pompka przepływowa
GregorY
A czy w mojej angielce mogę zamiast zbiornika zewnętrznego zamontować wewnętrzny i wykorzystać tę samą pompkę? układ będzie trochę inny co pokazuje rysunek. I czy nie będzie problemu?
Pompa jest zanurzeniowa i podciąga wodę swobodnie.. :(
zassać i pociągnąć w górę to problemy nie będzie tylko żeby poziom odbiornika nie był niżej niż poziom wody w zbiorniku bo cała woda swobodnie się wyleje pomimo wyłączonej pompki no chyba że na końcu będą zawory to zbiornik z wodą może być wyżej od odbiornika
  • 4 tygodnie później...
mam pytanie miałem poprzednio przyczepke WILK była tam przetwornica na 12W do pompki wody .Może ktoś wie jak uruchamia się pompke w KNAUSIE suedwind 530 czy jest potrzebny akumulator ?
Wystarczy prostownik który powinien być w instalacji.U mnie jest w pierwszej górnej szafce po lewej od wejścia.
Przyczepę mam prawie identyczną.
Edytowane przez blaszka (wyświetl historię edycji)
