sirk4433
Eriba Triton - odrestaurowanie
sirk44
Meble zamontowane, rozpoczęta budowa łóżka piętrowego dla dzieciaków i zabieram się za najtrudniejszą rzecz czyli otwieranie dachu, które chodziło bardzo ciężko, rozwierciłem stare nity wyprostowałem trochę i na zwykłych srubach chodzi dużo lepiej, ale teraz zastanawiam się jakie śruby dać był tam takie nity 8 mm schodzące na 6 mm i do tego dwie sprężyny. dodam później zdjęcia może coś wymyślicie.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
sirk44
otwieranie dachu, zdjęcia oryginalnego, który chodzi bardzo ciężko i drugi skręcony takimi i jakie miałem i jestem w stanie go zamknąć.
śruba 8 mm szyna po której się porusza to 9 mm, boje się że gwint ze śruby będzie niszczył prowadnicę
może jakieś pomysły
BUMERANG
może jakieś pomysły
Gwint to się raczej wytrze i będą luzy. Poszukaj śrub bez gwintu przy łbie i ewentualnie dotnij gwint na odpowiednią długość. Przydały by się też podkładki z teflonu albo innego tworzywa.
I koniecznie nakrętka samohamowna.
sirk44
Łóżka zrobione, nie zerwało się jak się położyłem, jutro zamykanie dachu robię i prace wykonane na 85 % są zrobione jeszcze 15 i jedziemy :)
kokos1987
Śledze od począku i dzieło sztuki :D
Magneto61
No nie! Robota zaje... :dzieki: fajna. I wcale nie piszę tego żeby nabijać sobie licznik. Obserwuje z zapartym tchem tak jak i modyfikacje AdamaKwiatka. Podziwiam i chciałbym mieć tyle zapału. Reszta to brak słów i pełen podziw. :brawo::bravo: :yes:
sirk44
Dzięki, jak już pisałem jak patrze na zdjęcia to sam jestem zdziwiony że tak wyszło, zrobiłem już elektrykę tą 230 i 12 działa tylko jednego nie zrobiłem, nie dałem gniazda na 230 do ładowarki akumulatora. dokończony został zlew z kranem odpływ oraz szycie idzie do przodu dzisiaj będzie koniec, zostało już kilka rzeczy do zrobienia, daje sobie 2 tygodnie na dokończenia żeby już wyjechać :) dostałem w spadku TV do przyczepy na 12v dziala ale z przystawką mimo że ma dvbt wyszukuje programow ale nie zapisuje ich mimo iż wybieram na tv dtv nie tv i nie zapisuje niewiem o co chodzi, Kendo lc 11 s 16 dvb-t, może ktoś ma i coś podpowie. Mecze jest gdzie oglądać :)
Commander
Czy do górnego łóżka przewiduje kolega jakąś poręcz zabezpieczajacą śpiocha?
sirk44
Przewiduje, w związku że materiały są żeglarskie, bo taki ma być styl, zrobię je z liny plecionej i będzie ściągane, jeszcze nie wiem jak ale coś się urodzi, jak się pytał czy nie spadnie to odpowiadam mu zawsze "do góry nie polecisz" :) Dzisiaj mam nadzieje że będzie już dach zamykany udało mi się naprawić system otwieranie żeby luźno chodził dzisiaj przymiarka, co do mebli to jeszcze nie mam pomysłu na osłonę pod blat pod zlewem bo był metalowy ale jak gazówkę oryginalną zmieniłem zostały dziury które nie wyglądają zastanawiam się nad wycięciem ze sklejki lub blachy puste miejsce na zdjęciu, zlew z gazówka mam do sprzedania jak ktoś by chciał, oraz umywalkę z szafką z toaletki,
sirk44
takie rozwiązanie panelu pod blatem, no i dach na miejscu na chwile do przymiarki, wszystko pasuje więc malowanie
sirk44
No i stało się po 9 miesiącach prac jeszcze nie dokończone pewne elementy ale wybrałem się przyczepą na pierwszą próbę w terenie góry stołowe, wszystko okazało się sprawne, jak narazie dobrze zrobiene, złapał nasz deszcz na polu i tylko w jednym miejscu przednie okno stałe pod uszczelką jest mokro (uszczelnie od zewnątrz) ale zastaniawiam się czy może od parowanie w środku, ale i tak uszczelnie. prowadzi się dobrze, wieczorem dodam zdjęcie jak było kiedyś w środku a jak wygląda teraz. Już myślę gdzie jechac za tydzień. No i jeszcze muszę zrobić jakiś materiał na zadaszenie letnie i spróbować namiot duży.
jacek00
Brawo. Bardzo ładnie się prezentuje z zewnątrz. Gratulacje :-)
BUMERANG
Będziesz dorabiał bakiste z przodu? Przydała by Ci się.
A tak w ogóle ładniutka  :ok:
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
