mcube
Wysokość haka?
ufolz
a w jaki sposób dorobić 5 cm haka? :niewiem:
no nie wiem czy dawać sugestię - pomidor
ale innym się na pewno przyda.
mi wymienili główkę haka (koszt 50zł) Łódź róg ul.Pomorskiej i ul.Krokusowej
- proste jak budowa cepa, i 20min roboty. (różne wysokości są i różne rozstawy śrub )
zmierzyli rozstaw śrub wysokość główki z ramieniem i następnego dnia zamontowali o kilka cm do góry :thank: Polak potrafi. (stary przyda mi się do ciągnika)
Edytowane przez ufolz
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
przemek70
Kornak w Bydgoszczy na Orłowity cena była taka sama, pewnie w Inowrocławiu, też ktoś może to wymienić
kornak
Przemek-dziękuje dopiero dotarło do mnie jak to nalezy zrobic :mlot:jadąc w kierunkuStrzelna za Mątwami był kiedys sklep z hakami wybiorę się tam i popytam-dzięki :hej:
SpongeBob
Odświeżam temat.
Dużo w tym temacie było opisane o za niskim położeniu kuli hala. Ja w swoim aucie kulę mam chyba zbyt wysoko. Poprzednią przyczepkę jak podłączałem do auta to dyszel był delikatnie w górze przez co przyczepa stała krzywo - tył przyczepy obniżony. W obecnej przyczepie to jest dużo lepiej ale wciąż jest widoczne przekrzywienie przyczepy ku tyłowi. Co sądzicie o takiej sytuacji, czy są jakieś przeciwwskazania do takiego ciągnięcia cepki?
terrino
Odświeżam temat.
A jak załadujesz kufer auta to jest na równo? Ja tak mam, celowo dorabiałem nową kulę - wyższą, teraz jak mam załadowany bagażnik to jest równo, rzadko jeżdżę z przyczepą z pustym bagażnikiem.
SpongeBob
Przy załadowanym bagażniku na full i czterech osobach w aucie mimo wszystko hak jest wyżej.
DOMINO7
Możesz wstawić zdjęcie haka?
Ir & Ed
Napisano (edytowane)
@SpongeBob  > ...Przy załadowanym bagażniku na full
Prosimy o wymiary:
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Edytowane przez Ir & Ed
Commander
Witam.
Wg Al-Ko wysoikość główki kuli od podłoża powinna się zawierać w przedziale 38-44 cm.
Pozdrawiam.
DOMINO7
Ja dorabiałem tu:
http://masterhak.pl/
Zrobią Ci taki jaki będziesz chciał.
terrino
Ja dorabiałem tu:
Pod warunkiem że właściciel firmy będzie miał dobry dzień, najczęściej jednak ma zły, miałem "wątpliwą" przyjemność z nim korespondować gdy sam szukałem pomocy  :]
zwymiarój według poniższego rysunku i wyślij zapytanie do firmy Steinhof - do Pani Iwona Wiśniowska - adres: sprzedaz@steinhof.pl
Mi dorobili pod wymiar jak chciałem - wraz z przesyłką wyszło około 170 zł
V-056.pdf
JurekM
Doraźnie w moim zestawie, zdejmuję na czas jazdy koło manewrowe, podporowe w cepce. Sporo zyskuję na prześwicie. Ale ostre zjazdy czy podjazdy muszę uważać.
SpongeBob
U mnie dyszel jest wyżej niż normalnie.
Pomierzę jak pogoda się polepszy bo teraz strasznie leje deszcz.
Dzięki za rady.
SpongeBob
Wysokość końca kuli od ziemi jest na poziomie 48cm a środka kuli 45,5cm, czyli troszkę za wysoko.
Czy warto przerabiać hak według Was czy tak zostawić?
Commander
Ja bym zostawił...
Dużo gorsze jest przełamanie zestawu... na progach nie sposób nie "przyszurać".
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
