IVECO - budowa kampera
Kogut69
wczoraj pytałem w moim casto...nie oklejają szczytów blatów kuchennych ... trochę się zdziwiłem ale może tak jest ... znalazłem za to listwę elastyczną 36mm stosowaną przy łączeniu na podłodze różnych rodzajów materiału ( np . wykładzina /panel) ...droga jak sk...... 3mb /106 zł .... jest o tyle fajna , że ma identyczny kolor i wzorek z tymi na meblach do płyt "18" .... Muszę mieć grube blaty by w nich schować /wpuścić/ całe wzmocnienie i system łączenia
Adaś, blaty kuchenne mają dużo większą odporność na ścieranie niż płyty meblowe. Jeśli chodzi o oklejenie brzegów blatów, to poszukaj w okolicy stolarza i jak on nie będzie miał oklejarki do pcv, to pewnie zdradzi Tobie, gdzie możesz to zrobić. A jak jeszcze trafisz na miłośnika karawaningu ...
Pozdrawiam - cały czas pod wrażeniem przekształceń Ivonki - Jacek
dzięki za rady ...z tymi blatami to muszę chyba oklejać od końca do końca bo tak je trzeba wyciąć by obciąć ten fabryczny skos już obrobiony ( no ten od strony brzucha jak stoję przed blatem) zaleta tego jest taka , że grube i wzorków bez liku ...ale jak już kilkadziesiąt oglądałem to oczywiście nie ma takiego jak blaty z cepki ..... no i czy radzicie takie świecące czy matowe z grudkami ...świecącego , szczerze mówiąc, w kamperach i cepkach nie widziałem ... no pomijam takie za bańke dolarów :gitara:
odnośnie blatów kuchennych - mało kto je okleja, a w temacie na okrągło to już bardzo ciężko, u mnie w mieście jest taka firma, ale droga - nie pamiętam cen - szukałem 2 lata temu. mój blat kuchenny ma 3 łuki - wszystko oklejał stolarz - okleina pod kolor blatu, gruba mocna.
w trójmieście na pewno znajdziesz kogoś, ale nie wiem czy nie prościej - tak jak radzili koledzy - szukaj stolarza.
odnośnie blatu - koniecznie matowy. moi teściowe popełnili błąd - kuchnie zrobili na błyszczącym i po roku dość konkretnego używania - cały się porysał a w miejscach intensywnych totalnie zmatowiał - to samo stół z tego samego blatu. Oni zmienili na matowy - chropowaty, my robiąc kuchnie też taki - i jest rewelka.
ciężko będzie dobrać blat pod kolor płyty meblowej, a tym bardziej matowy - szukaj po dużych hurtowaniach np. www.korner.pl
Jest jeszcze jedno proste rozwiązanie - dwie warstwy płyty meblowej skręcone ze sobą od spodu - albo i sklejone dodatkowo i oklejone dookoła okleiną 36mm - będzie idealnie pasowało, będzie dużo trwalsze niż 1 płyta 18mm - na sztywność, ale ścieralność - zdecydowanie gorzej niż blat typowo kuchenny - ale za to taniej - blat przeważnie trzeba kupić cały arkusz a to kosztuje - okleina w podobnej cenie co do płyt meblowych. płytę meblową u mnie można kupić na pół arkusza - a jak się zniszczy - zrobisz nowy stolik :]
powodzenia
Co do blatów kuchennych mam trochę inne spostrzeżenia. Blat do stolika w swojej przyczepie udało mi się kupić z blatu kuchennego, w kolorze identycznym z kolorem, który był w przyczepie. Niestety fabryczne blaty to plaster miodu, a blat kuchenny ma swoją wagę. Następna sprawa to wymiary są różne, ja kupiłem szerokość 70 cm. Blat został przycięty na wymiar ze wszystkich stron,
następnie zostały ścięte narożniki i okleinowane taśmą PCV. I tak z nami jeździ już parę lat. Niestety Kogut takich rzeczy nie zrobią Ci w molochu, Trzeba znaleźć hurtownię w której zaopatrują się małe zakłady stolarskie. Sprzedają tam płyty i blaty w kawałkach
za dopłatą ok 20%. Okleina PCV jest praktycznie nie do zniszczenia i sam takiej nie założysz. Blat na stolik 100x 70 cm
kosztował mnie ok. 100 zł na gotowo, bo blat w tym wzorze był dużo droższy , ale wizualnie jest identyczny z Hobby.
Edytowane przez przemek70 (wyświetl historię edycji)
Poniedziałek ..... trochę się udało pogmerać ... lewy boczek + szyna do zasłonki juz na swoim miejscu ... ta zasłonka to z cepki tak na chwilę i do testów ... już wiem jak musi być uszyta ta właściwa , trochę inaczej ... ciekawe czy moja żoneczka da sobie radę z tym zadaniem ... jak nie to mam fajną teściową , która żadnej pracy się nie boi a takie zasłonki to dla niej pryszcz ....ja tego nie uszyję , przykro mi ...nie potrafię :pad:
PS ... miałem też dziś kolejną wizytację Kolegi z forum mieszkającego w okolicach ...przepraszam ale nie pamiętam imienia i nicku ..... na starość pamięć mi siada ... :hej:
Edytowane przez Kogut69 (wyświetl historię edycji)
wizyta mega spontaniczna, a i Klient d... zawracał :), więc to nie kwestia starości :)
czego się można przyczepić to rzeczywiście tej zasłonki :]
drzwi, szyberdachy, łazienka, generalnie cała robota - perfekcja.
jak usłyszałem o planach (zaniechanych) ukrycia rolety/moskitiery okna w tapicerce drzwi bocznych to wymiękłem...
pozdrawiam i dziękuję za spotkanie
wtorek ..... sufit pokryty w 100% !!! jeszcze jedna listwa po środku ale czekam na zamówione lampki na dach z zewnątrz i kabelki od nich właśnie ta listwa przykrywa ...
cały czas zastanawiałem się co zrobić z tą ścianą po lewej stronie wejścia ... ani półki ani szafki tam się nie dało przyczepić bo tamtędy trzeba przejść bez uszczerbków dla zdrowia ... za płasko było , za nudno ...więc szlifiera w ruch i wycinanie płyty , teraz jest pół płyty twardej i pół płyty pokrytej miękkim materiałem ...trochę udziwniłem ale może jak jutro tam wejdę i spojrzę to nie dojdę do wniosku , że przerabiam dalej ...mam nadzieję :mikolaj:
