Witam,
Oglądałem mój nabytek, i niestety troche pracy będzie mnie czekało na wiosnę. Mam pytanko, jak jest mocowana ściana (poszycie zewnętrzne) do podłogi, mam tam szczelinę, i jeśli wymienię kantówkę której teraz nie ma, lub są fragmenty spróchniałe, to czy odkręcając listwę zewnętrzną (na dole), przykleję kantówkę, i to wszystko skręcić t.z. listwa zewnętrzna, od wewnątrz kantówka,i przykręcone wszstko do podłogi, oczywiście wszystko uszczelniając. Wiem że to nie koniec niespodzianek, ale cóż, troche późno zacząłem czytać forum, a widziały gały co brały...
A, i jeszcze jedno pytanko, kupiłem w Castoramie, soudaflex 40fc, sprzedawca chwalił że to idealna sprawa do naprawy przyczepki, czy tym specyfikiem kleić, i uszczelniać. Jest troche tanszy od polecanego na forum Sikaflex-u, czy się nada?
Witaj!
Nie wiem jak łączone są sciany z podłoga w przyczepach angielskich. U mnie w Dethleffsie ściana z podłoga łączona była poprzez drewniane wklejone kołki. Ktoś kiedyś na forum miał teorię że to dlatego kołki drewniane a nie np. wkręty metalowe że zima by przemarzało i skraplała by się woda na metalowym wkręcie co powodowało by gnicie drewna. Nie wiem ile w tym prawdy, ale mi się wydaje że żeby się coś skraplało to musi być dostęp powietrza - a tu by chyba go nie było.
Natomiast przednia ściana dzieląca kufer od podłogi była normalnie przykręcona na wkręty w odległości ca. co 30 cm.
Witam,
Zapraszam na mój post "remont przyczepki Avondalle" tam wymieniałem listwę (m.in.) jest trochę zdjęć i opisu. To co opisujesz jest OK. Tak to właśnie wygląda. Co do kleju - uszczelniacza SOUDAL Classic Flex może być ale jednak zdecydowanie polecam Sikaflex jest gęstszy i łatwiej "chwyta"
