Jump to content
sirk4433
Eriba Triton - odrestaurowanie
Recommended Posts
sirk44
Prace poszły do przodu, zamontowałem blachę, pomalowałem i rozpoczęty został etap składania przyczepy :) W środku pojawił się już stryrodur montuje zewnętrzne elementy jak kratki odblaski światła bo trzeba przepuścić kable. Maluje także meble ze środka, plan napięty ale mało czasu.
Czyszczę listwy maskujące i decyzją klina maskujące mają być w kolorze czerwonym, przeszukałem internet i wszystkie kliny są 12 mm a mierząc moją listwę wychodzi mi jakieś 17 mm ??????? Ktoś wie czy są dostępne szersze kliny masujące w kolorze czerwonym? Uszczelki zewnętrzne daje te same nie są zniszczone ani pokruszone, pod to będzie też butyl na łączenia blach i dolną cześć.
No i kilka zdjęć z prac.
jeszcze kilka zdjęć
Share this post
Link to post
Share on other sites
sirk44
A żona wykonuje już wnętrze przyczepy
Share this post
Link to post
kokos1987
Godny podziwu jest Twój zapał do odrestaurowania tej budki. Śledzę i dopinguje Twoją pracę i szczerze życzę Ci powodzenia.
Nie ważne gdzie, byle z uśmiechem ;-)
Share this post
Link to post
Commander
Cóż mogę powiedzieć...
Przepiękna.
Share this post
Link to post
jacek00
Przepiękna.
A to przecież jeszcze nie koniec :-)
Share this post
Link to post
sirk44
Witam, ma prośbę rozbierałem szyby do czyszczenia i naprawy lekkiej i niestety okazało się ze jedna to pleksa nie oryginalne okno, nie zauważyłem tego wcześniej, i tu mam wielką prośbę może ktoś ma jakieś namiary na solidnych handlarzy używanymi szybami lub posiada taką szybę??? Proszę o kontakt.
Wymiary otworu na okno na styk to 90 szerokie 45 wysokie, ale tak na maksa, szyby mają wymiar 96 szerokie na 52 wysokie.
Może być w drugim wymiarze otwierane lub w wymiarze pierwszym stałe. lekko przyciemniane jest nie jest białe ale jakie bedzie takie wstawie żeby lepiej wyglądało.
Proszę o pomoc.
Share this post
Link to post
MaciekR4
Może takie:
http://allegro.pl/szyba-okno-do-przyczepy-kempingowej-96x51-5-538-i5065365838.html
EDIT:
nie doczytałem, to jest stałe, sorki
Ale tu się sprzedawca chwali, że ma dużo towaru:
http://allegro.pl/szyba-okno-kemping-do-przyczepy-kempingowej-okna-i7169350835.html
Edited by MaciekR4 (see edit history)
Share this post
Link to post
sirk44
Ekstra, do tego drugiego pisałem ma przysłać zdjęcia jakiś ale wymiar jest o 10 cm za wysoki, to pierwsze ekstra ale chyba stałe
Stałe muszę mieć 90 szerokie na 45 wysokie
Otwierane 96 szerokie na 52 wysokie
ale rozwarze opcję tego pierwsze może przerobie jakoś potrzebuje chwilę do namysłu
Dzięki za te info
Share this post
Link to post
szahtior
Interesujący temat.Zastanawiam się nad kupnem takiej przyczepy.Mógł byś podać wysokość wnętrza przy złożonym dachu?.Z góry dziękuje.
Share this post
Link to post
sirk44
Przy złożonym dachu ma jakies 180 cm, nie jest za wysoko ale po rozłożeniu spoko prawie 2 m. Ciężko jest na polskim rynku. ale ma swój klimat.
Odpowie na wszystkie pytania.
Share this post
Link to post
sirk44
Po mrozach i chorobie czas wracać do pracy przy przyczepie. :DDopasowałem już sturodur i wklejam,  zrobilem elektrykę światła, i zbieram sie do  sklejki, czyszcze już dach do malowania podkladem epoksydowym, no i pomalowalem juz prawie wszystkie meble. Co raz bardziej mi sie podoba ;)
Share this post
Link to post
sirk44
Trochę przerwy było z powodu pogody ale wróciłem do prac, udało mi się zakupić sklejkę do wnętrza i oczywiście nie mogłem wytrzymać żeby nie wyciąć jednej i zobaczyć jak wygląda. Zabrałem się za montaż drzwi i niestety wystąpiły spore problemy, pierwszy to że ja zamontowałem je w tych samych miejscach niestety nie zamykały więc po 2 dniach prób okazała się że musiałem odsunąć za zawiasy o 4 mm na górze i na dole 2 oraz przesunąć trochę zawiasy. Jak już uporałem się z zamykaniem okazało się że po zamontowaniu uszczelki nie zamykają się więc znowu dzień myślenia jak to zrobić. Teraz się zamykają z uszczelka ale okazuję się że jak już pisałem wcześniej miał kiedyś kolizję i z jednej strony nie ma ugięcia na środku i bardziej się spłaszczyło więc uszczelka nie dochodzi do drzwi co grozi zaciekami do środka. mam zamiar podłożyć coś pod ramę drzwi żeby wyrównać i spowodować żeby uszczelka przylegała.
W załączeniu kilka zdjęć.
Share this post
Link to post
Commander
Brawo!!!
Share this post
Link to post
sirk44
Prace postępują, próba dachu i jak zwykle okazało się że rama trochę gdzieś dostała więc nie ma oryginalnego wymiary, musiałem trochę przeciąć dach i nagiąć, potem poszło trochę żywicy. teraz czyszczenie do równego i malowanie, zrobiłem tez szablony z papieru do wycięcia sklejki, w tygodniu będą już pewne ściany i dach następnie montaż okien, cały czas myślę czy zrobić to jedno okno stałe czy otwierane (to które było zbite i zastąpione pleksą).
Share this post
Link to post
Commander
Zrób otwierane. Zawsze się przyda w tropikach.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
