Butla gazowa do sterckeman
Witam, czy mogłby mi ktoś podpowiedzieć jakiego reduktora trzeba użyć zeby podpiąć butle gazową do tego przewodu ze zdjęcia? Zasilanie tylko do lodówki i kuchenki.
Edytowane przez Kamil440 (wyświetl historię edycji)
Najpierw idzie taki wąż:
https://allegro.pl/oferta/waz-przewod-gazowy-1-4l-50-cm-gok-przyczepa-kamper-14098510433
Dopiero na waż elastyczny reduktor. Zobacz do lodówki na tabliczkę znamionową - tam masz napisane jakie ciśnienie powinno być w instalacji i do tego dobierz reduktor.
Np. taki:
https://allegro.pl/oferta/reduktor-gazu-30-mbar-1-5-kg-do-kampera-przyczepy-9764080772
Jak nie zamierzasz używać ogrzewania gazowego, to rozważ butlę gazowa mniejszą. 6 kg lub nawet 3 kg Ja mam taką i w zupełności wystarcza. A montaż do tego koszyka butli 11 kg. to udręka.
U mnie to wygląda mniej więcej tak. Tylko mam dodatkowo trójnik do wyprowadzenia gazu na zewnątrz do grila.
IMG_0192.JPG.a3d7439f9dc184044c715847bd4eae8c.thumb.JPG.c70629bdac1c309bffe13e3a50df6cd1.JPG
Zaraz, zaraz. Gaz 30/37milibarów czyli reduktor faktycznie 30 milibar (kempingowe są 30mbar, domowe i wszelkiej maści grille itp są na 37mbar).
Ciśnienia gazu wynikają z oznaczeń w ramce LPG, I3 (urządzenie kategorii I, zasilane gazem płynnymz rodziny 3 (propan [P], mieszanka propan/butan [B/P]) 28-30/37mbar.
A 35 barów tyczy się ciśnienia w układzie absorpcyjnym, czyli par amoniaku. (absorption -> NH3 itd).
Zwracaj uwagę na takie detale, bo się kiedyś przez omsknięcie wysadzisz w powietrze albo co...
To jak już jesteśmy przy takich szczegółach:
Z ramki poniżej wynika ( o ile dobrze doczytałem ), że stosując mieszankę E30 propan-butan, ciśnienie powinno być niższe 30 mbar. Natomiast przy czystym propanie E31 powinno być 37 mbar. Przynajmniej teoretycznie bo nie ma takich reduktorów. :hmm:
Zgadza się. Propanem zasila sie pod wyższym ciśnieniem, ale 37mbar to jeśli chodzi o reduktory karawaningowe - takich nie ma (albo 30 mbar, albo 50mbar). Z ciśnieniem 37mbar można utrafić kempingowe (namiotowe) albo do urządzeń domowych, ale wyjście reduktora nie będzie na gwint, tylko przeważnie do zaciśnięcia nasuniuętego węża cybantem - i to do przyczepy się nie nadaje. Zostaje 30 milibarów (w tym przypadku) lub dla urządzeń zasilanych ciśnieniem 50 mbar reduktor 50mbar (niezamienny z 30mbar).
Zasadnicza różnica w odczycie danych to 30/37milibarów gaz zasilający vs 35 barów max. ciśnienie czynnika w lodówce.
Jeszcze bym podkreślił grubą kreską bar oraz milibar, żeby czasami nikt nie szukał reduktora na 30 bar.
