Chcę taką do remontu :-)
curaasan
Witam Forumowiczów,
Jestem świeżak w temacie, choć poczytałem trochę to i inne fora. Zapadła decyzja - chcę przyczepę! :D Podstawowe wymagania sprecyzowałem początkowo tak - DMC <= 1300kg min. 2 osobowa, ogrzewanie gazowe.
Po czym poczytałem na forum niewiadówek i prawie na 100% zdecydowałbym się na N126 DO REMONTU - bo choć może mylnie zakładam - ale nie wydaje się, by remont przekraczał moje możliwości manualno - techniczne. Ponadto niewiadowka jako przyczepka lekka nie wymaga corocznych przegladów, a i mój holownik lepiej poradzi sobie z 750kg przyczepa niż z ciężarem na granicy uciągu ;-) Remont chciałbym przeprowadzić ratami i wydać docelowo nie więcej niż 4-5kPLN. Zabieram się więc za poszukiwania "skorupy" - czyli czegoś z dokumentami co nadawałoby się do gruntownego remontu. Chętnie nie dotykałbym przynajmniej na razie ramy, zajął się budą i teraz moje pytania:
Czy obowiązuje mnie zasada "sucho w środku"? Czy np, pęknięty dach dyskwalifikuje skorupę? Jestem świadomy, że będę musiał taką przyczepę uszczelnić w newralgicznych miejscach, ale niech Koledzy podpowiedzą co zdecydowanie nie nadaj się do remontu w warunkach "stodolnianych"? Przyznam szczerze, że z racji budżetu chciałbym zakupić oczywiście budę jak najtaniej, do 1kPLN z dokumentami - idzie taką znaleźć? Czy np. brak wszystkich okien (które będzie trzeba kupić) nie skasuje mi 70% budżetu? No i jak i gdzie najlepiej szukać takiej sztuki "do remontu"? Mam nadzieję, że nie zabełkotałem się za bardzo - proszę o pomoc i garść dodatkowych wskazówek :-)
  • Odpowiedzi 46
witaj
Tak na początek .
Szukaj N-126 N . To jest ta średnia , z ramą nie będziesz miał kłopotu , bo to ocynk , ma hamulec najazdowy . Co do skorupy , Rzadko się zdarza aby były jakieś poważne przecieki , jak już to do usunięcia bez problemu . Staraj się aby okna były całe bo są drogie w zakupie !
za 4-5kzł to możesz już znaleźć budkę "do jazdy" ew do małych poprawek :yes:
taką do wymiany wnętrza (okleina, typowa przypadłość niewiadówek) to koszt 3-4tyś, plus 1-2tyś na remont środka
szukanie budy za 1kzł to średnio widzę, nie kupisz tej większej eNki, tylko małą
i za 1kzł to faktyczni będzie w kiepskim stanie :hmm:
rama to jak pisał zundapp, ocynk prawie wieczny
wrzucam linka, żeby było wiadomo o czym mówimy
http://otomoto.pl/inny-inny-niewiadow-n126-1990r-nowa-tapi-C23024691.html
masz za 3900zł, nie wiem jaki stan, ale mniej więcej takie ceny są
tu gośc pisze że jest nowa tapicerka, a niestety jest tylko podklejona - do zrobienia ... kiedyś ;)
plus to lodówka na gaz, to nie często się trafia w niewiadówkach
skorupa wygląda ok, a chyba jedno okno jest lekko pęknięte u góry ... do przeżycia, choć lepiej szukać z całym
koszt okna to ok 400zł
No niby tak, ale muszę jednorazowo wyrzygać 5kPLN a tak jak stopniowo będę remontował, to mnie i żonę mniej w portfel będzie kuło ;-)
Chciałbym urządzić po swojemu :-)
Dzięki, pocieszająca informacja
:ok:
ale pomyśl jednak nad większym modelem, plusem jest choćby to że można stanąć ( o ile nie masz 2m)
w małej dopiero jak podniesiesz dach ;)
w wersji N możesz sobie wygospodarować pomieszczenie na WC, jeśli budka ma być na 2os
małą może uda się kupić za 1-1.5kzł, tylko faktycznie patrz na okna bo to droga sprawa
pomalować z zewnątrz możesz za 200zł, a okno to jak pisałem - 400-500zł :(
też to przerabiałem ;)
Chyba nie będę odkrywczy, ale proponuję N132. Da sięczasami kupić. Popatrz na aukcjach i czasem na forum Niewiadówek ktoś sprzedaje. Dłuższy czas była jedna na allegro, ale dość droga jak na swój kiepski stan techniczny. Może jest nadal?
Jeśli chcesz remontować i tak czy owak zrobić wnętrze po swojemu to nie ma znaczenia, czy robisz N126 czy N132. Koszt niemal ten sam. A w efekcie końcowym różnica jest duża. Pisałeś o ogrzewaniu, też warto mieć lodówkę, zlew, toaletę. W większej N132 łatwiej to upchniesz tak, żeby jeszcze dla 2 osób zostało wystarczająco dużo miejsca.
Jeśli nie masz ciśnienia, żeby przyczepę mieć na już, to proponuję cierpliwie śledzić ogłoszenia i jednak iść w stronę N132.
jak zobaczyłem tytuł tematu to od razu pomyślałem że z 75% przyczep na rynku się kwalifikuje :hehe:
W moim przedziale cenowym chyba 99, bo jeszcze nie znalazłem tej jedynej..hehe%281%29.gif
Mam N-126 N oraz N-132 . To prawda że to dwie różne przyczepy ale ...........
W starszych N-132 rama malowana i zazwyczaj jest dyszel do poprawy bo rdza go zżarła . Coroczny przegląd ze względu na wagę ! jest tez kilka wersji N-132 . Ta najbardziej poszukiwana czyli T z łazienką prawie nieosiągalna . Nie popadałbym aż w taki zachwyt w stosunku N-132 .
Dla zobrazowania tematu foto .
Edytowane przez zundapp600 (wyświetl historię edycji)
ogrzewanie, lodówka i zlew tak, kibelek w tak małej przyczepce to chyba przegięcie...
No nie, ciśnienia nie ma, nie liczę raczej, że w tym sezonie wyjadę kempingiem na urlop :-)
...Dłuższy czas była jedna na allegro, ale dość droga jak na swój kiepski stan techniczny. Może jest nadal? ...
to chyba mówisz o tej co była pod Poznaniem za 1000zł a potem ktoś ją kupił i od razu wystawił za 3000zł w okolicach W-wy :bzik:
a dlaczego nie ?
był taki model fabryczny http://www.niewiadow.../cat/11/item/79
tylko to dla dwóch osób faktycznie budka
o zaletach kibelka było już to pisane wiele razy, więc szkoda ciągnąć temat
ja jeśli bym kiedyś zmieniał na mniejszą to tylko z kibelkiem :yes:
Jak nie masz ciśnienia to spokojnie przeglądaj ogłoszenia i coś znajdziesz....ja swoja N-ke (z przedsionkiem) do remontu kupiłem poniżej 2000 zł. Na chwile obecna włożyłem 1500 zł i już prawie wszystko mam (łącznie z nowymi oponami). Zreszta pewnie czytałes moja relację z remontu.....
Też z początku myślałem że łazienka to luksus....ale teraz myslę że luksus konieczny :bevil: oj..brakowało mi jej podczas kliku nocy na pierwszym wyjeździe :pupa: Dlatego od 3 tygodni jestem w fazie projektowania kabiny na wc i prysznic. Czekam na materiały.
Przy N-ce szkoda tylko że ma 100 kg ładowności...nie jest to dużo
A orientują się Koledzy czy jest możliwość rejestracji przyczepki która nie posiada DR i tablic? Tylko umowa KS. Może ktoś przerabiał temat?
Nie przerabiałem tego tematu, ale jak sądzę, nie ma możliwości rejestracji takiej przyczepy. Tak jak z samochodem - myślisz, że udałoby się Tobie zarejestrować samochód, który nie posiada dowodu rrej. i blach ? Nie sądzę. Przyczepa to też pojazd.
