Lodowka
  • Odpowiedzi 65
Przy tych temperaturach, taka będzie zależność...raczej wszystko ok.
12V to tylko podtrzymanie...
No nie wiem Michale - u mnie chłodzi tak samo dobrze na gazie jak i na obu napięciach - fakt, że na 12 V najsłabiej, choć próby schłodzenia lodówki od stanu wyjściowego przy udziale napięcia 12 V potwierdziły mimo wszystko skuteczność tego schładzania, choć trwało to dłużej niż z 230 V lub gazu.
Gaz faktycznie był najskuteczniejszym czynnikiem, ale i na 230 V też chłodzi świetnie.
W każdym razie u mnie 12 V nie jest tylko podtrzymaniem - na tym napięciu lodówka u mnie potrafi się jednak uczciwie schłodzić.
pzdr
Włodek
3 godziny temu, tomek1984 napisał(a):
Witam.  Mam problem  z lodówka Dometic. Na gazie  chłodzi bardzo dobrze natomiast na 230v slabo a na 12v praktycznie wcale. Co może być przyczyną.  Dziękuję I pozdrawiam
Sprawdz napięcie na zasilaniu czy nie ma dużego spadku <230V bo każdy % spadku napięcia powoduje spadek wydajności do kwadratu !!! , i czy czasem nie zasilasz na długim zwiniętym przedłużaczu :hej:
Potwierdzam. U mnie podczas jazdy, przy zasilaniu 12V praktycznie jest to samo co na kempingu na 230V, a czasami nawet lepiej. Muszę wozić ze sobą miernik bo czasami nie wierzę w te 230V kempingowe. Nie raz przełączałem na gaz.  Ale mam przewody 6mm2 zarówno w samochodzie jak i w przyczepie do 12V. Pociągnięte od samego akumulatora.
No i ogólnie podsumowując to żadne zasilanie nie daje idealnych wyników. U mnie lodówka ma ciężko, bo zawsze załadowana do pełna i często otwierana.
Efekt końcowy przy odpowiednich instalacjach zawsze powinien być porównywalny.
Ale gaz (szczegolnie gdy jest chłodniejszy dzień) ma najczęściej około 2x większą wydajność - więc efekt jest szybszy.
i to zgadza się także z moimi spostrzeżeniami:
pzdr
Włodek
Do gazu moim zdaniem też bardziej przydają się wentylatorki. Elektryka tak nie grzeje okolicy lodówki jak gaz.
Tak zgadzam się!
Chociaż przy tak niskiej temperaturze zewnętrznej nie są jeszcze konieczne...
To w końcu jak 😉
Czy
2 godziny temu, Misio napisał(a):
To w końcu jak
No dobrze Michale - jak już tak rozdrabniamy całość na atomy to na gazie lodówka chłodzi nieco wydajniej...
Nieco - bo czasami ta różnica - u mnie przynajmniej - jest mocno subtelna.
I w związku z tym - powiem szczerze - osobiście ze względu na - nazwijmy to - łatwość i wygodę zastosowania elektryki często odpuszczam posiadany gaz do chłodzenia lodówki, bo - jak piszę - elektryka - owe 12 V - nawet będąc odrobinkę mniej wydajna - jest zwyczajnie wygodniejsza w użyciu - bo i tak ona już jest.
A jadąc autem i mogąc lodówkę zasilić z alternatora (z 12 V) wolę tak to robić - bo prąd jak wiadomo mamy tak czy owak - jest on niejako odzyskowy - jest go zwykle w nadmiarze, więc szkoda go zwyczajnie nie użyć.
No to myślę, że problem mamy rozkminiony:D
Pzdr i miłej niedzieli
Włodek
Panie Włodku; tak czy owak to mamy napięcie , prąd niestety jest ciągle taki jakie na niego zapotrzebowanie. Nie słyszałem żeby się marnował poza przypadkiem upływności do masy. Pozdrawiam Hermogenes
Bo gaz trzeba kupić, a prądu z alternatora nie kupujemy, przynajmniej nie bezpośrednio, więc mniej boli. Przynajmniej ja tak mam, bo jestem chytry a nie chcę mówić za innych 😉
Przemiły Kolego
Oczywiście, że prąd się "nie marnuje" - napisałem coś może na szybko i mało technicznego, ale wiadomo o co chodzi.
Ponieważ jak wiemy alternator w naszym aucie ma zwykle większe możliwości produkcji prądu niż wynosi jego aktualna konsumpcja w samochodzie - to można ten nadmiar prądu - znaczy niewykorzystane w danym momencie możliwości alternatora - wykorzystać do zasilenia przy pracy silnika jeszcze jakiegoś dodatkowego urządzenia pracującego na 12 V - np. lodówki - i tego dotyczyło stwierdzenie, aby nie marnować prądu.
No to miłej niedzieli.
Pzdr
Włodek
Dokładnie to samo Piotrze chciałem powiedzieć...
pzdr
Wł.
A ja już w formie żartu... i proszę to tak
Zużycie alternatora i minimalnie większe spalanie - cenowo powinno zrekompensować te mini upławy gazu podczas pracy lodówki... ;)
Można jeszcze rozważyć "darmowy" prąd z solara :sciana:
A już ciut poważniej - bardziej mnie cieszy lodówka na gazie bo włączam ją dzień (parę godzin) przed wyjazdem i wyłączam jak wrócę do domu, chyba że za 2-3dni jadę znowu, to nawet nie chce mi się jej wyłączać. Zawsze mnie wkurzało, że trzeba zmienić "medium" i o tym nie zapomnieć :D
A o chytrości @Piotrekm13 - rozmawiasz z Krakusem ;)
A nie wygodniej w takim przypadku używać lodówki na 230 V?
Bo to rozwiązanie jest - moim zdaniem oczywiście - zwyczajnie najwygodniejsze a przy okazji ładuje mi się wewnętrzny akumulator.
pzdr
Wł.
