Lodówka dometic, nie chłodzi lodówka tylko zamrażalnik
Koleżanki i Koledzy! Mam kolejny problem z lodówką dometica. Nie znam modelu, duża lodówka w tabbercie.
Po 3,5 h pracy radiator w zamrażalniku zmrożony ale w lodówce bez zmian. Lodówka pracowała 7 h i nic się nie zmieniło. Temperatura w lodówce 20 stopni. Wyjąłem przegrodę między zamrażalnikiem a lodówką i na samym dole temperatura spadła do 10 stopni w 30 min. Jutro od rana jeszcze ją odpalę bez przegrody. Od bidy może tak działać ale tracę zamrażalnik a na dłuższych wyjazdach jednak by się przydał.
Dodam, że lodówka pracowała na 230. Pomyślałem, że może są dwie grzałki oddzielnie do zamrażalnika i oddzielnie do lodówki dlatego przełączyłem na gaz i dalej to samo. Czy po tych 7 godzinach powinna się już schłodzić czy to nadal za krótko?
Czy da się to jeszcze ogarnąć czy lodówka do wymiany? Czy wymiana pasty pod radiatorem coś zmieni? Czy jak zdejmę radiator w lodówce będę w stanie ocenić czy powierzchnia pod radiatorem chłodzi? Na mój chłopski rozum jeśli pod radiatorem będzie zimne to znaczy że radiator nie schładza się i pasta powinna pomóc.
Pasta to nie jakaś magia. Może słabo przewodzić ale radiator i tak powinien być znacznie chłodniejszy od otoczenia. Wymiana pasty może poprawić wydajność ale jak nic się nie dzieje to raczej pasta nic do tego nie ma. Nie znam tych lodówek więc nie wiem czy tam są dwa osobne układy czy jeden. Jeżeli możesz dostać się od tyłu przez kratki wentylacyjne, to pomacaj rurki i zorientuj się które są ciepłe, gorące lub zimne. Może to nasunie Ci jakiś pomysł.
Lodówki absorpcyjne to dla mnie czarna magia. Jest tylko jedna kratka na dole na zewnątrz. Tam wszystko jest gorące. Wyżej nie sięgam do poziomu radiatorów. Doczytałem, że może zamarzać kapilara w chłodziarce ale to tak od początku pracy by się działo? Gdzie namierzyć kapilarę i czy to właściwy trop?
W dniu 19.05.2024 o 07:56, marychaweekend napisał(a):
Witam, podłączam się :)
Mój zamrażalnik działa elegancko, gorzej z chlodziarką. Po prostu nie chłodzi a zamrażalnik wręcz zamarza. Mam zdjęte drzwiczki zamrażalnika (malutki po prawej) ale to nie wystarcza do chłodzenia całej lodówki. Radiatorek po lewej (od chłodziarki) nic a nic. Zamrażalnik działa na lpg i 230v. Na 12 raczej tyle o ile. Lodówka to Electrolux RM (200?)
W moim przypadku się chyba "zastał" amoniak. Włączałem codziennie lodówkę na kilka do kilkunastu godzin przez kilka dni. Po pierwszym razie po kilkunastu godzinach zaczęła spadać temperatura w lodówce. Z każdym dniem lodówka schładzała się szybciej. Jednego dnia jak na zewnątrz było ok 15 stopni temperatura w lodówce spadła do -3. Mam tylko nadzieję, że lodówka jak będzie załadowana nie będzie tak mroziła. Chyba można uznać, że moja lodówka działa. Jedyne co zrobiłem to opukałem pięścią radiatory. Może to to pomogło a może uruchamianie jej przez kilka dni. Nie wiem. Ważne, że działa.
Mam ponownie ten problem. Raz z nim walczyłem i ponownie wrócił.
Rozkręciłem radiatory a pasta nie miała już nawet półpłynnej konsystencji. Niby pasta dedykowana, a po 2 latach stwardniała podobnie jak stara. Może weszła w reakcję i stąd problem? Nie wiem. Tak czy siak doraźnie po próbie jej ułożeniu na rurkach i skręceniu w całość lodówka zaczęła pracować.
W zeszłym sezonie miewałem już sygnały, że coś się dzieje - raz chłodziła raz nie.
Będę ponownie wymieniał pastę co też i Tobie sugeruję. Problem nie rozwiąże się.
Odkręciłem radiator i sprawdziłem pastę - jest ok, nie kawali się ani nic. Jest taka, jak nałożona rok temu. Ale rurka nic a nic się nie chłodzi. Ma temperaturę pokojową. Jakby cała "moc chłodzenia" szła na zamrażalnik a pomijała chłodziarkę.
A to nie ta sama rurka?
Zapewne tak, ale "wchodzi" w plecy i przechodzi do zamrażalnika pod kątem 90° do przodu, robi zawijkę i wraca pod plecy.
Albo... Wychodzi z zamrażalnika i idzie do chłodziarki (nie wiem, gdzie jest "początek i koniec")lodowka-electrolux-rm200b-12v-220v-gas-do-grzebowilk-sprzedam-536388826.jpg.736c1477b74178c1cd208d9e253672e0.jpg
(Fotka przykładowa z sieci)
Edytowane przez Olo694 (wyświetl historię edycji)
Zobacz moje:
Godzinę temu, Piotrekm13 napisał(a):
Zobacz moje:
To samo! Identyko! I jakim cudem ta rura wręcz zamarza ale tylko w połowie a w drugiej połowie jest letnia? Ki czort?
A sprawdzasz bezpośrednio rurę, czy radiator?
Bezpośrednio rurkę sprawdzałem, przed zdjęciem radiatora (od dołu jest dostęp na paluchy) i po zdjęciu.
6 godzin temu, Piotrekm13 napisał(a):
Zobacz moje:
