Ciepła woda
To taki z jedną diodą (zielona), włącznikiem on/off i pokrętłem....
Z takim panelem, nie znalazłem nic w swoich zasobach z instrukcjami.
Może ta coś Ci pomoże, chyba że to jest właśnie ta właściwa, a różnica jest tylko w wyglądzie sterowania:
Dodam jeszcze, że do zadziałania zapłonu musi być odpowiednie napięcie w instalacji 12 V.
Nie pamiętam dokładnie, ale jest jakieś ograniczenie działania - chyba poniżej 11,5 lub 11 V zapłon może się nie załączać.
Dodatkowo, jeśli jest trochę powietrza w rurkach gazowych, to proces uruchomienia bojlera trzeba powtórzyć kilka razy, czyli jeśli się nie włączy, to wyłączyć, odczekać ok minuty i ponowna próba i tak kilka razy.
Na zewnątrz przyczepy powinny być zdjęte osłony z komina bojlera (na bocznej ścianie, jeśli takowe są) inaczej brak dostępu powietrza i odprowadzania spalin spowoduje, że automat nie włączy dopływu gazu.
Jest jeszcze mały indywidualny bezpiecznik zasilania (na kabelku przy samym bojlerze), czy jest u Ciebie :niewiem: .
Bojler musi być odpowietrzony i napełniony całkowicie wodą.
:hej:
  • Odpowiedzi 55
ok. Wezmę sobie te uwagi do serca i będę kombinował. Komin jakiś zauważyłem pod podwoziem pod bojlerem i piecykiem grzewczym... Nie ma tam nic do odsłaniania czy zasuwania.... rozumiem, że włączanie odbywa się na zasadzie przesunięcia tego jedynego przełącznika na panelu jaki mam ?
To pod podwoziem, to dopływ powietrza. Komin od bojlera jest na ścianie bocznej przyczepy, a komin ogrzewania jest najczęściej na dachu.
Najczęściej tak.
Dobrze mieć pełną butlę, aby mieć pewność, że ciśnienie i jakość gazu będzie prawidłowa, Często jest tak, że na resztkach lub złej jakości gazu, kuchenka jeszcze pracuje, ale pozostałe urządzenia, a zwłaszcza bojler już nie koniecznie.
Na ścianie bocznej przyczepy mam tylko drzwiczki od kasety kibelka, drzwiczki od kabla 220v i drzwiczki od przewodu z pompką wody. ni ma komina.
Przyznam się, że osobiście nie spotkałem się z takim bojlerem.
Jeśli nie sprawi Ci to problemu, to wrzuć fotki tego bojlera i bocznych ścian przyczepy.
Może to jest taka wersja, że jedna część bojlera (zbiornik) jest wew. przyczepy, a druga (podgrzewanie) jest pod zbiornikiem, pod podłogą :niewiem:
Wtedy będzie tam też doprowadzona rurka gazowa, a wszystko widać właśnie pod podłogą.
Może Misiek coś wydedukuje, wokół niego prawie same angielki ;)
:hej:
No właśnie baniak jest pod kanapą w środku przyczepy, ale reszta bojlera ta od gazu z palnikiem jest pod podwoziem i tam tez jest jakiś kominek czy coś ?
Czyli tak, jak myślałem, u Ciebie jest wszystko pod podłogą.
Sprawdź na razie to wszystko, o czym do tej pory pisaliśmy.
Po rurce gazu możesz prześledzić jej drogę w stronę butli i sprawdzić, czy nie ma gdzieś zaworu, którego nie zauważyłeś.
Jeśli będzie, to oczywiście tylko wewnątrz przyczepy (nie pod podłogą ;) ).
Przyjrzyj się dokładnie instrukcji, którą wcześniej Ci dałem (powiększ, bo niestety, ale nie dysponowałem lepszej jakości kopią).
Tam jest rysunek (schemat) chyba właśnie Twojego bojlera i generalnie to jest chyba odpowiednia instrukcja, masz tylko trochę starszy / nowszy panel sterowania i to wszystko.
:hej:
