Problem okolice okna Hobby 495 1997
56 minut temu, GrzesiekRox napisał(a):
Witam, zauważyłem że wilgoć jest w rogu przy oknie.
Jak to naprawić i gdzie szukać rozszczelnienia. IMG_20240309_123413.thumb.jpg.bcd6af2e6ffd10dc4c03215bccba7e53.jpgIMG_20240309_123407.thumb.jpg.c0961b5aadd4ab7addbda373aa7be110.jpg
Najpierw sprawdź szczelność samego okna. U mnie okno się wypaczyło (zrobiło się wypukłe) i nie przylegało na całym obwodzie do uszczelki. W zależności jak udało się zamknąć, to czasem na pionowych krawędziach, patrząc od środka, było widać milimetrową szczelinkę.
Dużym prawdopodobieństwem są też śruby mocujące uchwyty manewrowe. To widać na zdjęciach.
Nie chciałbym być złym prorokiem, ale to nie jest jakaś tam wilgoć. Stelaż tej ściany prawdopodobnie jest w kiepskim stanie i ściana może wymagać remontu.
Pierwszymi podejrzanymi są listwy alu, pod oknem.... I niestety zapewne deski parapetu są już do wymiany
Wysłane z mojego 2312DRAABG przy użyciu Tapatalka
Na forum są tematy z fotkami z rozbiórki.
Zazwyczaj winny jest zawias bakisty. Zawias jest przymocowany wkrętami , te przechodzą przez ściane i trzymają się w parapecie ze zdjęcia. Po wkrętach przesącza się woda i potem parapet gnije a od niego przy okazji ściana. Taka jakby wada fabryczna tego producenta.
Zawiasy w tym modelu prawdopodobnie są wewnątrz bakisty, więc wkręty nigdzie nie przechodzą.
Tak wygląda przod
W tym przypadku podejrzewałbym uchwyt manewrowy, tym bardziej że masz go na wylot zamocowany przez ścianę.
Jeśli problem jest po całej szerokości okna to obstawiam tą alu listwę.....
Na pierwszych fotkach widać że parapet już opadł, zdejmij klin z alulistwy i wykręć kilka wkrętów po szerokości, ich stan podpowie ci co się dzieje w środku
Jedna prośba @GrzesiekRox. Obiecaj, że zanim zaczniesz rozkręcać ścianę, jak podpowiadają wszyscy powyżej, to sprawdzisz, czy okno nie przecieka, jak pisałem? Może się okazać to prostsze. A jeśli z oknem wszystko ok to wtedy rozkręcaj...
