Knaus Sudwind 450FU
Wojteksw
  • Odpowiedzi 57
piekna moglbys powiedziec cos wiecej o tej zaslonce i gdzie kupiles
Paski można kupić w Leroy Merlin oraz w OBI w cenie około 50 zł. za wym. 90x200cm, ja takie kupiłem 2 szt.
Dlatego 2 szt. aby można było rozsunąć na boki jak się wnosi różne przedmioty do przyczepy to nie przeszkadzają (np. podczas pakowania)
A tak wygląda po założeniu 1 szt. według małżonki nitki były za rzadko ( kwestia gustu)
Etykieta pasków dekoracyjnych.
Jeżeli są pytania, to odpowiem z przyjemnością.
Miłego oglądania.
  • 4 tygodnie później...
Wojtek i Krzyś - a co Wami kierowało, że poziomicę w środku zamocowaną na stałe polecacie? Jakie ma to rozwiązanie plusy? Ja mam identyczną mini-poziomiczkę, mogę ją położyć na zaczepie, na podłodze, na pewno nic na nią nie spadnie, nikt nie nadepnie .... :ok:
Podajcie jakieś ZA?
Moja na razie jest na ramie, ale znajdę jej bezpieczne miejsce w środku.
Do tego jest krzywo zamocowana i wożę ze sobą 50cm budowlaną.
Czasami trzeba się rozłożyć na deszczu, a wtedy załoga ze środka pokieruje mną gdzie podkręcić, a gdzie opuścić.
Przede wszystkim jest to ciekawy pomysł .
Ja zawsze montuję przy wejściu, powiem tak z przyzwyczajenia. Kiedyś chciałem aby była jak najbliżej lodówki, bo dobrze pracowała jak było prawidłowo wypoziomowane. Teraz lodówka jest po drugiej stronie na przeciwko wejścia, ale tak pozostało. Jeszcze nikt nie uszkodził mi tej mini poziomicy, koszt tylko 7 zł, a więc nie problem.
[ Dodano: Sob 24 Kwi, 2010 10:59 ]
Instalacja anteny satelitarnej, analogowa idzie na sprzedaż.
Antena zakupiona, parametry techniczne http://www.technisat.pl/index2cd0.html?nav=Anteny_satelitarne,pl,54-71-133
Antena wykonana bardzo dobrze, dostarczony uchwyt do mocowania do ściany raczej nie będzie przydatny , bo nie będę robił dziur w poszyciu przyczepy. Tymczasowo wykonałem maszt z rury kanalizacyjnej ( tylko do testów, bo jest bardzo ciężka ). Szukam rur aluminiowych do wykonania masztu składanego. Dokupiłem też przyrząd do szukania sygnału, Sat –Finder tej samej firmy co antena, wcześniej połaszczyłem się na zwykły ( Chiny ), totalna pomyłka. Pierwsze ustawienie anteny zajęło mi około 10 min, teraz około 2 min. Korzystam z kalkulatora http://www.satlex.net/pl/azel_calc-params.html?satlo=13.0&user_satlo=&user_satlo_dir=W&location=52.25%2C21.00&la=52.25&lo=21.00&country_code=pl&diam_w=40&diam_h=45 ustawień anteny i zwykłego kompasu bardzo polecam, przydatna strona. Można przed wyjazdem ustalić dokładną pozycję pobytu i zapisać dane do ustawień anteny.
Odbiór programów idealny, współpracuje z mini dekoderem TechniSat (telewizja N na kartę)
[ Dodano: Nie 09 Maj, 2010 10:09 ]
Osoby podróżujące po krajach takich jak Włochy ,Chorwacja wiedzą jaką istotną sprawą jest odpowiednie odprowadzenie ciepła od pracującej lodówki. Dlatego postanowiłem wykonać takie odprowadzenie małym nakładem finansowym, praktycznie za kilka złotych. Wentylatorek pochodzi od zasilacze komputerowego , kilka płaskowników aluminiowych i wyłącznik z podświetleniem. Wentylatorek zamontowany w górnej kratce wentylacyjnej lodówki. Przy montażu trzeba zwracać uwagę na kierunek obrotów wentylatorka, gorące powietrze ma być oddawane na zewnątrz. Wyłącznik montujemy w dowolnym miejscu wewnątrz przyczepy, tak aby był dobry dostęp. Zastanawiam się jeszcze czy może dorobić płynną regulację obrotów wentylatorka, zobaczę jak będzie się sprawował. Fotki wykonanej pracy i wygląd wyłącznika.
[ Dodano: Nie 30 Maj, 2010 13:41 ]
A tak wygląda przedsionek.
[ Dodano: Pią 18 Cze, 2010 09:11 ]
W ramach dalszych usprawnień przyczepy postanowiłem wykonać i zamontować wskaźnik poziomu wody w zbiorniku stałym. Zbiornik ten jest zamontowany pod siedziskiem a więc często można przegapić kiedy woda się kończy i dopuścić do zapowietrzenia się instalacji. Wskaźnik wykonam na bazie gotowego zestawu AVT. Jeżeli będą zainteresowani to temat dokładnie opiszę i umieszczę fotki.
http://sklep.avt.com.pl/p/pl/48877/uklad+kontroli+poziomu+cieczy+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
[ Dodano: Pią 18 Cze, 2010 20:33 ]
Trochę zabawy i płytka jest zmontowana. Diody ledowe nie są zamontowane na płytce bo będą przeniesione w inne widoczne miejsce.
Sensor na płytce, który dodano nie nadaje się do naszych zastosowań i będzie wykonany inny.
[ Dodano: Sro 23 Cze, 2010 20:48 ]
W zamian płytki-sensora wykonałem taki czujnik
Czujnik po zamontowaniu do zbiornika
