Przy obecnym dostępie do tego typu urządzeń ,wszystkie są dobre ,a różnią się jedynie producentem i ceną. Ja ostatnio nabyłem tego typu urządzenie w Castoramie , a że innaczej wygląda ,ważne żeby było skteczne ;)
Miałem używałem, konkretnie tego (Humistop) - działa.
Ja używałem go w domu. W łazience, piwnicy, przedpokoju i suszarni.
Wszędzie się sprawdził. W zależności tylko od poziomu nawilgocenia pomieszczenia, była różnica w długości działania wkładu.
Naprawdę, jedyny mankament choć w przyczepie innego wyjścia nie ma, trzeba kupować wkłady, które to cenowo są nie wiele tańsze od całego urządzenia.
Ja teraz, ale to w domu stosuję już elektryczny osuszacz, który jest znacznie wydajniejszy od tych chemicznych (solnych, bo to jest preparat solny), ale mankament taki, musi być źródło prądu.
E... pewnie można regenerować. Wkład do piekarnika i grzać 120'C na termoobiegu z uchylonymi drzswiczkami. Potem ew. grudki porozbijac na jak najdrobniejsze kawałki i powrót do przyczłapki ;)
Jaka jest wydajność tego ustrojstwa i ile jaka moc elektryczna?
Orientujesz się na jakiej zasadzie działa ustrojstwo?
O ja mam dokładnie coś takiego.
http://www.cppolska.com/oferta_c_os_530.php
Machina ta działa na zasadzie technologii Peltiera.
Z ciekawości, kiedyś sprawdziłem, co to znaczy, bo na początku to nie wiedziałem, czy piszący instrukcję, to mnie tym sformułowaniem nie obraża ;););):-]
Chodzi tu o to, że z jednej strony jakaś tam płytka jest zimna, a z drugiej gorąca, powoduje to skroplenie na skutek różnicy temperatur.
Wentylatorek jak od komputera, powoduje przeciąganie powietrza, przez to urządzonko.
Od i tyle.
Pobór prądu wg.mnie niewielki, piszą, że 36W-nie sprawdzałem.
Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ciche ustrojstwo, bez inwazyjne.
U mnie działa dobrze, choć np. na cokupić, ktoś napisał, że to zabawka.
Ja tam jestem zadowolony, kupiłem jeden, potem za jakiś czas drugi.
A wydajność, tak pi razy drzwi 300ml zbiera z pomieszczenia wielkości około 10-15m przez około 24 - 48 godzin.
Wszystko też jest zależne, od wilgotności powietrza w pomieszczeniu.
Także, ja nie narzekam.
Co do, zaś możliwości ponownego użycia roztworu, który tworzy się na skutek ściągania wilgoci przez humistop, wydaje mi się to mało prawdopodobne.
Nie jestem co prawda mocny z chemii, ale wydaje mi się, że roztwór ten jest bardziej wodnisty, niż gęsty, także nawet na skutek odparowania wody, osuszenia lub innych zabiegów (np.destylacji ;) ) ponownie się tego nie da użyć.
OK, i wszystko jasne ;)
Czyli działa tak jak przenośne lodówki samochodowe na 12V
Wielkie dzięki za te informacje :-]
Jeśli jest tak jak pisałeś w poprzednim poście, że produkt jest na bazie soli, to IMHO odparowanie wody w piekarniku przywróci mu życie. Tak samo można zresztą wykorzystać wszelkie inne higroskopijne materiały. Ważna jest temperatura. Powyżej 100'C
Natomiast jeśli preparat pochłaniający wilgoć zamieniałby się w żel [takie jakieś pampersopodobne ustrojstwo ;)] , to już nie wiem, nie przyszło mi do głowy suszyć pampersa po użyciu ;)
Wielkie dzięki za te informacje ;)
Nie ma sprawy, z tymże gdybyś się zdecydował na zakup, nie bądź zdziwiony gdyby wolniej Ci się to napełniało.
Zaznaczam, to wszystko zależy od temperatury w pomieszczeniu, ale przede wszystkim wilgotności.
U mnie jest bardzo duża wilgotność, bo mieszkam w lesie, a poza tym używam tego urządzenia głównie w suszarni i łazience, gdzie codziennie pluska się Maluch.
A On potrafi się moczyć w wannie, czasem prawie przez 2 godziny.
Możesz być pewien, że na pewno DZIAŁA.
Ja co prawda rozważam, zakup do suszarni większego urządzenia, działającego w podobnej technologii, ale jakoś mi na razie, nie do końca po drodze (z różnych powodów).
W moim to jakieś 3 mm w pojemniku na tydzień, oprócz tego mam jeszcze zwykłą sól w misce plastykowej na podłodze.
to nie dużo. masz albo bardzo suchą przyczepkę albo te urządzenie nie działa tak jak się spodziewałem.
Jutro sprawdzę w swojej. Wstawiłem osuszacz we wtorek.
Sprawdziłem, w zbiorniczku zero wody. Czy ktoś ma podobne doświadczenia? Urządzenie nie działa czy przyczepka turbo sucha?
Na marginesie dodam, że osuszacz firmy Henkel z wkładem 500 g.
ten sam mam
czasami gdy spora wilgoć na zewnątrz - wychodzi więcej, poza tym mam jeszcze 10kg soli w misce plastykowej na podłodze do pochłaniania wilgoci.
A ja się podepnę do dej dyskusji i powiem że też taki posiadam notabene kupiony w kauflandzie w Oławie i zauważyłem jego zbrylanie lecz na razie się zatrzymał ponieważ posiadam w cycepce piekarnik i ostatnio z rodzinką żeśmy posiedzieli więc tzw.wilgoć na jakiś czas wyszła :bukiet:
  • 10 miesięcy temu...
Kit popieram
Przygotowując przyczepę do zimy postanowiłem wypróbować metodę (którą stary dobry Indianin mi podpowiedział ).
Kupiłem duży pochłaniacz wilgoci i przetestowałem go w domu. Oto efekt po ponad miesiącu w łazience:
Będąc dzisiaj w Biedronce zauważyłem że do końca tygodnia są tam w sprzedaży pochłaniacze wilgoci po 12.99 ale z braku czasu nie oglądałem ich.
