Większe felgi do przyczepy Weinsberg, wyższe koła
  • Odpowiedzi 53
4 godziny temu, BuryKocur napisał(a):
U mnie ASO nic nie demontował - auto posiadało tzw "przygotowanie do haka" i w ASO został założony hak
Demontował, demontował.?
Przygotowanie do haka to w głównej mierze fabryczna wiązka pod którą podpina się oryginalny sterownik czy wiązkę haka.
co rozumiesz pod tym pojęciem?
Haki akcesoryjne to głównie takie, których często nie da się zamówić z nowym autem i/lub montuje się je potem w serwisie.
a co mi zdemontowali ?
Faktycznie jak pisze ktoś wcześniej wymienili mi belkę tylną ?
Wł.
W dużej części modeli VAG montaż haka, którego nie było fabrycznie, polegał na zdjęciu nakładki i absorberów zderzaka, zdemontowaniu belki zderzaka tylnego i zamiast niej zamontowania belki z hakiem. Nawet przy fabrycznym przygotowaniu.
W VAG-u belka haka ma "wąsy" wprowadzane do wnętrza profili podłużnic i do podłużnic przykręcane. Natomiast wsporniki belki zderzka są montowane do końców podłużnic (zamykają je). Aby założyć hak trzeba pozbyć się belki zderzaka, któej nie ma jak założyć z powrotem. Przy "przygotowaniu" nic się nie zmienia, samochód produkowany jest ze standardowym zderzakiem i wzmocnieniem, belka haka z hakiem odchylanym, czy wpinanym, to cała, pojedyncza część montowana do stuktury nadwozia, i przy przygotownaiu nie są dokładane do nadwozia żadne elementy, do których dopiero montowałoby się hak. W instrukcji montażu westfalii jest na tę okoliczność sugestywny piktogram - każą zdemontować fabryczną belkę zderzaka od której strzałka wiedzie na kosz.
Także raczej miałeś zdemontowaną nakładkę zderzaka i absorbery, i belkę zderzka zastąpioną belką haka. Inaczej nie dałoby się wprowadzić mocowań do wnętrza podłużnic, a po zamontowaniu haka nie byłoby jak zamontować fabrycznej belki zderzaka.
OKI - dzięki za wyjaśnienie - ale z Twego opisu wygląda, że sztywność i wytrzymałość tyłu auta pozostała chyba bez zmian.
Nie wiedziałem, że wymieniają przy takim montażu haka całą belkę...
pzdr
Włodek
Sztywność tyłu auta ZDECYDOWANIE wzrosła !!! Belka zderzaka to profil z dość cienkiej blachy stalowej, czasem aluminium, który dość łatwo ulega odkształceniu pochłaniając przy tym energię uderzenia. Hak to już grubościenny bardzo sztywny profil.
Właśnie pomierzyłem hak. Na pusto do środka kuli jest 46 cm, do góry 48. Trochę dużo, auto stoi puste. Jak pomierzyłem zaczep przyczepy, to tak mało dokładnie ale wychodzi jakieś 43 cm do środka zaczepu. Hak był montowany w fabryce, nawet nie dokładany przez salon. Co do zmęczenia gum na osi przyczepy, to trochę mało prawdopodobne, bo ona ma 2 lata. Przeładowani jeździmy, ale nie o pół tony. Przed urlopem pojechałem się zważyć.na złomie, to wyszło że 40 kg. Os Alko,.która mam jest do 1500 kg. Więc 100 zapasu było. Na niektórych stronach odpychają te przyczepy z felgami 17 cali. Dlatego szukam większych kół. Chciałem kupić oryginalne, ale nie mogę nigdzie znaleźć i pewnie będą drogie.
10 godzin temu, Cichy56 napisał(a):
Też miałem ten problem i założyłem 2 centrymetrowe dystanse pod zaczep. Al-ko ma w ofercie dystanse różnej wysokości ale ja zrobiłem z litej stali. Jeżdżę tak już 3 lata i jest ok.
Ooo to może być rozwiązanie:) zaraz poszukam. Dziękuje bardzo:)
A powiedz - sprawdzałeś czy większe koła wejdą Ci w nadkole ?
Pytam z własnego doświadczenia - mam na osi kola 185x80x14, ale zapas odziedziczyłem już rozmiaru 205 - zastanowiło mnie to i w lecie próbowałem założyć ten zapas i ... kicha ...
Kolo nie weszło mi po prostu w nadkole - musiałem kupić używkę 185 i zmienić.
Pzdr
Włodek
Mi do swojej Hobbitki udało się wepchnąć 205/75 r14
Tyle że do felg musiałem dołożyć dystans 17mm (ale gdyby felgi miały inne ET nie trzeba by było dystansu).
Ale też miałem przez pewien czas np 195/65 r15
Mimo że fabrycznie bylo 185 r14
W tą stronę nie sprawdzałem, dzięki za radę jutro będę mierzył. Jak bym kupił już komplet i by nie weszły, to chyba bjm się popłakał ??
W dniu 16.01.2024 o 22:12, AdrianK napisał(a):
Ja u siebie miałem stalowe felgi z odsadzeniem et 30 ,jak szukałem aluminiowych o takim odsadzeniu to miałem problem.
Założyłem aluminiowe z et38 i zapasowały.Szukaj felg z masywnymi ramionami.
A takie założyłem
Tylko że takie felgi mają przeważnie 550-650 kg nośności. Do przyczep sa specjalne, dedykowane felgi o nośności dużo wiekszej.
Dokładnie tak jak piszesz :ok:.
Sprzedawałem kiedyś naczepę kupcowi z Ukrainy.Była na stalowych felgach ,pytał czy nie mam aluminiowych bo stalowe pękają B).Pytam, jak to u mnie zadna nie pękła, a on mowi że przy 40 tonach ładunku tylko aluminiowe wytrzymują :palacz:
LoL
Ale na poważnie - przy cięższych przyczepach i kamperach trzeba uważać na nośność felg... znam przypadek jak rozpadła się felga aluminiowa ("uniwersalna") - jak koledze potem pokazałem miała nawet grawer 800kg (a i tak bym nie wierzył by wytrzymała 600kg)... w kamperach często nacisk osi to 2t lub więcej...
35 minut temu, Misio napisał(a):
LoL
Tak ,tak było .U nich podobno to norma z przeładowanymi ciężarówkami.Nie jestem ekspertem w tym temacie  więc lepiej sprawdzać nośności felg. :ok:
