KNAUS z Kielc
pisu22
właściciel twierdzi, że uszkodził zderzak i nie mógl dokupić orginalnego więc załatwil inny , a ta listwa nad nim jest tylko wizualnym zakończeniem. ściana podobno nie byla robiona. podobno czyli jest 50% szans że nie była...
Tak, jak pisałem: do b. dokładnego sprawdzenia, może mówi jak było :niewiem:
Nie możemy z góry zakładać, że oszukuje :hmm:
Pisu - jeżeli jest tak jak mówi właściciel to pod tą listwą musi być brakujący żółty pasek.
Tak czy siak na tej listwie brakuje klina a to może być przyczyna ewentualnego zaciekania. Co prawda ta nieosłonięta szczelina jest w pionie a nie w poziomie jak na boku budki, ale warto by się dokładnie przyjrzeć i od środka sprawdzić.
I do sprawdzenia listwy aluminiowe na skosach na samym dole - jak tam jest zrobione wykończenie przy tym nieoryginalnym zderzaku?
I jak było mocne uszkodzenie zderzaka - czy nie uszkodziło blachy pod nim?
Nikt tu nie sugeruje przecież że właściciel chce oszukać - szukamy tylko wrażliwych punktów do obowiązkowego sprawdzenia.
Ta ściana nie wydaje mi się robiona.
Nie jestem też pewien , czy ta listwa fabrycznie tam była, czy została założona dla ozdoby.
Chyba że ściana pod zderzakiem była uszkodzona i ew. połączenie blach w ten sposób jest maskowane niewiem.gif
W wielu miejscach już pisałem: aby nawet wstępnie ocenić, na co zwrócić uwagę w przyczepie, podstawą są dobre zdjęcia i wstępny wywiad telefoniczny / e-mailowy ze sprzedającym. Dopiero wrzucenie na forum takich informacji, pozwala udzielić sensownych rad.
Bez tego i na podstawie takich fotek, jak te omawiane, szkoda snuć jakiekolwiek wnioski. To wszystko jest tylko gdybaniem :niewiem::hmm:
:hej:
Dokładnie tak jak piszesz pisu - sprawdź dokładnie wszystkie omawiane miejsca, tak samo dokładnie jak resztę budki.
Tylko po ewentualnym zakupie będziesz miał dylemat czy należeć do Knausiaków czy Hobbystów niewiem.gif. Najlepiej zapisać się do obydwu fanklubów skromny.gif
Na zlotach Knausiaków będzie budkę ustawiał przodem, a na zlotach Hobby - tyłem :lol:
:hej:
przede wszystkim obejrzyj podłogę na łączniu ze ścianą tylną. Są dwie opcje - albo gościo wymienił sobie tylny zderzak bo miał takie widzimisię (Topmirex u siebie też wymienił) i właśnie taki mu się podobał
albo miał powód do wymiany i tylko taki zderzak w "dobrej cenie".
Można domniemać, że jakaś osobówka wjechała "pod zderzak", uszkodziła dolną część ściany i zderzak. Warto dodatkowo zwrócić uwagę na sztywność tylnej ściany i bocznych. Bo jesli był to dzwon, to szkielet mogł ulec zniszczeniu.
Przy okazji - widać nawet wkręty od mocowania zderzaka :-)
Ale to chyba nie jest tył od Hobby?? Nie kojarzę Hobby ze srebrnym/szarym zderzakiem.
Nie wiem jak było z kolorami w Hobby, ale zderzak mógł być pomalowany.
Jest od Hobby, np:
lub
:hej:
  • 2 miesiące temu...
na wszelki wypadek gdyby ogłoszenie przeniosło się do archiwum - wklejam jego treść dla potomnych
zdjęcie tyłu dla skojarzenia:
i treść ogłoszenia:
Marka : Knaus Model : 540Südwind
Rok produkcji: 1994
Długość 6 m
Ciężar. 1050 kg
Wyposażenie - PRZEDSIONEK -toaleta obsługiwana z zewnątrz - lodówka z zamrażalnikiem 12V/220V/ GAZ -kuchenka gazowa - ogrzewanie gazowe - cyrkulacja (nawiew powietrza) -zlewozmywak - toaleta z umywalką - kabina prysznicowa z brodzikiem - zbiornikna wodę 50L - podwójne szyby w oknach - wszystkie okna otwierane - rolety imoskitiery na wszystkich oknach - podłączenie wody - pompa wodna - stabilizator- opony w bardzo dobrym stanie- wnętrze w pięknym stanie.
Pytania Tel. 511316505
a teraz moje spostrzeżenia po oględzinach (niestety nie mam zdjęć)
1. tylna ściana wydaje się nieruszona, być może tylko zderzak był dopasowany, ale sposób jego dopasowania pozostawia wiele do życzenia - nierówne szczeliny, wszędzie klej i silikon, wkręty bez jakiegokolwiek zabezpieczenia masą - ogólnie porażka.
2. w okolicach wszystkich szyberdachów zacieki. najgorzej jest przy wejściu głównym - sufit już zaczął pęcznieć.
3. i teraz wisienka na torcie - wzdłuż lewej ściany na całej długości od przodu do końca przyczepy na łączeniu podłogi ze ścianą zaciek i zgnilizna. ściana pociągła tak do wysokości około 10 cm w górę. powodem jest jakaś spartolona naprawa w okolicach nadkola. plastikowe nadkole zostało obcięte o ten element który wywija się na blachę łuskowaną. blacha odspojona od konstrukcji drewnianej i podczas jazdy opona skutecznie wrzucała pod blachę wodę i cały syf. wodę pociągnęło po drewnianych listwach konstrukcyjnych ściany.
szkoda jechać za te pieniądze. naprawa dość kosztowna. być może po wymianie nadkola i przyklejeniu blachy woda odparuje i pozostanie tylko zaciek, a może nie...
co do właściciela - nie wypowiadam się. nie sprawia wrażenia oszusta, raczej sam się naciął i teraz sprzedaje licząc na ślepego, bo środek nawet ładny i niezniszczony - szkoda że felerna
za 8 tysi może by znalazla kupca ktory zająłby się naprawą, ale 15K?
moja rada - NIE WARTO
