Dobór rozmiaru opon
Kupiłem przyczepę Dethleffs Camper 550. Na felgach 14" założone są opony 195R14C co chyba odpowiada rozmiarowi 195/80/14. Wg instrukcji nominalny rozmiar opony to 185R14C. Przelicznik rozmiaru opon mówi że opona 195R14 jest sporo większą i nie jest zamiennikiem. Ale przechodząc do sedna. Mam założony mover. I czy jeśli założę opony 185R14 (średnica mniejsza o 16mm) to czy mover będzie działa prawidłowo? Mover automatyczny Obelink. Opony muszę zmienić bo mają 10 lat i wolałbym 185 bo są tańsze i większy wybór. DMC przyczepy 1700 kg. Co doradzicie?
Edytowane przez konradk (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 38
Jak się zmieni średnicę opon to trzeba będzie przemontować mocowania movera tak aby zachować zalecany odstęp pomiędzy rolką movera a oponą. Zalecany odstęp będzie w instrukcji montażowej urządzenia.
Przy DMC 1700 kg weź pod uwagę nośność opon.
Zdecydowana większość markowych i pewnych opon typu C w rozmiarze 185R14C ma indeks nośności 102/100, czyli 850kg na pojedynczej osi, wychodzi na styk. Wyższe indeksy nośności (104/102, 900 kg), czyli z pewnym marginesem względem DMC (któa nagminnie w przyczepach jest - nawet nieświadomie - przekraczana) mają opony w tym rozmiarze bardziej celowane w przyczepy, ale to jest loteria (większość chińczyki, charakterystyczne jest że są nawet o 1/3 lżejsze od "pełnoprawnych" opon towarowych w tym rozmiarze). Duża część z nich to zwyczajny szajs, który po kilku latach ni z gruszki ni z pietruszki zużył się na jednym wyjeździe, albo - co gorsza - eksplodował. Z jako-tako wiarygodnych to po głowie chodzi mi GTRadial 185R14C w indeksie 104/102.
Standardową nośnościa dla "pełnoprawnych" opon "C" w rozmiarze 195/14 jest 106/104, czyli 950 kg na oś.
Jest 8 mm różnicy na promieniu opony między 185 a 195, więc należałoby skorygować położenie movera do osiągnięcia nominalnego odsunięcia rolek od czoła opony.
Jeśli dotąd nie ma śladów, żeby opona 195 ocierała itp. (zwłaszcza o tylną lub górną i boki nadkola), cepa nie stoi zbyt wysoko (nie łamie się mocno w V z holownikiem) to zastanawiałbym się czy koniecznie wracać do rozmiaru zalecanego w instrukcji.
Mam identyczne dmc 1700 i celowo przeszedłem ze standardu 185 na pełne 195 z uwagi na zapas nośności . Duże przyczepy jednoosiowe są na granicy wytrzymałości opon więc na Twoim miejscu bym pozostał na większych. Druga opcja to alufelgi  i wtedy można coś znaleźć  na mniejszym profilu o większej nośności.
Mam alufelgi 14" Które z podanych opon będą lepsze?
Skoro masz ustawiony mover to zostań przy 195. Będzie zapas nośności bo przy 185 będziesz miał problem że napompujesz do max 4.5 bara a opona będzie nadal mocno ugięta i dylemat czy przekraczać ciśnienie czy przegrzewać oponę na kapciu ???
A powiedz Konrad - ważyłeś budkę jaką tak naprawdę ma masę ?
Bo to DMC czytasz z pewnie z DR - a jaka jest waga w realu?
Pytam z ciekawości bo ja mam w papierach DMC 1300 - w tym MW 975 kg - a jak pojechałem a wagę to wyszło mi 1360 kg.
A tak przy okazji dyskusji o oponach - mam kapcie z 2015 r z 50 tygodnia roku czyli obecnie mają dziewiąty rok - fotki poniżej.
Na oko zmęczone specjalnie nie są - bieżnik jest jeszcze OK - budka jak piszę waży 1360 kg - i mam pytanie - zmieniać już (po tych ośmiu latach) czy jeszcze rok pojeździć a jeżeli zmieniać to co o tym rozmiarze sensownego byście polecili, żeby nie kosztowało majątku?
Bo na oponeo mam taki wybór:
https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/caloroczne/t=1/dostawcze/r=1/185-80-r14/in=1/102-100#&&_wEXDQUNcGNrX1RyTFNUVElkcwUBMQUVcGNrX0xzdFNTb3J0UGFyYW1ldGVyBQIzNwUOcGNrX1RyTFNTc25JZHMFATMFFXBja19UckxTU29ydERpcmVjdGlvbgUBMgUIcGNrX0lPRlAFAjI1BQlwY2tfVHJMU1IFA-KUggUKcGNrX1RyTFNQRgUBMAULcGNrX1ByTFNST0YFA-KUpAUKcGNrX1RyTFNQVAUBMAUHcGNrX0NQZwUBMQUOcGNrX1RyTFNMaXhJZHMFAjk2BQxwY2tfVHJMU1NJZHMFAzE4NAULcGNrX1RySU9ubHkFA-KUpHfqYC-_bqj0plABk620n9w6_SYN
Z góry dzięki za podpowiedź
pzdr
Włodek
Włodku Ty chyba się bujasz z przyczepką raczej po PL i myślę , że jeszcze sezon może i 2 możesz spokojnie się przebujać , bieżnik to jest pikuś w oponach spuść powietrze i ponagniataj na oponę sprawdzając boki i wzdłuż bieżnika czy guma nie ma mikropęknięć ( koło musisz zdjąć ) , jeśli będą to raczej bym wymienił . Moje z oryginału miały po 13 latach stan idealny ale nie chciałem ryzykować jadąc do Grecji gdzie w lecie jest ogień na asfalcie i na trasie często lubię jak są warunki poganiać  >100 . Mając moover też zrobiłem się w jajo zakładając o 1cm wyższe opony ; odkręciłem jedno koło i zawiozłem do kolegi na wymianę , po wymianie koła zapinam wajchą moovera i ok ; wymieniam 2-gie koło i zdziwko bo już nie dało rady zapiąć ; przyczepa stała w ogródku , gdzie nie miałem możliwości podjechania autem ; co ja się wtedy nakombinowałem i należałem pod przyczepą żeby całą konstrukcję cofnąć o 1cm to głowa mała :sciana: Mogłem upuścić powietrza ale szkoda mi było maltretować nówki opony zwłaszcza , że muszę wykonać kilka skrętów na około 80 metrach żeby wyjechać na drogę .Natomiast z oponami to jak ze wszystkim niby jest wybór duży ale jakości już nie ma i myślę , że nie będzie - takie czasy :hej:
I tak chyba zrobię - miałem na wiosnę i tak odkręcić koła i dać do malowania felgi do wulkanizatora a tam będą kapcie i tak zdejmowane i tak, więc sobie je obejrzę i albo je jeszcze na sezon / dwa założę albo wymienię.
A jeżeli miałbym wymieniać to co byś doradzał z tego linku do oponeo ?
O - popatrz choćby pierwsze z brzegu:
https://www.oponeo.pl/dane-opony/atlas-tires-green-van-4s-185-80-r14-102-100-r-c#463139540_reviews
Tak czytając dane tych kółek i opinię to jakoś bardzo źle to nie wygląda a ja faktycznie jeżdżę z budką tylko póki co po naszym pięknym kraju, gdzie takie proste koła by wystarczyły przy prędkości rzędu 90km/h i drogach jednak niezbyt nagrzanych...
Też mam moover i czytając Wasze problemy z ustawieniem rolek po zmianie wielkości kół zostanę przy dotychczasowym rozmiarze.
Ale looknij na te kapcie z linku powyżej ...
Pzdr
Włodek
Zaprzyjazniony wulkanizator jak cyganka ,, prawdę Ci powie " i o stanie Twoich opon i o tych nowych ( nowe gdzie powstały ??? , DOT ??? ; żeby to nie były jakieś leżaki antyki ) a swoją drogą to się wkurzy , że nie kupujesz u niego ; z drugiej strony jak i tak zwalasz koła to jest okazja sprawdzić łożyska i okładziny i łooo Panie jak jeszcze byś dał nowe laczki to masz spokój na ładne kilka latek albo wszystko olać na ten sezon bo cośik mi się wydaje , że i tak więcej przepływasz niż przejezdzisz i w przyszłym sezonie temat podjąć już tak na poważnie i bezdyskusyjnie . Pozdrowionka :hej:
Łożyska, układ jezdny, okładziny, całość hamulcy i przegląd gazu robiłem gruntownie w serwisie w kwietniu 2022 - od tego czasu przejechałem z budką jakieś 1,5 tys. km, więc chyba póki co mogę się do tego jeszcze nie dotykać.
Pytanie było o kółka, ale faktycznie póki co to zrobię te felgi a przy okazji looknę kapcie.
A co do proporcji przemieszczania się - to faktycznie na wodzie w sezonie robię jachtem po Bałtyku jakieś 2 tys. mil a w tym czasie (sezon) z budką może (?) tysiąc km ;), więc faktycznie odpuszczę jeszcze w tym sezonie po kontroli u wulkanizatora - jak nie będzie trzeba - wymianę tych opon...
Dzięki za pochylenie się nad tematem
pzdr
Włodek
Mam do Szanownego gremium z racji doświadczenia z oponami na przyczepkach pytanie - może wyda się ono dziwne i laickie, ale wolę się jednak dopytać....
Mam obecnie opony na przyczepce takie jak powyżej zamieściłem na fotkach o oznaczeniu 185R14C z indeksem 100/102 R oraz dodatkowym oznaczeniem 8P.R.
Z racji ich wieku będę chciał je zmienić - pytanie - czy poniższe opony są to adekwatne do obecnie posiadanych:
Czy brak w moich dotychczasowych oponach oznaczenia cyfry 80 stanowi domyślnie fakt, iż są to właśnie opony o rozmiarze 80 takie jak z powyższego linku?
I co oznacza dodatkowe oznaczenie 8P.R  i czy opony z powyższego linku także spełniają owe oznaczenie?
I ostatnie pytanie - czy opony z powyższego linku są do przyczepki odpowiednie i sprawdzą się na przyczepce ?
Przepraszam, ale ja kompletnie jestem z innej branży a człek nie da rady znać się na wszystkim...
pzdr
Wlodek
Masz opony o profilu 100% znaczy że wysokość jest równa szerokości te nowe mają profil 80 znaczy że są niższe i koło będzie się szybciej obracać jednocześnie felga będzie bliżej krawężnika w razie W . Niestety teraz nie produkują już chyba opon wysoko profilowych. Opony o wysokim profilu bardziej pływają na zakrętach. Wskaźnik 8P oznacza osiem warstw kordu bardzo mocne twarde zaś R jedno indeks prędkości drugie w starym typie radialna bo wtedy robili jeszcze tzw. opasane. Tyle co pamiętam z czasów kiedy jeździłem furgonem. Pozdrawiam Hermogenes
