Tsport
Koło podporowe - zakup,wymiana
witus
Tak się zastanawiam, do movera jakieś koło podporowe sprawdza się lepiej, w sensie plastikowe, gumowe, pompowane? Pewnie  będę zmieniał a mogę wybrać więc się zastanawiam które, jeśli jest jakaś różnica.
Ja zmieniłem na pompowane, nie robię dziur w trawniku i jakoś łatwiej na niewielkie krawężniki wjeżdża.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kristofer
Od drugiego posta w tym temacie oraz np. w tych:
http://forum.karawaning.pl/topic/22820-koło-podpory/?tab=comments#comment-500035
http://forum.karawaning.pl/topic/3435-kołko-manewrowe-na-postoju/
http://forum.karawaning.pl/topic/10489-szerokie-koło-manewrowe/?tab=comments#comment-250662
możesz przeczytać trochę różnych wypowiedzi na temat wspomnianego kółka. Myślę, że jakieś wnioski na tej podstawie można wyciągnąć. :hmm:
Suzu4x4
mam pytanie czy ktoś może używa koło z wagą tego typu :
http://allegro.pl/kolo-podporowe-z-waga-220x65mm-pelne-fi48mm-promo-i6912415905.html#thumb/1
wygląda na chińczyka , a za markowe trzeba dać dwa trzy razy tyle więc byłbym skłonny zaryzykować te 199 zł :hmm:
Voku
Może nie 2x ja kupowałem ostatnio https://sklep.klaja.pl/pl/p/Kolo-podporowe-przyczepy-z-waga-Hobby/2055 waga jak waga pewnie za dokładana nie jest (dokładniejsza jest ta z koła Alko ale kółko chyba 400zł)
Ale ta waga jak dla mnie bardziej po to aby mniej więcej wiedzieć czy nie jest za duży nacisk, bez jakiegoś specjalnego ważenia.
Trzeba będzie zważyć najpierw zwykłą wagą łazienkowa nacisk i zobaczyć ile przekłamuje na tej wadze od kołka, ewentualnie zrobić jakiś znak na tej wadze ile faktycznie jest te np.70kg i tego się trzymać, a nie patrzeć na podziałki.
jacekzoo
U mnie w takiej jak podlinkowałeś pokazuje 70, nieważne czy jest 50 czy 130 :/ używam wagi z kauflandu, porównywana z łazienkową kilka razy i pokazuje dokładnie
GRAFKR
Z pompowanymi trzeba uważać,potrafią być stare gumy.Ja tak miałem że jak pszło w pracę to po sezonie zaczęła guma pękać i musiałem ze starego przełożyć plastykowe koło.Tak mam do dziś.Plastyk wiekowy ale większego zużycia na nim nie widać.
Suzu4x4
ok dzięki za info , to zostaje przy swojej starej wadze  , mam coś takiego :
https://www.kena.pl/pl/index.xhtml?productId=607&catId=52
Voku
Napisano (edytowane)
Dziś będę ważył to ci powiem co ta waga w kole jest warta.
Edytowane przez Voku
jacekzoo
@Suzu4x4 jak dobrze pokazuje to nie kombinuj :)
@Voku aż jestem ciekawy co Ci wyjdzie. U kolegi takie samo koło jak moje i tak samo pokazuje, tzn nie pokazuje :D
dudek_t
Tez używam tej czerwonej. Mam niby oryginalną wagę w tym kółku manewrowym ale nie wiem jak ona mierzy. Nigdy nie pokazuje prawidłowo. Wystarczą dwa obroty wajchą i ze 130 robi się 80 więc takie pomiary... sami rozumiecie. Generalnie już się pogodziłem że wiecznie mam za duży nacisk na hak.
MartiNBR
Moje wyglądało tak samo jak u kolegi zigi ale po zmianie opony z dętką i psiknięciu felgi po usunięciu rdzy wygląda jak nowe i spisuje się idealnie.
Edytowane przez MartiNBR
Voku
Ważyłem na szybkiego, na wadze łazienkowej wyszło na zaczepie ok 70kg na tej na kole podporowym podobnie ale jak pisaliście może to te magiczne 70kg :P a nie miałem już siły na kombinacje.
Suzu4x4
postaw żonę na dyszlu i porównaj wskazania z obu wag :brawo:
Voku
Nie maiłem sił na kombinację, ale jak nie zapomnę to sprawdzę, ja to traktuje jako doraźne zważenie wiadomo że człowiek nie będzie ważył przy każdym wyjeździe bo nie zmienia mi się w przyczepie rozkład ładunku co wyjazd :D Teraz zważyłem łazienkowa i jestem zadowolony 70kg na dyszlu to prawie ideolo, :D
dudek_t
Ja dziś rano przed podpięciem tylko utwierdziłem się że ta waga to pic na wodę (ta oryginalna). Najpierw pokazywała 125kg, jak bujnąłem zaczepem to pokazywała 70kg. A czerwona idealnie 100kg więc nawet się zmieściłem :)
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
