzątałem przyczypę i dotknąłem futryny od drzwi to kopnął mnie prąd, mało tego jak wziąłem probówkę to wszędzie był prąd np. na zaczepie (dyszel). Dziś rano zacząłem szukać przebicie ale nie znalazłem, jedyne co wczoraj ustaliłem to to że był podawany prąd na masę. A dziś rano niespodzianka wszystko jest dobrze. Czy mogło być to z przyczyny sprzątania przez moją żonkę i zmoczenia jakiś przewodów? Jak myślisz pasjonat lub inni
Jeśli chodzi o lodówkę i oświetlenie to raczej polaryzacja + i - w kablach (kolorystyka ) nie będzie miała znaczenia bo p/podobnie oświetlenie masz na żarówkach a im jest gan cy gan gdzie dasz plus . to samo z grzałką lodówki.
Problem pojawi się jeśli podepniesz akumulator sugerując się kolorami a w zasilaczu/ładowarce masz zamienione to wówczas ratuje Cię tylko bezpiecznik , jeśli on okaże się oporny do działania bo ktoś go zwatował to będzie potrzebna gaśnica.
Podobnie z urządzeniami peryferyjnymi (ładowarka telefonu, tv,), które będziesz chciał podłączyć do gniazda 12v w przyczepie (jeśli takowe posiadasz)
Czy lodówka zadziała na zasilaniu 12v z auta to musisz to sprawdzić . Podepnij auto z włączonym silnikiem i odpal lodówkę . Bez włączonego silnika w aucie może nie zadziałać. (jeśli jest prawidłowo podłączone ).
zdjęcie nr.
Może być przebicie od wilgoci po myciu a może być też tak że któreś urządzenie ma kontakt z poszyciem . przykładowo złe uziemnienie zasilacza bądź lodówki i przykładowo rurą kominową jest kontakt z poszyciem i raz jest faza na budzie a raz niema bo może wczoraj wsadziłeś przedłużacz do gniazda odwrotnie niż dziś.
tzn. że mam szukać, czy może być dobrze, tylko po włożeniu wtyczki sprawdzać probówką? Sorki że tak wypytuje ale tyle mi podajesz możliwości że aż sie boje co tu może z tego wyniknąć.
I dobrze że jesteś zamotany. :) Masz ściągnąć elektryka bo tu chodzi o Twoje bezpieczeństwo.
Nie obraź się ale takie rady na forum koledze co niema pojęcia o elektryce to jest ryzyko. Możemy się z czymś źle zrozumieć Ty będziesz pokrzywdzony a ja winny
. Ty coś żle podasz , ja coś żle napisze i będzie kicha.
Przykład :Zobacz na swój model przyczepy jaki podałeś . Jesteś pewien ze to TEC weltbummler 585 ? bo mnie się po wyposażeniu nie wydaje . ;)
no właśnie musze to zmienic ponieważ to że to jest T E C WELTBUMMLER to jestem pewny, ale 585 to nie . Założyłem że jest to 585 po katalogu ale już wiem że źle wywnioskowałem. Co do elektryki to na pewno dam to wszystko sprawdzić elektrykowi by być pewnym i spokojnym. Dzięki za pomoc, jeśli cię interesuję finał tej elektryki to dam ci znać jak to wyszło. Jeszcze raz wielke dzięki. pozdrawiam Michał z okolic Torunia :dzieki:
Każdy konektor (foto nr 3) i inne podobnie odizolowane, które masz w przyczepie, musisz dokładnie zaizolować. Jeśli nie przy pomocy oryginalnych "koszulek" lub rurki termokurczliwej, to przynajmniej bardzo dokładnie (i każdy osobno) taśmą izolacyjną !
Tam są przewody niskiego napięcia, ale prąd może być duży, a to już tylko krok od pożaru, jeśli coś nie wytrzyma (bezpiecznik, izolacja itd.).
Sprawdź ciągłość izolacji wszystkich widocznych kabli w przyczepie. Sprawdź czy zacisk uziemienia gniazda przyłączeniowego sieci do przyczepy oraz gniazdek 230V wewnątrz, jest połączony dobrze z ramą.
Tu masz jeszcze instrukcję do Twojego ogrzewania (jest w jęz. angielskim), ale to dokładnie do "Truma SL 3002" z "kanciastą" obudową. Ciężko o nią, ale wyszperałem w swoich zasobach :skromny: :
W połączeniu z tą polską od S 3002, powinieneś sobie poradzić ze wszystkim.
W tych instrukcjach na piecu masz dwa pokrętła, ale u Ciebie, jedno (to od regulacji nadmuchu) jest zamontowane na ścianie (foto nr 8), jednak jego działanie jest identyczne jak dla tego opisanego w instrukcjach. Przełącznik ma trzy pozycje: "ręcznie" - "wyłączone" - "automatycznie".
W pozycji "ręcznie" - pokrętłem ustawiasz jak mocno ma dmuchać nawiew.
Drugie pokrętło (to na piecu) jest do włączenia ogrzewania i regulacji jego mocy.
Przekręcasz to pokrętło np. na 3 i naciskasz w dół (powinieneś usłyszeć charakterystyczne trzaski zapalacza, a po chwili lekki zapłon palnika gazowego). Jeśli tak będzie, to pokrętło musisz dalej trzymać ok. 10 sekund i dopiero puścić.
Musi w tym czasie zadziałać termopara, inaczej płomień palnika zgaśnie.
Oczywiście butla z gazem pełna, zawór butli odkręcony, prawidłowy reduktor gazu (dla przyczep, nie taki domowy :excl: ), główny zawór dolny (z tych trzech, które dałeś na foto nr 9) otworzony, baterie zapłonu pieca nowe (pojemnik jest chyba w dolnym, lewym rogu pieca. Można zdjąć całą obudowę, jeśli jest trudny dostęp).
To tak w skrócie.
:banan:
