Butla gazowa do sterckeman
12 minut temu, piorun napisał(a):
Przy nowej butli często gaśnie u mnie płomień podtrzymujący lodówkę, 3 butle i 3 razy to samo. Trochę używania kuchenki, ogrzewania i problem sam się rozwiązuje.
Oby u mnie było to samo. Właśnie chodzi o ten gasnący płomień. Nie gaśnie odrazu tylko po jakimś czasie. A potem jest problem z odpaleniem.
To może reduktor coś już szwankuje...I jak pełna butla to daje za duże (ewentualnie za małe) ciśnienie...
Kuchenka sobie poradzi, ale lodówka gorzej...
Tak ja miałem...
Gdy do instalacji 50mbar podpiąłem lodówkę 30mbar...
Musiałem dołożyć taki dodatkowy, a w konsekwencji przerobić pozostałe urządzenia na 30mbar.
Wczoraj włączyłem lodówke na kilka godzin i nie zgasła ani raz. A czy jest możliwość ze wczesniej gasła przez wciśnięte cały czas pokrętło? Pokrętło powinno chyba samo odskoczyć a w moim przypadku cieżko chodzi i sam je musze odepchnąc po zapaleniu. Wczesniej nie zwracałem na to uwagi i być może było cały czas wciśnięte.
W dniu 7.05.2024 o 08:27, Piotrekm13 napisał(a):
W dniu 7.05.2024 o 07:19, Kamil440 napisał(a):
Zauważyłem że największy płomień jest nie na końcu pokrętła a gdzieś w połowie. Nie wiem czy tak powinno być.
Tak powinno być. Zresztą zgodnie z oznaczeniami na obudowie. Tak też działają wszystkie domowe kuchenki.
Obstawiam jakieś początki problemów z termoparą, ale to tylko moje spekulacje.
Piotrek, powtórzę jeszcze raz w jednym zdaniu, bo jestem zaskoczony:
"W lodówce pokrętło gazu działa tak samo jak w kuchence, czyli w połowie obrotu jest maksymalny gaz."
Jeżeli tak jest, to w lewo i w prawo tylko zmniejszamy wielkość płomienia, ale w żadną stronę go nie zgasimy, bo do wyłączenia gazu jest inne pokrętło (wyboru źródła zasilania).
U mnie brakuje oznaczenia tego pokrętła, ale jak zwiększałem "na max" w prawo to właśnie miałem wrażenie, że lodówka gorzej chłodziła i to by się zgadzało z Twoją wypowiedzią.
U mnie maksymalnie w prawo jest gaz zakręcony. Pionowo w górę czy gdzieś w tej okolicy jest max, a dalej w lewo zmniejszanie. Jak w zwykłych kuchenkach gazowych z epoki PRL.
Dość świeże kuchenki też tak mają (chyba), więc nie tylko z epoki PRL.
Tak czy siak, dzięki za potwierdzenie. Pytanie, czy wszystkie lodówki tak mają, ba ja cały czas żyłem w przekonaniu, że pionowo do góry (połowa) to jest połowa mocy. Człowiek całe życie się uczy :D
To zależy od lodówki. Ale zazwyczaj w lodówkach jest tak, że pokrętło działa jak pokrętło głośności, a nie tak jak w kuchenkach:
Czyli trzeba przetestować ;) Problem w tym, że ja nie mam wizjera tylko taki wskaźnik biało-zielony, jak na zdjęciu powyżej. Chyba też mam Dometic'a :niewiem:
2 godziny temu, BUMERANG napisał(a):
Kurde, aż muszę sprawdzić u siebie :hmm:
:ok:
Dobrze pamiętałem. W prawo zamknięte, do góry otwarte na maxa, a w lewo zmniejszamy. Właściwie jak w kuchence.
