Adria
jacek00
Moim zdaniem wiązka jest 7 pin. Czasem widać to po grubości kabla, u mnie ma ponad 10mm średnicy a przy 7 kabelkach będzie cienszy.
właśnie mam wrażenie że u mnie przewód jest grubas , a wtyczka wygląda na jakąś badziewną, ale nie chce mi się tego teraz rozbierać.
Niemożliwe aby w tej przyczepie było 7 pin. Prawdopodobnie poprzedni właściciel miał 7 pin w aucie i przerobił w przyczepie. Zajrzyj do wtyczki i będziesz wiedział ile żył jest w kablu.
Pany a może jakaś naklejkę stworzymy dla sympatyków ADRII :hmm:
Ja u siebie mam taką najklejkę ;) Wielkie logo Adria :)
A co byś widział tam?
Ja mam 7 pin.
Ok, ale Ty masz o kilka lat starszą cepę. Patrząc na cepkę Pierzastego to bliżej jej budową do mojej - konstrukcja i wygląd ten sam. U mnie jest fabrycznie 13 pin, kabel też gruby. W środku zasilanie na 12V oczywiście w całej przyczepie.
Ok wszystko jasne. Szybkie sprawdzenie Twojej przyczepki w necie:
http://www.gocaravanning.com/caravan-specs/2101/Adria-Series%20B-B%20461%20UB-2002.html
I co się okazuje:
This caravan is fitted with the older 12n & 12s electric connections. You will need to make sure that your towing vehicle is also fitted with the 12n / 12s system or alternativley you can purchase an adapter.
Czyli wygląda na to, że fabrycznie było gniazdo 7 PIN
Ale z zewnątrz prawie jak moja :tuptup:
Moja też :D Tył np identyczny. Czyli trzeba się cieszyć, bo widocznie to sprawdzona konstrukcja, którą tłukli przez dobre kilkanaście lat.
Ojej muszę uważać jak będziemy kiedyś razem na jakimś zlocie bo z moją przyczepką pojedziesz do domu :P
Wiesz, ja teraz z dwoma Adriami będę jeździć :-P To i trzecią przytulę na ogon :-P
