knaus azur 4807
galaxy
Witam.
Zanim podepną Tobie sieć to masz jeszcze wiele pracy (sądząc po zdjęciach )
Cała instalacja elektryczna na fotkach to nieco prymitywna samoróbka więc jeśli się na tym nie znasz to ściągnij elektryka bo w tym "Saygonie" ciężko będzie dojść co z czym. Jeśli będziesz to robił jednak samemu to zacznij od zaśniedziałych styków W pudle z bezpiecznikami aż grubo. Ponadto dla bezpieczeństwa podniósł bym tę skrzynkę wyżej od wykładziny na dystansach i podkładce z blachy.
To urządzenie o które pytasz to faktycznie prostownik , mniejsza skrzynka czarna to przekaźnik Jeśli iskrownik nie odpali mimo prób sprawdź styki (blaszki) bateryjki bo mogą być w takim samym stanie jak te w bezpiecznikach.
Dobrze by było całą instal.elektryczną póścić wyżej. Kable i węże na tej samej płaszczyźnie na gołym leonie to jakaś porażka.
Pozdrawiam i Życzę powodzenia.
Ps. Nie zdziw się że bojler bądź jego orurowanie będzie ciekło bo widać na wykładzinie spore zacieki rdzawe.
  • Odpowiedzi 57
dzięki , masz rację trzeba wziąć kumpla elektryka + miernik + jakieś piwko i trzeba z tym trochę posiedzieć ;)
pozdrawiam.
Do w/w zestawu zabrał bym jeszcze agregat prądotwórczy byście mogli sprawdzić całe zasilanie . Jeśli nie masz to może pożycz.
  • 4 tygodnie później...
Ogrzewanie nie odpali bo niema magazynka na baterie - na zdjęciu widać że baterie są włożone tak sobie.
hej, już rozpracowałem to ustrojstwo ;)
wszystko było w porządku, tam nie potrzeba magazynka na baterie , tam jest miejsce na 1 sztukę , poczyściłem styki , ale na początku nic sie nie działo , i zająłem się tym zaworkiem co się nim rozkręca i zapala piec , on po prostu był zastały troche wd40 i zaczął funkcjonować , zapalnik daje iskierkę aż miło i piec grzeje jak ta lala jak to mówią , byłem happy jak się odpaliło , musze jeszcze uruchomić te dmuchawę w piecu co rozprowadza ciepło po budce, ale to nastepną razą ;)
teraz jeszcze jedno pytanko do Was , w schowku mam 2 reduktory podłączone do przewodu gazowego , ale jeden miękki przewód jest już sparciały i chciałbym go wymienić , powiedzcie czy da się to jakoś odkręcić i? próbowałem ale nakrętka idze z oporem dużym i boje się ukręcić coś , zobaczcie jak to wygląda i podpowiedzcie gdzie i co moge próbować odkręcić ...
ta nakretka z czerwoną strzałka się kręci , ale sie nie odkręca , a ta z żółta stoi i boje się na siłe ruszyć , powinienem jak dobrze myśle trzymać jednym kluczem te czerwoną i drugim kluczem te żółtą odkręcić ? , ps. takie przewody to ja gdzieś kupie czy mam kupić zwykłe gazowe i jakieś obejmki ?
dzięks
Edytowane przez galaxy (wyświetl historię edycji)
no i po problemie jeden przewodów odkręciłem a ten drugi podłączyłem pomijając ten trójnik , przy okazji oparzyłem się tym ustrojstwem co jest zamontowane na trójniku gazowym, nie wiedziałem że takie cuda są montowane w budkach ;) .
Pogrzebałem w elektryce i uruchomiłem różne funkcję jak spłuczka w toalecie , oświetlenie nad kuchenką i w toalecie generalnie 12V działa , ale ja nie o tym chciałem , mam do Was pytanie jak zasilana jest dmuchawa w traumie ? 12v czy 220v ? bo nie mogę jej uruchomić , nie wiem za bardzo jak się wziąć a to :( , nie bardzo mi się chce odkręcać piec , może macie jakieś pomysły ?
kręcę tym w lewo i prawo i przełączam i nic :(
Uruchamia się po podłaczeniu pod 230V. Czerwony przesuwany przycisk w dół. Kółeczkiem (potencjometrem) kręcisz aby uzyskać odpowiednie obroty.
Do czego są te przyciski obok - nie mam pojęcia.
po podłączeniu 230V nie działa, musi gdzieś być jakaś przyczyna, albo spalony ten wiatrak ?
a ten biały pstryczek jest właśnie od tego podgrzewania trójnika gazowego. ten mniejszy pomarańczowy nie wiem jeszcze coś od pomp wodnych chyba, bo ja mam 2 zbiorniki , ale jeszcze nie ustaliłem.
Jesli ma instalacje 12v to moze miec 12v. Najproscie zdjac polke w szafie i bedzie pisac na obudowie
jaką półkę w szafie ? ten blat nad piecem co stoi TV ? czy mam się dostać do tego potencjometru ?
dzięki za info :)
Tak blat jak sie nie da to nad grzejnikiem widzialem masz taka listewke przykrecana, odkrec i spr za pomoca lusterka i latarki zobaczyc co z tylu ew znalesc gdzie ida kable, i ponich dotrzec do zrodla zasilania
OK, tak mam taką listewkę , będę dochodził ;) .
dzieki
