mam pytanie bo jestem zielony, a w szukajce nie znalazłem
jeżeli podłączyłem akumulator do solara to jest on ładowany w dzień nonstop "automatycznie" ?
Dokładnie, w automacie. Gdy aku jest już pełny to regulator rozłącza ładowanie. U mnie to się dzieje przy 13,2-13,3V
ale muszę coś dodatkowo włączać na panelu sterowania czy wystarczy samo fizyczne podłączenie aku ?
Witam,
W celu zapewnienia automatycznego zakończenia ładowania w sytuacji gdy akumulator jest już naładowany należy użyć regulatora ładowania.
Regulator posiada dwie podstawowe funkcje:
1. Odcina odbiorniki jeśli akumulator będzie rozładowany - ponowne załączenie odbiorników nastąpi gdy akumulator zostanie naładowany do wyższego napięcia (jest to zabezpieczenie przed wejściem w głębokie rozładowanie które może zniszczyć akumulator).
2. Zmniejsza prąd ładowania akumulatora gdy jest on naładowany w znacznym stopniu. Stopień zmniejszania prądu jest tak dobrany aby nie przekraczać napięcia 14V w czasie ładowania z baterii słonecznej.
Warto pamiętać aby dobrać regulator odpowiedni dla naszych prądów ładowania z baterii słonecznej i rozładowania (jeśli chcemy aby regulator nadzorował rozładowanie akumulatorów).
Osoby zainteresowane zakupem regulatorów zapraszam na naszą stronę www.solarid.pl
lub bezpośrednio do działu gdzie można obejżeć baterie słoneczne i regulatory:
http://www.solarid.pl/index.php?p=1_9_Baterie-s-oneczne-cennik
Zakładam, że pewnie masz podobny układ jak u mnie (seryjny KIPa).
Jeśli tak to wystarczy na paneliku pozałączać wszystko na ON i tyle. Regulator jest już w układzie i on będzie Ci w automacie ładował (do odpowiedniej wartości) i rozłączał układ kiedy napięcie będzie zbyt niskie. Ale na tą chwilę nie pamiętam przy jakim napięciu układ rozłączał prąd. W poprzedniej budce było to coś około 11-11,5V. W KIPie chyba deko niżej. A niestety nie mam nic rozładowanego by to sprawdzić.
