maniek72
Jakie powinno być ciśnienie
schabo78
U mnie jest na oslonie kola max 3,5 bara z dopiskiem only Vredstein wiec tyczy sie opon na jakich przyczepka wyszla z fabryki.
Obecnie mam zalożone mocniejsze o npsnosci 102 ciezarowe i zczytujac z nich max cisnienie wychodzi 4,5 bara wiec wazne jest bardziej to co na oponach napisane.
Przyczepki w wiekszosci stare wiec i po wymianach opon a co wlasciciel wstawil to Bóg jeden wie.
Jak poszukiwalem cepki to spotykalem je na oponach zwyklych nie wzmacnianych a ze spora wagą wiec trzeba na to uważac.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Talapik
Może mnie również pomoglibyście odnośnie ciśnienia w oponach.Masa własna przyczepy 664kg,dopuszczalna masa całkowita 820kg.Opony mam nowe Ovation V-02 165/80R13 94/92 R C i pisze na nich (65 PSI) I teraz jakie powinienem mieć ciśnienie w oponach?
jacek l
Nie mam takiej tabeli, ale z doswiadczenia to jak mialem budke 1400 to pompowalem 3,5 i bylo ok, a Twoja napompowal bym jakies 2,8 i zobaczyl jak sie opony uginaja, troche powinny, ale tylko tak, zeby jedynie bieznik dotykal do asfaltu, mysle, ze i 3 by nie bylo za duzo...A po przejechaniu pierwszych 50 km to zawsze stawalem i patrzylem, dotykalem kol/opon badajac ich temperature,,,Maja byc cieple ale tylko cieple...
szwedki
Witam .moja przyczepa ma podobne wartości ,pompuje 2,7 i jest ok.
schabo78
Tabela jednostek ciśnień w oponach
http://www.motohurt.com/tabela-cisnien,120.html
w najniższym rzędzie masz odpowiedz max 4,5 bara
Edytowane przez schabo78
Commander
Talapik a po co Ci ciężarowe opony w tak lekkiej budce. Taką opone trzeba nabić nawet do 3,5 atm, a wtedy budka będzie skakać jak piłka...
Na oponie będą jeszcze inne oznaczenia. Znajdż je i wtedy odejmiemy max wartośc ciśnienia od max obciążenia opony. Jak się nie mylę (na czuja) powinno wyjąć jakieś 2,8 atm.
jacek l
Bardzo dobrze, ze ma c czyli wzmacniane, to jest jednak po ok 500kg na kolko a jak wpadnie w dziure to z c ma szanse, ze nie bedzie bum, zawsze do budek nalezy zakladac wzmacniane z c jak juz - przezywszy rozne wystrzaly, zmiany kol po nocy i w rowie, szukanie urwanego kolka z niewiadowki, to tylko z c - ale oczywiscie to tylko moje zdanie... :hmm:
A co nam da odejmowanie tych wartosci bo nie widze zwiazku za bardzo?
Poza tym to jest szerokosc 165, czyli tytanem nie jest szerokosci, czyli nacisk jest skupiony na niewielkiej powierzchni, to lepiej jest jak boki sa sztywniejsze czyli wzmocnione, tak mnie sie tylko oczywiscie wydaje... :hmm:
Edytowane przez jacek l
Talapik
Kupiłem opony z c zeby tak jak jacek I pisze być spokojny w trakcie jazdy.Opona ma udzwig 670kg.Do tej pory jezdzilem na oponie z c i nic sie nie dzialo tylko ze starosci zaczely pekac wiec trzeba bylo zakupic.
norka9
165/13C DMC 1000kg pompuję 2,5 atmosfery i jazda :drive:
Edytowane przez norka9
maka
Opona powinna być wzmacniana , wtedy jej odporność na wagę i przegrzanie jest wieksza. Mogą być nie wzmacniane ale przynajmniej o jeden rozmiar większe od oryginału . Efektem żle dopasowanej opony może być przegrzanie jej np.długą i szybka jazdą po autostradzie a w następstwie wystrzał. Wskazana litera C przy rozmiarze opony. Pozdrawiam
norka9
W 2013 roku wracając z wakacji miałem nieprzyjemna przygodę w Słupsku. Opona 165/13 niestety nie wzmocniona po dłuższej jeździe przy wysokiej temperaturze po prostu wystrzeliła. Od tego czasu oponki do cepki tylko wzmacniane.
bammber
Odgrzeję kotleta, wracając jak codzień spod prysznica i tocząc przy okazji za sobą 40litrów wody zwróciłem uwagę na stojącą nieopodal przyczepę marki Hobby Excellent i naklejkę na nadkolu informującą o zalecanym ciśnieniu w oponie 2,7 bar. U mnie jest 4,5 bar, a przyczepę mam dmc 1250kg. Według tabliczki dmc tej hobby to 1600kg. Czy to możliwe?
Edytowane przez bammber
adje
W swoim Burstnerze oznaczenia ciśnienia na nadkolach mam nieczytelne.Przy zmianie opon zapytałem gumiarza jakie ciśnienie proponuje przy moim DMC (1300 opony 185\80R14C). Stwierdził, że 2,7 będzie Ok.
Na trasie bez zastrzeżeń a dodatkowo wspaniałe wybierało wady albańskich dróg
Edytowane przez adje
witus
Ja mam 2,5 przy 1100dmc
bammber
Ja nabiłem zgodnie z naklejką 4,5 bar i budka leci jak po sznurku. Zdziwiło mnie że tak duża Hobbitka ma dedykowane tak niskie ciśnienie porównując do mojej. Czy to normalne czy to błędnie naklejona naklejka? Po drugie czy 850 kg z tabliczki to masa własna? Jeżeli tak to znaczy że ma tak ogromną ładowność 750kg ?! Impasybol! Edytowane przez bammber
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
