Witam serdecznie.
Proszę o szybką poradę bo mam w lodówce 12 st C. w Chorwacji i żarcie zacznie się psuć :/)
Wszystko działało lodówka (w przyczepie hooby Thethford) zamrażalnik jakieś minus 15st, pozostałą część plus 3st. Po kilkunastu godzinach wyłączenia podczas podróży i po ponownym podłączeniu w zamrażalniku 3-4st i w pozostałej części jakieś 12-13st na plusie. Co się mogło podziać? Mam tak już 4 dni i nie wiem co jest grane. Mam wrażenie, że zamrażalnik na parę godzin spadł po niżej zera - wkłady przymarzły ale potem znowu się rozpuściły (skacze temperatura?) .Jak ktoś ma pomysł proszę o pomoc. Lodówka obecnie podłączona na 220V na kempingu.
Z góry dzięki za pomoc.
Spróbuj przejsć na gaz .... przy wysokich temperaturach zewnetrznych i kiepskiej cyrkulacji powietrza z tyłu lodówki diametralnie spada jej sprawnośc ..... :hop1: .... pomagaja wiatraczki 12V od kompa np wymuszajace szyka wymianę ogrzanego powietrza ... :hop1:
Lodówka jest do 30 stponi pomiędzy temperaturą otoczenia.
Jeśli w przyczepie masz +50 st , to w lodówce będziesz miał ok +20 st.
Wiatraczki właśnie by się przydały.
Pamiętaj ,że otwierając lodówkę w takiej temp , zanim znowu zejdzie temp to musi potrwać.
Sprawdź czy przelączyłeś lodówkę z 24 na 230 . Zrobiłem taki błąd w tamtym roku i objawy były te same.
To są dwa niezależne obwody i jeden nie ma nic wspólnego ( o tyle że obie grzałki są w tym samym miejscu lodówki) z drugim, a na upartego mogą grzać wspólnie obydwa obwody i ten na 12 i 230 V
W hobby 2008 r po zamianie zasilania z 24 na 230v jeśli nie przełączysz w lodówce działa tylko słabsza grzałka. Przy wysokiej temp. i częstym otwieraniu zamrażalnik nie daje rady
Znam przyczepy Hobby, bo w nich robiłem sąsiadowi i jego zięciowi sporo przeróbek elektryki (mam schematy), ale pierwszy raz słyszę aby była słabsza i mocniejsza grzałka. W tych instalacjach są dwie niezależne grzałki jedna na 12V i druga na 230V i obie maja tą samą moc (zależnie od pojemności lodówki) od 100 do 140 W. Każda z tych grzałek może być włączona razem (tylko po co?) lub osobno, gdy tylko dysponujesz odpowiednim napięciem.
