Malaga Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Witam wszystkich Duża jest różnica w podróżowaniu z przyczepa szerokości 230 a 220 cm ? Prosze o opinie __________________ Pozdr. Malaga Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Na pewno konieczne są dodatkowe lusterka i większa uwaga , a po za tym nie ma większego znaczenia co prawda ciut większy opór powietrza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maras Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Malaga, prawie żadna ,bo to zaledwie 5cm na strone. Powiem Ci ,że 2.5 m to już jest szerokość ale też do jazdy.Moja poprzednia budka miała 2.0m i po "przesiadce" na 2.32 to "poczułem" różnice ale tylko na wąskich drogach przy mijaniu i na odcinkach dróg remontowanych . Jak masz szeroki holownik typu VW T4 ,LT ,Transit ,Sprinter to tu problem szerokości jest prawie nie zauważalny patrząc na gabaryty autka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gfizyk Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Malaga - w mojej ocenie nie jest to dużo. Ale wszystko zależy od ... szerokości bramy wjazdowej do domu. Mając bramę szeroką na 2,5 metra , to te 210 a 230 to bardzo duża różnica. Szczególnie wtedy jak masz dość wąską drogę... Mój Gruau miał 220 albo 230. Teraz mam 210. W jeździe równicy nie dostrzegam. Tak jak napisał Wirek - dobre lusterka i wszystko będzie dobrze :brawo: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Malaga Posted December 8, 2009 Author Share Posted December 8, 2009 Mam autko Renault Scenic 2003, DMC 1300 Czy da radę bezpiecznie jeździć z przyczepą DMC 1200, szerokość 230? (Dethleffs 450) Czy lepszym rozwiązaniem będzie węższa przyczepka i lżejsza? Pozdrawiam,M. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Malaga, szerokość raczej nie ma znaczenia , waga jednak tak różnica 100 kg sprawi , że komfortu z jazdy nie będzie , znaczy , że auto powinna dać radę lecz pod górki lub nawet wzniesienia będzie koniczne redukcja do najniższych biegów . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ambi7 Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Mam autko Renault Scenic 2003, DMC 1300Czy da radę bezpiecznie jeździć z przyczepą DMC 1200, szerokość 230? (Dethleffs 450) Czy lepszym rozwiązaniem będzie węższa przyczepka i lżejsza? Pozdrawiam,M. Wybacz ale 1300 kg to chyba masa własna holownika ..? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kit Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Duża jest różnica w podróżowaniu z przyczepa szerokości 230 a 220 cm ? żadna w tym przypadku różnicy nie poczujesz Czy lepszym rozwiązaniem będzie węższa przyczepka i lżejsza? szerokość to mało ważny parametr ale waga to jedna z ważniejszych spraw przy wyborze budki ale nie będę się powtarzał bo ten temat nie raz się przewinął Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
radwan Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 "Duża jest różnica w podróżowaniu z przyczepa szerokości 230 a 220 cm ? 10cm czyli zadna za to waga to bardzo wazna sprawa , ja bym radzil poszukac ciepki o dmc do 1100kg za to jak najlzejszej tak zeby sie max w 750 kg MW zmiescila zreszta trudno Ci doradzic bo nie wiemy dla ilu osob i jakich ma ta budka byc pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Malaga Posted December 9, 2009 Author Share Posted December 9, 2009 Witam, podaje wiecej szczegolow Autko DMC 1800, O1 - 1300 Rodzina 2+1 (dziecko 5 miesieczne ) Interesowalem sie przyczepkami z rocznikow 99-2002 Bedzie to moja pierwsza przyczepka. Dzieki Pozdr. Malaga Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
radwan Posted December 9, 2009 Share Posted December 9, 2009 witam spokojnie do Twoich potrzeb wystarczy tak jak pisalem ciepka z przedsionkiem o DMC 1100kg i MW ok 600-700kg dlugosci 4-4,5m (bez dyszla oczywiscie) bo po co Ci taka duza i ciezka landare za soba ciagac ? najprosciej by bylo jak bys mial mozliwosc podpiecia i przejechania sie z ciepka kilka km i samemu sprawdzenia jak jest w jezdzie roznica pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gfizyk Posted December 9, 2009 Share Posted December 9, 2009 szerokość to mało ważny parametr chyba że łóżko jest w poprzek, a właściciel ma 230 cm długości (ew. wysokości). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
syncrog Posted December 9, 2009 Share Posted December 9, 2009 Ja mam podobny zestaw o jakim piszesz, tylko starszego SCENICA ze 102 konnym silnikiem i przyczepa ma 1200DMC i 460 cm w środku powiem, że jest to wg mnie optymalna wielkość dla Twojej rodziny, bo w środku przynajmniej jest wszystko i jest się jeszcze jak ruszyć. Jak będziesz chciał jakieś szczegóły to pisz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
