konserwacja lodówki na gaz, czyszczenie palnika
cheyenne
Buchanie plomienia może być spowodowane właśnie pajęczyną w rurze odprowadzającej spaliny.najprościej przedmuchac kompresorem , jeśli to nie pomoże no to trzeba zdemontować ten palnik i ręcznie go przeczyścić
  • 9 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 37
Odgrzebię stary temat, żeby nowego nie zakładać. Problem wygląda następująco: lodówka przestała chłodzić. Rozgrzebałem więc i po usunięciu problemu braku chłodzenia pojawił się następny : sitko palnika na rurce z gazem powiedziało "dziękuję" i po 30 latach raczyło się rozsypać. "Zacerowałem" je kawałkiem cienkiego drutu, tak żeby termopara dostawała "sygnał" i piwko zimne było na majówce ;) Niestety nie jest to rozwiązanie idealne...
Szukam i szukam i nigdzie nie mogę znaleźć takowego sitka. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.....będę wdzięczny :piwo:
Dzięki za wysiłek, ale to niestety nie to. Lodówka to stary Elektrolux i palnik to zwykła kopułka z siatki metalowej wciśnięta/ wprasowana w rurkę, a poniżej w nakrętce jest dysza. Głównym zadaniem siatki jest rozproszenie płomienia tak, żeby sięgał czujnika .Chodzi o samą tą siatkę, bo to ona się wysypała.
Tak mi się skojarzyło - trochę podobne to sitko do siatki jaką bywają pokryte mikrofony starej daty :hmm:
Edytowane przez Mariobros (wyświetl historię edycji)
Witam szukam samej dyszy do palnika lodówki electrolux może ktoś z kolegów ma namiary gdzie kupić lub z czego może podejśc taka dysza. Szukałem w necie cały wieczów bez efektów.
Odczekaj trochę bo aktualnie faktycznie znikła oferta z allegro a zawsze była.
Wejdź za jakiś czas w kategorie: Motoryzacja / części do innych pojazdów / do przyczep / kempingowe.
Wygląda to mniej więcej jak mały wytłoczony z blachy melonik z dziurką :) .
witam
próbowałem u siebie odpalic gaz w lodowce ale mi sie nie udało - iskra jest ale zapłonu nie widze , gazu na zewnatrz z kratki nie czuc .Pytanie gdzie mam szukac przyczyny ? i co oznacza taki wziernik wewnatrz lodowki z napisem ok na zielono?
  • 11 lat później...
W dniu 15.04.2010 o 20:38, Jack napisał(a):
Może masz zatkany otwór przy palniku i dostaje się za mało powietrza?
Za co odpowiedzialny jest ten otwór?
Co może być powodem, że po odpaleniu lodówki pali się normalnie płomień na palniku a z tego otworu jest płomień jak z zapalniczki?
