Przyczepa CHATEAU 38 CANTARA
Dwa zdjęcia są zrobione w Od środka bakisty
Przemokło mi
Od czego by najlepiej zacząć
Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedź
Parapet między szybą a łóżkiem mokry w rogu do wymiany drugie zdjęcie parapetu Od dołu w bakiście
Poszukaj miejsca przecieku. Patrz w górę i szukaj wilgoci. Może przez szybę, może na listwie łączącej. Może pękła przednia nakładka z tworzywa. Trzeba to jak najszybciej zabezpieczyć, żeby degradacja nie posuwała się dalej.
Sprawdź łączenie plastikowego przodu z blachą na dachu to jest miejsce narażone na przecieki. Ja naprawiałem praktycznie cały przód w swojej Chateau.
13 godzin temu, Jasiu32 napisał(a):
Kolego ale masz na myśli listwę łączącą tą nad oknami  co idzie metalowa
Tą i narożną. Masz tam także obrysówkę. Ona również może być powodem przecieku.
I jak pisze @lolus54. Łączenie nakładki przodu z dachem.
Znajdź przeciek jak najszybciej bo degradacja cepki cały czas postępuje. Jeżeli przeciek pojawił się niedawno, to może wystarczy uszczelnić i wysuszyć. Jeżeli wilgoć dostaje się od dawna, to może być niewesoło.
Ok dziękuję bardzo za odpowiedź
A możesz mi powiedzieć w razie czego jaki koszt takiej naprawy kolego.
Na ile się mam przyszykować mniej więcej  finansowo?
Nikt nie jest w stanie określić Ci kosztów przed rozebraniem. Zapewne musisz liczyć w tysiącach -zależnie od stopnia degradacji. Taniej wyjdzie robić samemu jeżeli masz w tym zakresie wiedzę i sporo zdolności manualnych + narzędzia. Rozebranie przodu wymaga też jakiegoś zadaszenia.
W Chorzowie lub w Częstochowie masz firmy które to robią.
Jak napisał @ed. Może to być 100 złotych lub 10000 :niewiem: Jeżeli woda idzie przez ścianę z góry na dół to bardzo kiepsko. Wilgoć w bakiście jest spora. Jeżeli rozszczelniło się na łączeniu dachu i przedniej nakładki z tworzywa i woda sączy się po plastiku, to może wystarczy uszczelnić i osuszyć. Powodzenia :hej:
Ja robiąc 7 lat temu miałem koszt tylko materiałów ok. 2,5 tysiąca (sklejki, kleje,uszczelniacz, jakieś wkręty ), szkielet i wzmocnienia robiłem z drewna które miałem w domu także na tym trochę oszczędziłem. Był to koszt za wycinkę 1/3 przyczepy z przodu . Praca własna. My kupiliśmy niestety pierwszą i zgniłą w 1/3 przyczepę, po remoncie służy nam do dziś:)
Edytowane przez lolus54 (wyświetl historię edycji)
