Czujnik poziomu wody
Świstak
Nowa płytka mikroprocesora zaprojektowana z uwzględnieniem wszystkich Wazsych postulatów, wytrawiona i uzbrojona. Pierwsze testy wyszły pomyślnie. Mam nadzieję że to już ostatni prototyp. Pomiar dwóch napięć z dwóch akumulatorów, dodatkowe wyjście przekaźnikowe..... Dodatkowy ekran i masowanie obwodów zwiększające precyzję pomiarów.
Wczorajszy dzień spędzony na poszukiwaniu nowych - lepszych materiałów do wykonania front-panelika, niestety bez większych sukcesów. Za to coraz bardziej podoba mi się miedziany prototyp. Być może zastosuję tylko inną technikę matowienia i pozostanę przy tym materiale..... Nie zmienia to faktu że jutro jadę na gilotynę z mosiądzem....
Edytowane przez Świstak (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 61
Przez kilka dni nie pisałem i nie działałem - byłem zajęty sprawami zawodowymi. Niestety sprawy zawodowe się skomplikowały, czyli znowu szukam pracy choć właśnie zakończyłem wszystkie badania...... Nic to. Będzie dobrze.
Prace wciąż idą do przodu, a właściwie już czekamy na zamówione podzespoły. Z racji dość zróżnicowanych zapotrzebowań na dodatkowe wejścia/wyjścia/opcje zrezygnowaliśmy z zamawiania płytek, w firmie w której kiedyś je zamawialiśmy. Trwało by to zbyt długo... Płytki będą robione gdzie indziej - nie gorzej, ale inaczej. Prototyp Nr 2 nabiera już kształtów spełniających wszystkie wymagania mechaniczne - jest dla mnie bardzo ważne, aby urządzenia te pracowały poprawnie przez kilkadziesiąt lat nie zważając na drgania, wibracje czy inne trudy związane z mobilnym środowiskiem. Równie istotne jest obcinanie kosztów - niestety mieszkanie w małej mieścinie wiąże się z koniecznością zakupów przez internet, a to też kosztuje. I to sporo.
Moduł front panela jest już mechanicznie zabezpieczony. Wytrzymał crash-testy które mu zafundowaliśmy i nie ma żadnych oznak zmęczenia. A przeszedł dużo... Oj bardzo dużo i wciąż działa bezbłędnie. Nawet 114V zasilania nie zrobiło na nim wrażenia... Ani upadki z kilku metrów... Ani potężna porcja ładunków statycznych. Nie testowaliśmy go tylko na zanurzenie w wodzie, ale na to przyjdzie czas gdy będzie już zmontowana cała obudowa, a elektronika zostanie zalana żywicą.
Po przerwie wywołanej kłopotami zdrowotnymi, projekt wraca na tapetę. Zamówiłem procesory, i tu pojawił się problem - jedyne dostępne były w obudowie SMD, co oznacza konieczność przeprojektowania płytek. Wymusza również dużo większą precyzję i zastosowanie innych technik przy przenoszeniu mozaiki na 35 mikronową warstwę miedzi pokrywającej szklano - epoksydowy laminat.... Trzeba użyć drukarki laserowej której nie mamy. Trzeba kupić drukarkę i zaznajomić się z termotransferem.... Mówiąc krótko - idzie opornie, ale do przodu. W trakcie badań jest również drugi projekt czyli czujnik poziomu LPG w butli. Do tego potrzebuję oscyloskopu... Kiedyś dostałem płytkę zawierającą szybki przetwornik AD więc grzechem by było nie zbudować w oparciu o niego cyfrowego oscyloskopu. I tak szukając informacji natknąłem się na taki filmik który w wielkim skrócie pokazuje ile trzeba przejść, aby uzyskać prosty, ale zamierzony efekt.....
U mnie bardzo podobny procesor, bardzo podobna płytka, bardzo podobny oscyloskop się skończył, bardzo podobny język programowania, bardzo podobna objętość programu...... Teraz chyba rozumiecie dlaczego idzie to tak wolno....
http://www.youtube.com/watch?v=7Ir0Xiz7XIA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=7Ir0Xiz7XIA&feature=related
Z termotransferem nie mam pozytywnych doświadczeń. Dużo lepiej pracowało mi się z fotolakierem positv. Wydruki robiłem na folii drukarką laserową, ale czerń nie była właściwa i musiałem składać 2 klisze. Jeżeli masz drukarkę atramentową - spróbuj wydruku na kalce technicznej - tak robią w zaprzyjaźnionej firmie reklamowej. Efekt może być znacznie lepszy (jeżeli tusz nie będzie na ukończeniu ;)).
Kupiłem drukarkę laserową i pierwsze próby wyszły bardzo obiecująco. Być może jest to zasługa tego że to nowa drukarka, może lepsze sterowniki które umożliwiają wymuszenie stosowania większej ilości tonera poprzez wyłączenie wszystkich ulepszaczy i oszczędzaczy.
Z lakierem POSITIV bawiłem się kilka lat temu. Faktycznie efekty były całkiem niezłe, ale skoro już kupiłem drukarkę - będą ją męczył ile się da. Zawsze jeszcze pozostaje możliwość zamówienia płytek..... Bardziej się cieszę że oscyloskop zmajstrowany na szybko próbkuje milion razy na sekundę. Szału nie ma, ale jak na projekt na kolanie nie jest źle. Do czujnika LPG wystarczy.
Nie tym, ale podobnymi. Działają bardzo fajnie do pierwszego kontaktu odbiornika ultradźwięków z wodą. W jakimś statycznym zbiorniku może by wytrzymał kilka lat, ale w kamperze czy przyczepie - po pierwszej jeździe jest już do wyrzucenia
  • 2 miesiące temu...
Jeden obraz wart tysiąca słów. Zamieszczam więc trzy obrazy, bo gadatliwy jestem....
Wieści z warsztatu:
Oprogramowanie zakończone. Wczoraj było dopieszczanie i szlifowanie, a to zabiera najwięcej czasu. Jeden z przyszłych użytkowników życzył sobie aby urządzenie załączało zewnętrzną pompę dolewającą wodę z dodatkowego zewnętrznego zbiornika wody czystej (beczka, rzeka) gdy w zbiorniku głównym będzie już rezerwa, a ta jak wiadomo pojawia się gdy stoi się namydlonym pod prysznicem. Niby zadanie proste tym bardziej że wszystkie egzemplarze posiadają odpowiednią elektronikę sterującą, ale trzeba przewidzieć wiele zagadnień dodatkowych - choćby zabezpieczenie przed pracą pompki na sucho. Dało się zrobić i urządzenie monitoruje stan wody w zbiorniku głównym w czasie tankowania. Gdy wody nie przybywa - zgłasza usterkę i więcej pompki włączał nie będzie. Niby ingerencja niewielka i oprogramowanie zajęło może godzinkę, ale testy zajęły już kilka godzin... Do tego wyszło na jaw że balansuję na krawędzi zasobów mikroprocesora i zdarzyło mu się że poszedł w krzaki, a to jest niedopuszczalne. Więc następne kilka godzin na szukanie przyczyny, liczenie zasobów, jakiś sukcesik i jakaś porażka... Działa. Zazwyczaj to testów nowego urządzenia powinno się sadzać kilkuletnie dziecko które nie ma żadnych obaw czy skrupułów i znajdzie zawsze jakąś lukę przez nieodpowiedzialnie "klikanie" w co po popadnie. Nie miałem dziecka do dyspozycje, więc musiał wystarczyć mój tato. Sprawdził się na piątkę z plusem! Kolejne poprawki, tym razem już finalne i przygotowanie urządzeń do końcowego programowania i indywidualizacji. Każde urządzenie będzie przy uruchomienia wyświetlać nazwę użytkownika/załogi dla której zostało skonstruowane..... Tak więc czekam na ponowne zgłoszenia nabywców z potwierdzeniem chęci zakupy na PW. Urządzenie z numerem fabrycznym 001 zostało już zarezerwowane.
Po rozesłaniu tej serii będę zbierał chętnych na kolejną serię która pójdzie pewnie znacznie szybciej. Mam nadzieję zabrać też jeden egzemplarz do Poznania....
Część danych odbiorców już dostałem, ale jeszcze nie wszystkich. W tej chwili nicki przyszłych właścicieli są utrwalane w nieulotnej pamięci mikroprocesorów..... Zostaną już tam do końca świata i jeden dzień dłużej!
W trakcie programowania przyszedł mi pewien pomysł do głowy. Jako że wszystkie egzemplarze są wyposażone w układ wykonawczy który może sterować przekaźnikiem dużej mocy oraz precyzyjny pomiar napięcia z dwóch akumulatorów, wymyśliłem sobie że mogę dopisać kilka linijek kodu i wykorzystać ustrojstwo jako energoblok. Działanie jest banalnie proste - gdy jeden z akumulatorów przekroczy odpowiednio obliczone napięcie progowe nastąpi uruchomienie przekaźnika, gdy spadnie poniżej pewnego poziomu - rozłączenie przekaźnika. Skomplikowane, wiem, ale jak to będzie działać??? Ano tak:
1. Wsiadamy do kamperka, akumulatory takie sobie, ani pełne ani puste. Odpalamy silnik i po kilku minutach pracy alternatora napięcia akumulatora rozruchowego osiąga wartość graniczną. Następuje załączenie przekaźnika spinającego oba akumulatory oraz drugiego który umożliwia uruchomienie lodówki na 12V. Jedziemy, alternator ładuje oba akumulatory i napędza lodówkę. Gasimy silnik - napięcie gwałtownie spada, akumulatory są rozpięte a lodówka wyłączona... Wszystko zgodnie z planem.
2. Stoimy na campingu. Akumulatory takie sobie, ale mamy zasilanie sieciowe i akumulator nadwoziowy jest doładowywany przez łądowarkę. Napięcie przekracza odpowiedni próg i znowu uruchamia się przekaźnik tyle że tym razem energia pochodzi z ładowarki i po naładowaniu akumulatora nadwoziowego rozpoczyna ładowanie również rozruchowego. Jeżeli wykorzystujemy dużo energii lub zginie nam sieć - napięcie akumulatorów minimalnie spadnie i nastąpi rozłączenie przekaźnika co oznacza że w nadwoziu wykorzystywać będziemy wyłącznie akumulator nadwoziowy, a rozruchowemu nie grozi rozładowanie....
Ot i cała idea. Jeśli komuś się to przyda - zaprogramuję układ tą wersją programu.
Proszę o podsyłanie mi na PW adresów do wysyłki wraz z informacją którą werskę programu wgrać i jaki kolor panelika - mam 2 czarne a reszta w kolorze miedzi.
Wszystkie egzemplarze gotowe. Dziś powinien przyjść materiał na sondy, w tym tygodniu wysyłka :mikolaj:
Problemy z zaopatrzeniem mnie dosłownie załamały. Poległem na materiale do zrobienia sond. Dostawca zwodził mnie kilkanaście dni i w końcu poległem. Poszukałem innego materiału i znalazłem odpowiedni - będą to rurki i pręty z nierdzewki. Materiał zakupiony, program skorygowany. Wysyłka w poniedziałek!
Czujniki spakowane i gotowe do wysyłki. Wciąż czekam na adres od Kocer i Tombr. Jeśli nie dostanę adresu - przeprogramuję i wysyłam następnemu chętnemu z listy.
Czujniki będą wysłane za zaliczeniem do wszystkich którzy przysłali mi adresy zwrotne. O cierpliwość proszę Rafal_K - w czasie ostatniej próby znalazłem drobny błąd w programie realizującym zamówione funkcje specjalne, a konkretnie z bezpiecznikiem czasowym zapobiegającym uszkodzeniu zewnętrznej pompki. Problem z pozoru banalny, ale strawiłem kilka godzin na szukaniu błędu i go nie znalazłem. Po weekendzie usiądę i napiszę fragment kodu od początku. Niestety grzebanie w assemblerowych wstawkach powoduje oczopląs i czasem łatwiej coś zrobić od początku..
Następna seria będzie robiona dopiero po zebraniu odpowiedniej liczby zamówień. Jako ciekawostkę powiem tylko że prace nad czujnikiem poziomu LPG w butlach wymiennych idą coraz żwawiej.....
