Alde bez wody i zalanie wodą nagrzanej przyczepy
Wyjazd pojutrze. Przyczepa bez wody.  Chcę włączyć ogrzewanie dzień wcześniej, żeby nagrzać przyczepę (ALDE Compact 3030 z wbudowanym bojlerem - elektryczno-gazowym). Będzie też działać gazowe ogrzewanie podczas jazdy. Po dojechaniu chcę podłączyć wodę miejską. Czy nie zaszkodzi to Alde? Piszą w instrukcji, że ogrzewanie może działać bez wody. Ale też Alde grzeje wodę nawet, gdy ogrzewanie wody jest wyłączone (taka dodatkowa funkcjonalność). Czy zalanie przyczepy zimną wodą nie spowoduje jakiejś awarii rozgrzanego  systemu Alde ze względu na różnice temperatury? Czy może jednak przed wyjazdem zalać przyczepę wodą, dopiero włączyć ogrzewanie i jechać ciepłą i zalaną przyczepą? To mój pierwszy wyjazd zimowy stąd rozterki.
Witaj
Nie znam konkretnie tego typu bojlera, ale z dotychczasowego doświadczenia z wieloma bojlerami wiem, że nie lubią one, aby podłączać je do prądu gdy sa bez wody - nigdy nie wiadomo, czy w danym bojlerze są jakieś zabezpieczenia.
Także ja bym przyjął wersję nie załączania bojlera do zasilania 230 V bez wody.
Natomiast nasuwa się tutaj pytanie - czy nie możesz po prostu odłączyć zasilania bojlera na czas wstępnego ogrzewania przyczepy?
Przecież aż się prosi wykonać zwykły wyłącznik zasilania bojlera z jakimś optycznym wskaźnikiem jego załączenia.
pzdr
Włodek
Cześć,
i jak sobie z tym poradziłeś?
Jak na panelu głównym wyłączysz opcje grzania wody to ALDE faktycznie i tak będzie ją podgrzewać?
Też mamy ALDE w swojej przyczepie, póki co pod domem testuje grzanie graz/prąd/woda/bez.
pozdrawiam,
Michał
W dniu 29.12.2023 o 15:13, micbys napisał(a):
Cześć,
pozdrawiam,
Michał
Sprawa się wyjaśniła. Alde 3030 działa w ten sposób, że możesz włączyć ogrzewanie przyczepy bez wody w przyczepie lub z wodą. Jeśli przyczepa jest zalana wodą to masz 2 warianty:
1. Masz włączone grzanie wody na ON lub Boost - nie wymaga wyjaśnień, po prostu system ogrzewa przyczepę i równocześnie grzeje wodę.
2. Masz WYŁĄCZONE grzenie wody czyli na OFF. Pomimo tego, niejako przy okazji, piec grzeje 10 litrów wody, która jest w przyczepie i jest gdzieś przy piecu. Grzeje ją do bardzo wysokiej temperatury, zbliżonej do temperatury glikolu w piecu. Czyli jeśli jest zimno na zewnątrz a ustawisz temperaturę w środku np. na 22 stopnie, to ALDE będzie mocno grzać glikol, żeby ogrzać przyczepę i przy okazji wodę, która jest przy piecu. W ten sposób pomimo WYŁĄCZENIA grzania wody, masz wodę o temp. np. 70 stopni, bo tyle lub więcej ma glikol. Nie da się nie nagrzać wody, jeśli jest w przyczepie i włączyłeś ogrzewanie. W praktyce możesz nie włączać grzania wody a i tak masz jej sporo, bo przy zużywaniu nagrzewa się nowa porcja wody. Oczywiście to działa, gdy ogrzewasz przyczepę czyli raczej nie latem, gdy musisz po prostu włączyć ogrzewanie wody.
