takie pytanie zmiana zarowek na led w lampach powoli w toku ale, chce dorobic kilka ledowych lampek
tzn z tylu u gory chce dac 5 czerwonych ledowych lampek 2 po bokach i 3 na srodku wszystkie 5 jednej lini
to samo z przodu oczywiscie biale
2 na strone pomaranczowe
mysle jeszcze o zdublowaniu obrysowek krancowych, w oryginalnie wiekszosc cepek ma je wysoko my i tak ledwo widzimy tyl nawet z dodatkowymi lusterkami i mysle czy nie zamontowac takich samych ale na dole cepki
i jeszcze jedno montaz wstecznego
wszystko na ledach wiec o instalacje sie nie martwie
to narazie rozmyslanie bo sa inne wydatki wiec opinie mile widziane
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem - to mają być lampki na zewnątrz przyczepy ?
Jeśli tak, to wypada zwrócić uwagę na to, co mówią o tym stosowne przepisy (kodeks) :niewiem:
Nie jestem przekonany, czy można tak dowolnie instalować sobie różne światła zewnętrzne.
No i jeszcze kwestia, jak zamierzasz to podłączyć do instalacji i zamocować (chyba nie masz zamiaru dziurawić nadwozia) ?
:hej:
Jak dla mnie to zrobisz z niej choinkę. Dla bezpieczeństwa wystarczy oryginalne dobrze utrzymane oświetlenie. Ale jeśli zrobisz to ciekawie może wyjść całkiem dobrze.
Edytowane przez Kotii (wyświetl historię edycji)
Zapomniałem jeszcze napisać, że z okresowym przeglądem technicznym też może być różnie :niewiem:
Nie wiem jak diagnosta oceni takie doświetlenie.
mnie nie dotyczy przeglad przyczepka to nie pojazd w momecie odczepienia nie powinna byc na drodze publicznej a w momecie podczepienia to jest zestaw dlatego na cepce mam tablice z auta prawo w uk
na fotkach zaznaczylem oco mi chodzi
na bocznej fotce na plastiku pod buda zaznaczylem 2 obrysowki
ps. artysta nie jestem ;)
Edytowane przez misiek_uk (wyświetl historię edycji)
Misiek, prosiłeś o opinie, to napiszę co myślę.
Masz ładne, fabryczne oświetlenie, zgrane wizualnie z wyglądem budki, a chcesz przekombinować :niewiem:
Taka "choinka" jaką chcesz zrobić może tylko zdezorientować innych na drodze.
Zmiana żarówek na LED-y jest OK, pod warunkiem zachowania mocy świetlnej.
Nie widzę większego sensu z zakładaniem pozostałych lampek, co one mają dać ?
Czy masz jakąś koncepcję prowadzenia przewodów do tych lampek ?
Chcesz aby to wszystko dobrze funkcjonowało, to ogranicz się do wspomnianej zamiany żarówek na LED-y, przy okazji jak zdejmiesz klosze - poczyść je, oczyść też wnętrze lamp, oczyść odbłyśniki, uważając aby nie porysować i będziesz miał ładnie świecące lampy.
Dublowanie świateł raczej nic nie da. Z tych wszystkich lampek, sens ma jedynie trzecie światło stopu, ale pod warunkiem, że będzie dużo wyżej niż pokazałeś oraz, że można będzie do niego bezproblemowo i niewidocznie podciągnąć przewody.
Zaletą takiego umieszczenia, poza lepszą widocznością na drodze, będzie możliwość poprowadzenia przewodów od wnętrza przyczepy w niewidoczny sposób (jest tam lodówka).
:banan:
tam nie da rady tam nie ma nic blat konczy sie zaraz nad kratka ale moge nad oknem tam sa kable bo jest panel z eletryka i szawki
Nad oknem też może być. W najnowszych przyczepach producenci montują różnie, czyli może to być tak, jak narysowałem, a może być też wysoko, nad oknem, byle nie na równi ze światłami oryginalnymi, jak pokazywałeś wcześniej, bo wtedy nie ma sensu.
Jeśli wiesz, że właśnie w tym układzie możesz łatwo podprowadzić przewody i je ukryć, to OK.
Nie obejdzie się jednak bez przynajmniej jednego otworu przez nadwozie (na przewód), dlatego musisz pamiętać o bardzo dobrym uszczelnieniu tego miejsca (najlepiej masą butylową, w żadnym wypadku silikonem).
Ideałem by było zastosowanie typowej lampy LED, konstrukcja pozwala na łatwiejsze uszczelnienie. W Polsce nowa kosztuje ok. 150 zł., ale może gdzieś u siebie uda Ci się zdobyć taniej np. z demontażu.
Jeśli bardzo chcesz zastosować obrysówki boczne z tyłu (te dolne), to może takie LED-y na wysięgnikach ?
Odstają trochę od ściany przyczepy i dobrze je widać w lusterkach. Występują w różnych długościach ramion. Przy montażu blisko dolnej krawędzi ściany, przewody można poprowadzić pod podłogą przyczepy (na zewnątrz).
A tu masz przykład trzeciego stopu:
:banan:
misiek, nie obraź się ale Cię niepotrzebnie ponosi.
Po co ci te ledy. Jak mało widzisz przyczepkę to zmień lusterka.
Na początku myślałem że chcesz zrobić oświetlenie "użytkowe" żeby w przedsionku było jaśniej a ty wersję jarmarczną planujesz zrobić. Fabryczne oświetlenie jest wystarczające, zadbaj o nie i nie kombinuj.
Jak masz zapał weź się za inne (na pewno takie są) naprawy w Twojej przyczepce.
misiek ...jestem jak najbardziej za światełkami .... tu nie chodzi o choinkę ale o kulturę regionu świata ...w USA nie ma z tym problemu i auto /przyczepa bez światełek wygląda dziwnie , u nas w europie odwrotnie .... my jemy krowy a inni nie jedzą ..... zakładaj co Ci się podoba byś Ty był zadowolony . O światełkach myślimy podobnie , dlatego ja już z przodu mam a z tyłu za kilka dni przykręcę .... jak zrobisz to dokładnie , szczelnie i na Led-ach to już nigdy tego nie ruszysz i będzie fajnie świeciło ........
Miałem kiedyś kolegę , który nabijał się z moich lampek obrysowych w autach...często robiłem dodatkowe na wzór USA .... mawiał choinka , wygłupy , niebezpieczne bo ludzie nie wiedzą o co chodzi .... życie mu "dokopało".... dorobił się volvo V40 .... ten model fabrycznie w zderzakach miał już obrysówki ..... przyjechał , postawiliśmy dwa obok siebie i zapytałem jaka różnica ??? Delikatnie się zmieszał , delikatnie przyznał , że to co wcześniej mawiał nie było ok i też delikatnie się wycofał ze znajomości ... już naście lat nie wiem co się z nim dzieje .... podobno wyjechał z PL . Może właśnie do USA by mieć więcej światełek ....
Misiek ...światełka są dla ludzi ...bawmy się tymi pierdółkami :gitara: :gitara: :gitara:
Edytowane przez Kogut69 (wyświetl historię edycji)
ja też lubie światełka ale przede wszytskim po to by lepiej widziec przyczepke i by zestaw był bardziej widoczny :-] górne obrysówki to podstawa a do tego zastosowałem oświetlenie w bocznych pomarańczowych odblaskach i przez to świetnie widać budke w nocy w lustrerkach :-]
Kristofer co do tych krotkich to juz takie mam i gory zamiast tych ori jednej i tak nie bylo i takie same chcial bym na dole, a co do stopu pomysle jeszcze co ebay oferuje
A co do reszty czekam na dalsze opinie
Podkreslam to tylko plany wiec prosze nie pisac o tym ze mam cos lnnego do zrobienia
misiek_uk odbłyśniki lamp i ich klosze dla żarówek nie nadają się dla diod LED. Zwróć uwagę na samochody, które mają z tyłu LED-y mają zupełnie inne klosze i wnętrza lamp
ja też myślałem, ze chodzi Ci o oświetlenie w przedsionku..
ile ludzi tyle opinii, ważne żeby Wam się podobało i nie przeszkadzało innym na drodze.
z przodu na dole masz odblaski - lepiej nie wierć do nich przewodów bo ciężko to dobrze uszczelnić.
trzecie światło stop - led - dobry plan, ja gdyby nie to że mam bagażnik rowerowy - tez bym o nim pomyślał.
ja proponuje Ci pisać o takich pomysłach w Twoim wątku w naszych pojazdach, bo wiesz - jakby każdy zakładał temat o tym jakie ma pomysły, to by internetu brakło w gniazdku... żeby to wszystko przyjąć na siebie..
odnośnie podobnych pomysłów, to ja myślałem o przyklejeniu pod zderzakiem tylnym przyczepy taśmy led na całą szerokość w kolorze białym, która zapalałaby się razem ze światłem wstecznym - mam wtedy dobre oświetlenie przy manewrowaniu tyłem - przydatne dla mnie gdyż planuję tam kamerkę zamontować...
manewrowanie 12 metrami nie jest proste, i tak ciągle kombinuje z tymi kamerkami :]
powodzenia i uważaj na podziurawienie przyczepy i ewentualne przecieki.
P.S - z tego co pamiętam z fotek Twojej przyczepy - tam w łazience miałeś solidne problemy z sufitem - widać, że obwisł - szczególnie przy szafkach szczelina nie równa - może warto zacząć od tego ?
zazdroszczę warunków pogodowych - Ty możesz praktycznie cały rok dłubać przy przyczepie - a ja boje się do mojej wchodzić - jak mamy na stałe -20C - żeby laminat nie popękał z tego mrozu..
