awaria wc
a o tym nie pomyślałem ale to rzeczywiście słychać buczenie czyli jakby się blokowała, nie słychać pracy wirnika...nie wiem jak się dostać do pompki bo pod schowkiem na papier nie ma żadnych śrubek a cała góra toalety w mojej przyczepie jest z jednego kawałka + deska. możne jest na jakieś zatrzaski?
pojemnik na papier wyciąga się do góry i nie jest on przykrecony. Przykręcona natomiast jest pompka na jeden wkręt. Pompkę ujrzysz jak wyciągniesz pojemnik.
Ja miałem podobnie w mojej byłej. Po wyjęciu pompki, cienkim śrubokręcikiem spróbuj obrócić wirnik, takie łopatki plastikowe, jeśli kręci się bez oporu, to dopiero wówczas zakręć go prądem czy się kręci. I tu uwaga, w moim przypadku było tak, że kręcił się silniczek, ale nie wirnik. Ów miał pęknięcie na osi silniczka.
Chcę założyć całą WC z 2000r (Fendt, Hobby), do takiej samej przyczepy, tylko mam kasetę z wyciąganym pojemnikiem na prawą stronę, a potrzebuję na lewą stronę. Czy wyciąganą kasetę da się przekładać symetrycznie, czy trzeba kupić wyciąganą kasetę na lewą stronę. Z góry Wc na obie strony wyglądają identycznie.
da sie przekladac prawa- lewa strona... nie ma z tym probleu
trzeba jedynie zapadke przelozyc i pare bebechow w srodku - mala przerobka w domowym zakresie i bedzie dzialac
nie pamietam dokładnie ale chyba nie da sie przełożyć kibelka na drugą strone :hmm: chyba że ze zmianą o 180 stopni Bo jak ma być tak samo (np przydem do kierunku jazdy) to sie nie da Dlatego kibelki sa prawo i lewo stronne
później spojrze i wieczorem konkretnie napisze :-]
byłem sprawdzić i jest takj jak pisałem :skromny:
jeśli nie obrócisz kibelka o 180* to nie da sie przełożyć z prawej na lewą ( i odwrotnie) :nono: to samo tyczy sie samej kasety Nie podpasuje prawa kaseta do lewego kibelka :smirk:
