jak dziala spluczka thetford?
Nastój szcześliwego posiadacza cepki burzy niedziałająca spłuczka :krzykacz: . Analuzując posty wynika że duża szansa iż instrument się zastał lub bezpiecznik nie halo. Bezpiecznik angielski dla ułatwienia jest nie przezroczysty więc na razie nie wiem cyz to jego wina. Natomiast dotarło dziś do mnie że może zanim to wymontuje to zadam szanownym, doświadczonym kolegom pytanie...
Czy spluczka z pompka zanurzeniowa wogole dziala przy podlaczeni uzewnetrznego zrodla 220V? czy musze miec podlaczona angielska wtyczke 12V do samochodu lub sprawny aku ? nie wydaje mi się by można fajdać tylko posiadajac akumulator ale kto to wie :serducha:
pozdrawiam
Tomek
pozdrawiam
Tomek
:] działa na 220V też
no właśnie nie w każdym przypadku jak widac :serducha: ... Zniechęcił mnie ten opis demontażu pompki z kobiecymi drobnymi rączkami. Może jakiegoś wietnamczyka do tego wziać :jump: .? Swoją drogą, to doczytałem na forum że jeśli pompka się zastała to od razu pali się bezpiecznik, czy jak go wymienie na nowy to jakiś będzie symptom że to wina pompki czy fizycznie dopoki jej nie wymontuje to sie nie dowiem:-)?
No ciężko mi powiedzieć może ktoś z bardziej doświadczonych majsterkowiczów Ci podpowie, ale jak wymienisz bezpiecznik to raczej powinieneś widzieć czy to winna jego czy pompli. Z drugiej strony to nie jest tak źle z tymi kobiecymi rączkami ja tam sam rękę włożyłem :]
sprawdz bezpiecznik i jak jest walnięty to wymień, jak szczeli podczas załączenia pompki to szukaj dalej :-] wyciagnij pompke i podłącz na krótko i zobaczysz czy jest dobra czy jej sie umarło :-] poprostu sprawdzaj wszystko po koleji :-] pompka jest 12V ale w budce działa też po podłączeniu na 230V przez przetwornice :-] A wymienisz własnymi rękoma ale ja wykorzystałem żonke bo dużo szybciej poszło i kombinować i męczyć się nie musiałem :ok:
Słów kilka o toalecie C2.... Wyciągnąłem pojemnik z papierem i moim oczom ukazała się pompka i kablem zasilającym ktory na oko wydał się sztukowany. Próbowałem wyciągnać kabel w całości ale niestety moja szczupła dłoń nie była w stanie zanużyć się w pojemnik :krzykacz: . Okazuje się że pompka po podpięciu do aku działała jak szalona, natomiast zlokalizowanie przyczyny zajęło kolejne 3 h :klotnia: co się okazuje... metodą prób i błędów dotarłem do tego że istnieją dwa styczniki, jeden pod pokrętłem drugi w miejscu gdzie odkręca się zawór pokrywy na nieczystości. z jednego wypadła blaszka...., szukałem tego jak ze :swieca: i działa.............. przez jakieś 3 min :sciana: co się okazuje? Temrokurczliwe koszulki nie są woddodporne a co za tym idzie powodują zwarcie :palacz: .
Oto moje pytanie do was:
Czy jest jakaś metoda połaczenia kabla i zaizolowania go tak by pływal w pojemniku wody spłukującej? Czy trzeba kupić nową pompkę z długim kablem i próbowac wymacać:tuptup: miejsce gdzie przechodzi przez pojemnik na wodę do komory pojemnika na nieczystości? Czy koniec tego magicznego kabelka jest podłączony do kostki będącej przy drzwiczkach zewnętrznych? Jęsli tak to jak fizycznie doprowadzić tam nowy kabel od pompki bez rozbierania pół cepki?
PS. Nie wiedziałem że nawet chwilowy widok wody w muszli może być taki przyjemny :thank:
Ja zrobiłem tak, nie mając zbytnio czasu na szukanie i rozkręcanie kupiłem nowy przewód ok. 2m i włącznik taki jak masz przy dźwiach wejściowych do domu (dzwonek) podłączyłem pod akumulator przez ten włącznik i pompka chodzi jak ta lala. Oczywiście miałem w późniejszych planach rozebranie oryginalnego włącznika ale jakoś czasu mało a jak ten patent działa i w niczym nie przeszkadza to na razie jest jak jest.
Kangur przecież mówiłem że kobiece rączki są potrzebne do tego tematu :hehe: wymień poprostu pompke żeby kabel był bez żadnych złączek itd Koszt nie duży i będziesz miał spokój :swiety: rzuć okiem tutaj http://forum.karawaning.pl/topic/6637-toaleta-thetford/ gdzie pod postem #2 opisałem po krótce wymiane pompki :ok:
witam
bez przesady z tym zakupem nowej pompki , czy juz nie istnieja izolacje elektryczne? jezeli prawidlowa zaizolujesz tasma izolacyjna woda nie powinna sie tam dostac , tylko kup te tasme w specjalistycznym sklepie i powiedz sprzedawcy do czego Ci ona potrzebna ,napewno doradzi jaka masz zakupic .
pozdrawiam
Ja również jak wkładałem nową pompkę sztukowałem kabel bo nie chciało mi się przepychać kabla przez tą uszczelkę, a żeby nie przeciekało zrobiłem tak:
1. wpierw polutowałem kable i zgrzałem izolacją termo kurczliwą
2. izolację termokurczliwą owinąłem dodatkowo taśmą izolacyjną
3. całe łączenie zalałem (dosłownie) sylikonem sanitarnym tak że łączenie z każdej strony jest w silikonie (taka płaska kulka silikonowa się zrobiła)
Kiedyś już stosowałem takie same rozwiązanie izolacji i działało bez zarzutu
witam
wlasnie . w koncu wystarczy zaizolowac izolacja ,zalozyc na kabel koszulke o srednicy o kilka mm wiekszej jak ma kabel i tam wcisnac troche silikonu zeby wypelnil wolna przestrzen, napewno to tansze i prostsze rozwiazanie jak zakup nowej i przede wszystkim jej wymiana
pozdrawiam
Edytowane przez radwan (wyświetl historię edycji)
każdy robi tak jak chce :-] dla mnie sztukowanie kabli to prowizorka :bzik: a koszt 35zł chyba straszny nie jest :niewiem: i czy warto za te pare zł kombinować lutować zalepiać taracić czas :niewiem: koszt np porządnej taśmy i silikonu wyjdzie prawie tylke samo :skromny: z ta wymianą też nie jest tak źle bo dosłownie 5min to zajmuje a że kobitka musi przewód przecisnąć to aż chyba taki wielkie problem nie jest :niewiem:
A nie jest tak czasami że prowizorki są najlepsze i najtrwalsze :mikolaj:
no czasem tak bywa :ok::hehe:
ale w tym przypadku ja zrobił bym to porządnie :-] żeby uniknąć zwarć itd ...
