Rozmiar opony
Zorro
Chciałem sobie kupić na allegro opony do przyczepy. Ale mam problem.
Znalazłem na starej symbole 185 R 14 C.
Tym czasem sprzedawcy posługują się układem symboli 185/ na coś R14 C
Zapewne chodzi o szerokość opony - czy w przyczepach jest jeden standard szerokości - jeśli tak to jaki ?
  • Odpowiedzi 33
drobne wyjaśnienie oznaczeń opon :D wiele wyjaśnią
dla przykładu 175/60 R 13
175 - szerokość opony w mm
60 - wysokość opony podana w procentach szerokości
R - oznaczenie opony radialnej (dla opony diagonalnej - D)
13 - średnica osadzenia w calach
82T
82 - indeks nośności (w tym przypadku 475 kg)
T - symbol dopuszczalnej prędkości (w tym przypadku 190 km/h)
Najpopularniejsze indeksy nośności:
50 - 190 kg / na oponę
51 – 195 kg / na oponę
52 – 200 kg / na oponę
53 – 206 kg / na oponę
54 – 212 kg / na oponę
55 – 218 kg / na oponę
56 – 224 kg / na oponę
57 – 230 kg / na oponę
58 – 236 kg / na oponę
59 – 243 kg / na oponę
60 – 250 kg / na oponę
61 – 257 kg / na oponę
62 - 265 kg / na oponę
63 - 272 kg / na oponę
64 - 280 kg / na oponę
65 - 290 kg / na oponę
66 - 300 kg / na oponę
67 - 307 kg / na oponę
68 - 315 kg / na oponę
69 - 325 kg / na oponę
70 - 335 kg / na oponę
71 - 345 kg / na oponę
72 - 355 kg / na oponę
73 - 365 kg / na oponę
74 - 375 kg / na oponę
75 - 387 kg / na oponę
76 - 400 kg / na oponę
77 - 412 kg / na oponę
78 - 425 kg / na oponę
79 - 437 kg / na oponę
80 - 450 kg / na oponę
81 - 462 kg / na oponę
82 - 475 kg / na oponę
83 - 487 kg / na oponę
84 - 500 kg / na oponę
85 - 515 kg / na oponę
86 - 530 kg / na oponę
87 - 545 kg / na oponę
88 - 560 kg / na oponę
89 - 580 kg / na oponę
90 - 600 kg / na oponę
91 - 615 kg / na oponę
92 - 630 kg / na oponę
93 - 650 kg / na oponę
94 - 670 kg / na oponę
95 - 690 kg / na oponę
96 - 710 kg / na oponę
97 - 730 kg / na oponę
98 - 750 kg / na oponę
99 - 775 kg / na oponę
100 - 800 kg / na oponę
101 - 825 kg / na oponę
102 - 850 kg / na oponę
103 - 875 kg / na oponę
104 - 900 kg / na oponę
105 - 925 kg / na oponę
106 - 950 kg / na oponę
107 - 975 kg / na oponę
108 - 1000 kg / na oponę
109 - 1030 kg / na oponę
110 - 1060 kg / na oponę
111 - 1090 kg / na oponę
112 - 1120 kg / na oponę
113 - 1150 kg / na oponę
114 - 1180 kg / na oponę
115 - 1215 kg / na oponę
116 - 1250 kg / na oponę
117 - 1285 kg / na oponę
118 - 1320 kg / na oponę
119 - 1360 kg / na oponę
120 - 1400 kg / na oponę
121 - 1450 kg / na oponę
122 - 1500 kg / na oponę
123 - 1550 kg / na oponę
124 - 1600 kg / na oponę
125 - 1650 kg / na oponę
126 - 1700 kg / na oponę
Najpopularniejsze oznaczenia dopuszczalnej prędkości:
* J - do 100 km/h
* K - do 110 km/h
* L - do 120 km/h
* M - do 130 km/h
* N - do 140 km/h
* P - do 150 km/h
* Q - do 160 km/h
* R - do 170 km/h
* S - do 180 km/h
* T - do 190 km/h
* H - do 210 km/h
* V - do 240 km/h
* W - do 270 km/h
* Y - do 300 km/h
* VR - powyżej 210 km/h
* ZR - powyżej 240 km/h
litera C na końcu oznaczeń mówi że opona jest wzmocniona więc ma większą nośność
Zorro ,oponki w przyczepach mają różną szerokość.
Najbardziej popularne to 185 R 14
A pozostałe to:
175R14 , 175/70R14 , 185/65R14 lub15 , 195/60R15 , 195/65R14 , 195/70R14 , 205/65R14lub15 , 205/70R14 , 215/65R15.
Odnośnie opony 185 R14 , to sprzedawcy oznaczają ją 185/80 R14.
jeśli jest 185 R 14 C to należy rozumieć 185/80 R 14 C Jeśli nie jest podana wysokość opony to należy rozumieć że wartość wynosi 80 :D
Szerokość opony nie ma tak ogromnego znaczenia co felga.
Ja mając takie same opony , po zdjęciu kół na zimę okazało się ,że jedno koło jest mniejsze od drugiego ok 2cm.
Wizyta u oponiarza potwierdziła iż jedna felga ma 4,5 cala , a druga 5,5 cala.
Dlatego jedna opona była szersza ale mniejsza po obwodzie.
Opony maja pewien zakres i tolerancję pasującą do szerokości felgi.
no i w tym przypadku masz nie tylko inny obwód kola ale i szerokość :niewiem: szerokość opony jest podawana nie w miejscu bieżnika lecz na bokach opony a na różnych szerokościach felg jest ona inna Nie dopasowanie opony do felgi i na odwrót, spowoduje nierównomierne zużywanie opony
Wcześniej , zaraz po kupnie przyczepki coś mi nie pasowało.
Jedno koło było grubsze , a drugie chudsze.
Dopiero na zimę po ściągnięciu i przyłożeniu koła do koła okazało się że jedno jest mniejsze. :niewiem:
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś zmieniał opony 13 na 14 i czy zmieściły mu się bez problemu w nadkolu?
MAm teraz 175R13, a chcę założyć 175R14.
Proponuję Ci zmienić profil na mniejszy i o cal mniejsza szerokość, ale jak to wpłynie na jazde ... :piwko:
Ale czy są opony do dostawczych o profilu mniejszym niż 80 i w rozsądnej cenie.
Jeśli chodzi o 14" C czyli wzmacniane , to jest większy wybór niż w 13" i ceny jakby niższe.
Np. MATADOR MP15 VAN 165/70R14C 89/87R lub
MATADOR MP15 VAN 175/65R14C 90/88T
Koszt tych opon to około 200-240 PLN.
