Łazienka w N126n
"lejek" prosto z dziury w brodziku pod przyczepę, przez podłogę
kolanko czy zagięcie przewodem elastycznym jest pod przyczepą
najlepiej jakbyś podjechał gdzieś i zobaczył na żywo jak to wygląda, bo ciężko to tak wytłumaczyć
na tej fotce widać na samym dole czarną rurę która idzie poziomo, do niej podłączone są wszytskie urządzenia (umywalka, brodzik i zlew)
wtedy masz jeden odpływ do zbiornika pod przyczepką
po prawej widać kawałek elastycznej rurki która chyba wchodzi do brodzika
tak to wygląda, cała instalacja jest pod podłogą przyczepy, i brodzik leży prawie na podłodze
nie możesz iść do góry bo eNka jest niska i będziesz się musiał schylać
Jedna rura pod przyczepą zbierająca wszystkie zlewki dobra rzecz. "Lejek prosto pod przyczepę"....nie ma "lejka" tylko zwykła dziura w brodziku. Jak połączyć wąż elastyczny z dziurą brodzika.....a przecież musi byc jakoś połączone bo inaczej będzie podłoga zamakać
  • Odpowiedzi 57
jakieś wyjście będziesz miał, dziura jest i w to wchodzi sitko z kawałkiem rurki, redukcja i coś trza pokombinować
jak kolega Kogut to w Ivonce rozwiązał ?
otwór w brodziku jest chyba typowy ? czyli takie wyjście jak jest z umywalki czy zlewu też dopasujesz ?
Zgadza się...otwór jest 50-siątka. No i otóż to...wydaje mi się że musi byc coś jak na zdjęciu i ....to coś (nazwałem wcześniej, może nieprawidłowo-syfonem) ma najmniej 6,5 cm wysokości......
na zdjęciu jest kpl syfon pod prysznic, ale Ty montujesz tylko sitko do brodzika z kawałkiem pionowej rurki
W Ivonie nie ma syfonu pod brodzikiem i szczerze to odradzam takie rozwiązanie ze względu na to , że z syfonu nie ma łatwej możliwości wypompowania wody (która jest tam zawsze ) na zimę ...... kampery nie mają syfonów pod podwoziem , wewnątrz widziałem ale sporadycznie ..... Kabina w Ivonie była juz wyposażona w wyjście z brodzika razem z automatycznym korkiem .....potem kolanko i prosta droga do zbiornika szarej wody .... W przyczepach rzadko kiedy są zbiorniki na szarą wodę , więc i ryzyko powrotu smrodu ( o to biega w syfonie) jest nikłe ..... Proponuję korek i po sprawie :skromny:
Ja z brodzika wyprowadziłem króciec na przestrzał podłogi od rury starego odkurzacza. W to na polu biwakowym wtykam wąż od odkurzacza a koniec w baniak.
Jeśli zastosujesz podkładany baniak zewnętrzny to taka rada na łonie natury. podstawiaj baniak na "szarą wodę" z pewną ilością wody w której utopisz koniec rury. Bo robactwo lubi takim wężem włazić do przyczepy.
Jak zabezpieczasz się przed robactwem, kiedy przyczepa nie jest na polu kempingowym "w użyciu", tylko na postoju na parkingu ewentualnie poza sezonem?
rozwiązań wiele - można zrobić w zależności od typu rury coś typu korka - jeśli końcówkę zrobić chociażby z rury pcv (szarej) małej średnicy można dokupić normalny korek uszczelniany pcv - wygląda jak z kompletu - znajomy tak miał.
na upartego nawet szmatę można włożyć - choć to mniej profesjonalne:-)
Przede wszystkim wszelkie kratki wentylacyjne uzbroić w siateczki , (jeśli takowych fabrycznie nie mają ) , Brodzik i zlew sam w sobie to tak jak kolega mówił , nawet szmatą jeśli korka nie masz.. Wietrzenie oknami z moskitierą . Próg - też szmata . Jeśli mimo wszelkich zabezpieczeń robactwo się pojawia , kup gekona i go zamknij w przyczepie ;)
Pytanie do pasjonata:
czy poliwęglan z którego jest "podłoga" w Twojej kabinie można zamienić np na pleksi o takiej samej grubości? Ew czy poliwęglan może być cieńszy lub pleksi cieńsza?
Nawiązałem kontakt z firmą zajmujacą sie poliwęglanem i formatka poliwęglanu 3 mm 2 x UV 70 x 100 cm na całą podłogę w kabinie jest w przystępnej cenie. Tylko jeszcze pytanie jak te małe boczki pionowe dokleić...jaki klej...będzie szczelne...dam radę ?
...Pasjonat....a ten Twój poliwęglan to kolor "mleczny" ? bo... podoba mi się i taki bym chciał....
Edytowane przez krystian186 (wyświetl historię edycji)
Ha...no i się wyjaśniło...byłem dzisiaj w przyczepce....zmierzyłem wysokość i...skucha tylko 178 cm. Dobrze że z zakupem brodzika się nie pośpieszyłem bo bym musiał się schylać biorąc prysznic. Będzie zatem brodzik z poliwęglanu bezpośrednio na podłodze. Temperatury jeszcze nie sprzyjające do prac polowych....
  • 4 miesiące temu...
Przeczytałem cały wątek i tak się zastanawiam . Czy Kolega za bardzo nie przekombinował ?
Też jestem użytkownikiem N-ki .
Też jeździmy we dwoje , też chcę łazienkę
Kupiłem N -132 T . Trzy osoby plus łazienka ( czytaj pomieszczenie ) .
Jednak na nasze wojaże N -132T jakby za wielka .
Więc było tylko jedno rozwiązanie Kupić N -126 NT . Po jakimś czasie się udało i jest .
Zrobi się wypas w łazience i w trasę . Jednak zakup czegoś takiego ma swoje plusy . Nie ingerujemy w budę , okna są takie jak mają być , układ wnętrza zostanie tez bez zmian . A oryginalne miejsce na łazienkę , wielkością i dla mojego wzrostu jest ok !!
Przyczepa jest do lekkiego remontu , ale na razie mam z czym jeździć :]
