Lodowka
  • Odpowiedzi 54
4 godziny temu, Misio napisał(a):
Ty sondę wsadziłeś do lodówki, ja zwykły ten przewodowy hmmm ale mam też sondę zaraz zobaczę ile wyjdzie na sondę radiowa
W dniu 30.04.2024 o 18:09, MARKON napisał(a):
No hmmmm. Odkręciłem radiator uwolniłem sondę no bo podobno jak ona uzyska temp to wyłącza się grzanie . Może też pomoże no i pod radiatorem kruszywo, dałem mniej siliconu, skręcone już jest godz 18:10 temp. 28.6° zobaczymy za godz
O jakim kruszywie piszesz?
Cały silicon przewodzący się skruszył
Hej! Szybkie pytanie.
Lodowka Dometic. Wypad na dziko bez 230v.
Lepiej zasilac gazem czy 12v z akumulatora. Nie mam solarow więc wiecznie na dziko nie będę.
Co bardziej pobiera źródło energii. Jakie źródło jest wydajniejsze. Co wybieracie na dziko?
Druga sprawa to jak ustawić pokrętło mocy chłodzenia aby względnie wydajnie ale nie pobierało zbytnio pradu/gazu. Taki kompromis.
Dzięki za pomoc!!
Edytowane przez Ciapek99 (wyświetl historię edycji)
Lodowka Dometic.
Szybciej niż wklepywanie posta znalazłbyś odpowiedź wyszukiwarką. Przy lodowce absorpbcyjnej prądu starczy Ci na kilka (5-8) godzin pracy grzałki (aku 100-120 Ah Pb/AGM/żel, i przede wszystkim zasilanie z 12V to guzik nie chłodzenie (to się nie nadaje do  pracy lodówki na postoju z aku). To nie ma sensu. Butla 11kg P-B starczy na cirka 3 tygodnie (lodówka 80-100 l).
Na przyszłość użyj chociaż opcji szukaj np. pobór prądu lodówka, zużycie gazu lodówka) bo wyskakiwanie z takimi pytaniami per „Hej szybkie pytanie” jest pojechaniem skrajnie „na nygusa”.
To nygus Ci odpowie ze wpisywał w wyszukiwarkę "12v czy gaz". Więcej pomógł mi google aczkolwiek idealnej odpowiedzi nie znalazłem.
Nie wiedziałem że 12v nie nadaje się na zasilanie lodówki.
Nie zakładałem także nowego tematu tylko podpiąłem się pod innych ale jeżeli uważasz że mój post przyniósł "śmietnik" to sory.
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Nadaje się, ale nie z aku. Wzór z fizyki P=U x I, i po przekształceniu zobaczysz jaki prąd tam płynie. Wtedy już łatwo porównać to z pojemnością akumulatora.
@MARKON
Jeszcze jedna uwaga do twojej pasty przewodzącej za radiatorem... Zwróć uwagę na farbę na rurkach. U mnie oryginalna farba była praktycznie luźna, bez kontaktu z rurkami. To też utrudnia przepływ ciepła i wtedy najlepsza pasta nie pomoże. U siebie usuwałem całą luźną farbę i malowałem rurki Coriną. Gdzieś chwaliłem się tym tu na forum.
14 godzin temu, Piotrekm13 napisał(a):
Ten najlepszy ??? ;)
Tutaj wszyscy polecali ze niema nic lepszego
2 godziny temu, Piotrekm13 napisał(a):
@MARKON
To sprawdziłem rurki są w idealnym stanie i nie mam zamrażarki, dałem 2 razy taki radiator jak był kiedyś
Jest 12:43 na termometrze lodówki 1.8° a na sądzie radiowej 6.29°, ale ona leży zaraz przy drzwiach lodówki a termometr lodówki ma sondę z 3cm od radiatora
Skoro popękał to chyba nie taki dobry.
Mój z kolei spływa, więc może trzeba wymieszać oba i będzie idealnie ;)
Moja z kolei taka:
Czyli wygląda fajnie. Rozumiem, że wymieniłeś pastę?
Moja z kolei taka:
Ogólnie wpakowalem 4 wkłady silikonowe do lodówki no i w drogę jestem już na miejscu, nawet namiotu nie rozkładam, radiator pokryty szronem czyli jest ok a temp. Nie spojrzałem a brałem piwo ale już zerkam 6°, upchana lodówka więc niema tragedii, najważniejsze że majówka nie w domu tylko w terenie z komarami Pozdrawiam
Moja z kolei taka:
O 6 rano było 0.1° a teraz ....20240503_152723.thumb.jpg.b29e81ba9c979570b85c009d4794c78e.jpg
