Mala przyczepka do dalszych jazd potrzebna
Witam ponownie.
Tym razem juz jako lekko doswiadczony karawanignowiec.
Wlasnie koncze tegoroczny urlop w wypozyczonym hobby 400.
Pora sie zaczac ogladac za czyms do kupienia.
Po tym co sam przezylem i co obserwowalem u innych potrzeby wygladaja jak w tytule
Przyczepa ma byc mala, zwinna.
Przedsionek mozliwie duzy ,najlepiej sporo szerszy od przyczepy. Ja i tak spie w przedsionku :D
siedze w przedsionku i jem w przedsionku. :D
Ubikacja konieczna, niezbedna (obojetnie jaka ,ale musi byc). Nie wyobrazam sobie latania z dzieciakiem kilkaset metrow w srodku nocy bo chce siku :)
To hobby ktore mialem bylo za duze i za ciezkie dla 125KM.
Chce troche pojezdzic po cieplejszych krajach ,Wegry i dalej.
Bede korzystal z kempingow ,nie planuje postoi na dziko.
W zasadzie starczylby wiekszy, zadbany Niewiadow, jednak zazwyczaj brak WC
Ogladalem u sasiada fajnego malego KIPa (chyba tak sie pisze)-. to by bylo mnij wiecej to.
Jakies inne propozycje ??? Max 3,5m. budzet 8-12tys.
Nie musi byc z Polski .moge pojechac do D lub HL
Szukaj jakiejś salonki :D, w innym wypadku typowa 350tka będzie miała układ 2+1 bez łazienki. Myślę że za tą cenę spokojnie coś znajdziesz. Ja osobiście dla większej ilości osób jak dwójka salonki nie polecam. Wiadomo może kiedyś w maju zechce się Wam wyjechać z przyczepką i wtedy spanie w przedsionku odpada.
A nie myślałeś o ubikacji w przedsionku , za jakąś zasłonką , skoro i tak wszystko tam robisz ?
Nie znasz moich mozliwosci :D
To hobby co mialem to byla wlasnie salonka. Jedno duze spanie na pol przyczepy.
Nawet w trojke wygodnie sie spalo. Na poczatku spalismy razem bo sie dziewczyny same baly.
Cos takiego jak to hobby by mi pasowalo tylko troche mniejsze i ze 200kg lzejsze :D
Moze znasz jakies konkretne modele ???
[ Dodano: Sro 28 Lip, 2010 20:23 ]
Myslalem.
jednak takie rozwiazanie jest niewygodne.
Jak co kilka dni bede zmienial kemping to ciagle trzeba bedzie o kibelku myslec. Mocowac, przenosic itd.
raczej nikt konkretnego modelu ci nie poda bo i tak do niczego sie to zda :D a pozatym byłaby to długa lista bo każda marka ma kilka modeli które spełniały by twoje oczekiwania :) a inna sprawa że dużo ludzi nawet nie wie jaki dokładnie model budki posiada :) musisz poprostu szukać i tyle ... :) znalezienie wymarzonej to godziny przed kompem, setki kilometrów aucie i dziesiątki obejrzanych przyczep ... aż w końcu jest ... :D
chyba NL ? :D
W wątku o komisach są linki do stron (również zagranicznych) gdzie możesz coś znaleźć dla siebie. W zaawansowanych wyszukiwarkach możesz podać DMC, długość, ilość spań... itd. Polecam.
Ja swoją budkę kupiłem przez maarktplatz.nl. (marktplaats.nl)
Najpierw poszukaj konkretny układ (nie model i marka), który najbardziej Wam odpowiada. Dzięki temu zawęzisz pole poszukiwań.
Piszesz, że możesz spać w przedsionku. OK. Można. Ale pamiętaj, że przy dakszych trasach i postojach tzw "przelotowych" nie będziesz namiotu rozbijał. Podobnie jak przy 1-2 dniowym postoju. Więc założenie spania w namiocie odpada. Masz małe dziecko, więc na pewno nie uda Wam się robić więcej niż kilkaset km jednorazowo, więc postoje będą na 100%.
Pamiętaj, ze dziecko rośnie. Dzisiaj mieścicie się na małym łóżku, jutro nie. Chyba, że planujesz przyczepkę za 2-3 lata zmienić.
Kibelek - polecam kasetowy z serwisem z zewnątrz. Używamy takiego, używaliśmy też przenośnej. Pierwsze rozwiązanie - bez porównania lepsze.
Co do kibelka w namiocie - patrz punkt o rozbijaniu namiotu. Kibel ma być dla dziecka. Dzięki temu nawet w trasie nie mając możliwości wysikania dziecka na poboczu, możesz wskoczyć do budki i załatwić temat. :D
Jeszcze jedno - Hobby nie należy do lekkich przyczep. Burnstery, Dechlewki (;-) ) i Knausy (np Country) są lżejsze.
Pamiętaj - ważniejszy jest stan niż marka i rok!
A może coś takiego:
CHATEAU La Car 350 EK 1995 r. 2.950 euro
Toaleta kasetowa, Przedsionek letni, stabilizator, masa własna 598 kg, DMC 900 kg, długość 3,5 m.
Przyczepa stoi w Holandii. Myślę, że jeszcze dało by się coś utargować.
Tak... ja mam podobny problem, autko może tylko 780kg ciągnąć a by się chciało mieć dwa wyrka (4os) i kibelek. Całkiem poważnie zastanawiam się nad Niewiadką, podglądając zaprzyjaźnione forum wiem że są fajne patenty na dołożenie łóżka piętrowego. Niestety kibelek musiał by wylądować na zewnątrz, pewnie w takim namiociku.
To masz faktycznie problem. Niełatwo będzie znaleźć taką przyczepę dla 4 osób, a z kibelkiem to niemożliwe.
Mój poprzedni GRUAU 422 miał 2 łóżka, pomieszczenie łazienkowe i DMC 750kg. Przynajmniej tyle miał w dowodzie. Ale podejrzewam, że poprzedni właściciele dokonali zmiany. :D
[ Dodano: Czw 29 Lip, 2010 14:18 ]
Były gdzieś zdjęcia albo film o Niewiadce z kibelkiem...
:D Mój Ojciec ma Gruau 42 i ma 1200 DMC, dwa łóżka i łazieneczka, właściwie to miał bo się cycepa rozkraczyła :D
Moja była z 1988. Domyślam się, że poprzedni właściciel dokonał korekty. Od paru lat była już w kraju.
