smarowanie haka
DJ
Dokładnie tak jak napisał Kamil, dodatkowo nasmaruj jeszcze elementy przegubowe amortyzatora i suwadło pod mieszkiem gumowym, jak przesadzisz ze smarem to wyleci przez kalamitki.
Jeśli od nowości nic z tym nie robiłeś to warto najpierw usunąć stary smar gdzie jest pewnie piasek itp.
  • Odpowiedzi 32
zazwyczaj jak to miało miejsce przy smarowaniu elementów w pojazdach tego wymagających jak np. maszyny rolnicze ...
kontrola "na oko" jak już wychodzi bokiem to przestajesz tłoczyć :niewiem:
dodam jeszcze musi wyjść bokiem świeży smar. aby ten stary został wypchnięty przez nowy. aa i jak jedziesz w dalszą drogę (góry) to weź ze sobą smarowniczkę.
Resztkę smaru usuń czystą szmatką co by brud nie osiadał.
smarowałem zawsze zwrotkice w samochodach aż na zewnątrz świeży smar wylezie, ale wolałem się upewnić, żeby za pierwszym razem przez nadgorliwość dodatkowej roboty sobie nie narobić. widzę, że musze dokupić trochę smaru i benzynki ekstrakcyjnej do przemycia wszystkiego. szykuje się pracowity weekend na świeżym powietrzu przy :niewiem:
Edytowane przez hippis (wyświetl historię edycji)
blacktag, mając zwykły zaczep smaruje się kule jakimś mazidłem :lol:
Przed smarowaniem należy jeszcze zaczep umyć od środka, żeby usunąć stary smar i przyklejony do niego brudek :niewiem:
Inaczej robimy pastę ścierną, która " miniaturyzuje " nam kulę i nieszczęście gotowe.
..... nasmaruj jeszcze elementy przegubowe amortyzatora i suwadło pod mieszkiem gumowym, ................
który smar jest odpowiedni do takiego smarowania (chodzi mi o właściwości - nie o cenę) ? :
ten:
http://allegro.pl/smar-litowy-lt-43-opakowanie-9-kg-i1612637397.html
czy ten:
http://allegro.pl/smar-lubriten-ep-1-opakowanie-9-kg-i1612637366.html
z góry dzięki za info
j.w. Ja stosuję smar suchy w ,,szpreju"(kulka,zaczep).Dobry do zawiasów,zamków itp.
Kimkolwiek, Afrikaner chyba nie pytał o smarowanie haka i zaczepu :niewiem: tylko o suwadło :hmm: Podejrzewam zresztą że ma stabilizator :-]
w roli przypomnienia Jeśli jest stabilizator to nie smarujemy zaczepu :nono:
Bez problemu można posmarować też zwykłym ŁT. Kto miał malucha ten wie co to za smar :)
tak właśnie myślałem.
za smarowanie haka i jego kuli oraz stabilizatora nawet bym się nie brał,ale tam gdzie są kalamitki przy kołach oraz na osiach (jak wyżej na fotkach) można smarować.
no to zamawiam ten ŁT 43 -wychodzi na to ,że to smar b.uniwersalny,który można wykorzystać do innych celow
rozwiń myśl- ja się na tym zupełnie nie znam,ale wyczytałem ,że STP to:
ZASTOSOWANIE:
Smar wapniowy przeznaczony do smarowania podwozi pojazdów samochodowych, przegubów, sworzni oraz innych węzłów tarci
w zakresie temperatur od -10°C do +60°C.Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pompy wodnej.
ZALETY:
Odporny na działanie zimnej wody.
Edytowane przez afrikaner (wyświetl historię edycji)
