Przy tej jakości fotek to można niestety tylko powiedzieć, że cepka jest ...chyba cała. :niewiem:
Brak prawej strony.
Zobaczyłem temat i myślałem, że ktoś pyta o mojego Knausa ;)
Zastanawia mnie podany ciężar 1050kg. Myślę, że to MW, bo mój Knaus o metr krótszy ma DMC 1300kg. Natomiast wersja Sudwind 440, która była kiedyś w karawaning.net miała DMC 1000kg.
Podejrzewam, że DMC podanej cepki to minimum 1300kg.
Mariusz ale Knaus z karawaning.net to był poprzedni model (lżejszy) i o długości 440.
Podobne modele mają na pewno DMC minimum 1300 kg.
Tylna ściana na pewno robiona - oprócz zderzaka brak żółtego paska na blasze.
Jesteś pewien, że w tym roczniku i wersji z wysokiem zderzakiem powinien być pojedynczy żółty pas z tyłu?
Przy niskim zderzaku tak, ale przy wysokiem? Ja bym tak na 100% nie rzucił, że tył był robiony. Zdjęcia sa tak słabe, że nic nie widać więc ... Może ktoś od nas ma Knausa z podobnym zderzakiem i powie czy pas u niego jest.
Inhalt a co to wysoki i niski zderzak?
Ten jest z Hobby i jest nieoryginalny, a nad normalnymi knausowymi zderzakami w sudwindach pasek był, przynajmniej w tych wystawianych na marktplaatsie i mobilach są.
Niski zderzak to taki jak mamy w 8404 - wygląda jak prosta belka ze światłami. A wysoki to taki z narożnikami wysoko zachodzącymi do góry i światłami w tych narożnikach. Czy tam zawsze jest pasek?
Tu jest ogłoszenie podobnego - typ 530 TK. (swoją droga fajny holownik w tym ogłoszeniu)
Te wysokie narożniki to w nowszych rocznikach, a pasek przy zderzaku standardowym był zawsze. DMC 1300 kg.
Listwa aluminiowa jest w nieoryginalnym miejscu łączenia, więc i ona i zderzak może przykrywać te żółty pasek. Brak klina w tej listwie - może tamtędy płynąć woda.
Ok, przyznaje rację. Za szybko wyrwałem się z uwagami :mlot: . A pewnie w ogóle niepotrzebnie.
Każda uwaga jest cenna (chyba że odbiega od tematu ;) ). Dzięki nim poznaliśmy kolejne szczegóły w budkach :)
Jacek ma rację, pewno, że potrzebne bo każdy dzięki temu może zobaczyć co jest tak albo nie a przede wszystkim dlaczego. W kulturalnej dyskusji wzrasta poziom wiadomości i dzięki temu wszyscy się uczymy i mamy możliwość weryfikacji swoich wiadomości czy przekonań. Także inhalt waytogo.gif
A swoja drogą - takie podpasowanie zderzaka z innej budki... myślałem, że te skosy są inne u różnych producentów, chyba że to jakoś wyrzeźbione.
Sprzedający napisał m.in. "podwójne szyby w oknach - wszystkie okna otwierane" :niewiem:
Np. tylna lewa jest stała (prawej strony nie widać, więc też może coś być :hmm: ).
Ten zderzak, to może tylko taki tzw. tuning :] , warto b. dokładnie przyjrzeć się temu miejscu.
